je narrive pas a garder une RESOLUTION elevee... - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:17:35
Peut-être que tout simplement ton écran n'accepte pas cette résolution, peut-être aussi un problème lié au taux de rafraichissement de celui-ci... A mon avis un des deux même si je pense plus à la première possibilité.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:21:57
cet ecran mon jusken 1200 , je vais plutot voir du cote du rafraichissement ...
sinon ,vous penssez pas ke ca vienne du fait kil est configuré en PnP ??
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:33:05
question con : la FREQUENCE dun ecran , ca sert a quoi ?
plus cest elevé , et plus ca ameliore quoi ?
sinon , cest negatif sur certains points
LESQUELS ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:36:27
plus c'est élevé, plus la qualité d'image augmente.
En gros, un écran @ 60hz affichera 60 Images / secondes, un a 100Hz affichera 100 Img/s.
En dessous de 75 on considère que c'est mauvais pour les yeux (il percoit alors des images pas entièrement dessinées...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:39:07
Tetedeiench a écrit a écrit : plus c'est élevé, plus la qualité d'image augmente. En gros, un écran @ 60hz affichera 60 Images / secondes, un a 100Hz affichera 100 Img/s. En dessous de 75 on considère que c'est mauvais pour les yeux (il percoit alors des images pas entièrement dessinées... |
J'ajouterais même que ça bouffe les yeux
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:43:34
une frequence basse bouffe les yeux ??
et sinon , si celle ci est elevee , du style 80 , ca risk pas de destroy lecran .? ( jsuis parano ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:45:25
Si ton écran la supporte je vois pas en quoi ca le boufferai...
J'ai longtemps été en 100 Hz, alors...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:51:00
Quand C trop bas en fréquence ca "te bouffe les yeux" ... et plus tu augmentes la fréquence (et en résolution ca va sans dire) plus tu tapes dans la bande passante de ton câble vidéo.
CàD qu'en augmentant la fréquence, tu perds en piqué des pixels (ils deviennent légèrement baveux) ... tu le vois sur des pixels à forts contraste (genre noir/blanc).
Je tourne en 1280/32 bits @ 75 Hz sur un Iiyama 19'. Les yeux pas de blème et la netteté est nickel (de plus tu peux ajuster les canons RGB du tube par réglage du moniteur).
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:53:11
a toi de regarder les specs de ton écran.
c'est la fréquence de balayge horizontal qui bride le balayge vertical.
exemple moniteur à 86Khz en horizontal:
en 1600x1200:
1200 lignes => 86000/1200 = 71.6 Hz.
Il vaux mieux se donne 70 ou 65 Hz par sécurité.
la fréquence verticale indiquée sur les specs, on s'en fout, tous les moniteur décents font au moins 100 hz.
c'est la fréquence horizontale qui bride le tout.
si tu dépasses la fréquence max du moniteur en horizontal, celui-ci s'éteint si il est bien conçu.
si il est mal conçu il crame.
si c'est un Relisys il crame avant la fréquence max.
ensuite si tu montes en fréquence de rafraichissement, l'image scintillera moins MAIS le signal vidéo sera déporté vers les hautes fréquences, et tu atteindre les limites de la bande-passante pixel du moniteur et/ou du Ramdac.
la bande-passante pixel et indiquée en Mhz dans les specs du moniteur.
si tu est trop haut en bande-passante pixel, l'image deviendra plus floue c'est tout (pas de risque de détérioration du matériel)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:58:17
en effet ! !
merci pour vos precisions !
on en aprend des choses sur ce formu !
merci encore
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:05:00
aieuuuuux.. je suis enfin passe en 1200
mais la se pose le probl de la frequence .. je ne peux pas monter a plus de 60hz... il maffiche un ecran noir lors de la procedure avec un affichage dans lekel est marke
" hors frequense : frq Hor : 74 ( ca clignote rouge ...)
frq vert : 69 ( ca reste normal...)
comment a partir des options SUR lecran , je peu augmenter cette foutue frequence ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:11:51
je suis sous 2k et je possede un ecran 17' flat .
jai une GF 2GTS avec des drivers a jour
jai le probleme de rester tout le temps en 1024 32bit
jai mis mon screen en PnP
je voudrai passer en 1200 .
jen ai la possibilite qd je fais des modif , mais a chak redemarage , ca revient par default , soit 1024 , et PLUS DE SOLUTION POUR REVENIR EN 1200
sil vaut plait , ca marrangerait davoir une pitite soluce
