nettpyage de proc
nettpyage de proc - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:23:19
je vais nettoyer mon ventirad et donc enlever le reste de pate sur le proco. Avec quoi je nettoie le core? un chiffon humidifié d'eau chaude suffit? Merci.
"Pour aimer la gloire, il faut faire grand cas des hommes, il faut croire en eux."
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:27:29
NON malheureux !!!!!  :eek2:
Ne mets jamais d'eau sur ton proc !!!
Eventuellement, essaie d'enlever le surplus de pate thermique avec un coin de feuille de papier .
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:30:34
avec une feuille de papier il restera des traces de pate. je veux qu'il soit nickel. Merci de me prévenir pour l'eau  ;)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:33:12
Certains ont essayé l'acétone mais je l'ai essayé moi meme (à coté du core, sur la céramique) et ca n'a pas marché ... ca a simplement étalé la pate.
Y a pas de miracle
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:35:30
de l'eau chaude du savon et une brosse a poils souple !
mais apres faut bien secher (seche cheveux) :o
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:38:14
t'es sûr au moins? pas envie de griller mon cher cpu  :D
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:41:08
si t'as pas confiance ne fais pas. je precise bien qu'il faut bien secher.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 18:59:51
ben moi je fais tout avec du dissolvant a ma soeur :lol:
http://www.isobourse.com/
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:07:32
j'ai un tbird donc support ceramique et ben pour enlever la pate je l'ai passer sous le robinet d'eau avec un brosse tres souple et du savon tout de suite apres sechage au seche cheveux en verifiant la tem du proc et bin ca marche et o/c en plus  :hap:
KG7 power
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:31:37
un chiffon DOUX (coton) ça suffit !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:34:54
sur les PIII ptet et les amd plastique mais sur la ceramique sa s'incruste et pi cé pa clean clean
KG7 power
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:36:47
Moi j'ai tout essayé mais ça a plus fait étaler l'artic silver...maintenant j'ai un proco en argent  :)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:39:16
l'acétone sur un coton tige, ça marche nickel pour enlever les restes d'arctic silver 2. Je l'ai fais plusieurs fois, et pas plus tard que cette après midi.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Habu--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:43:55
La pâte thermique (sauf silver) se dissoud efficacement avec un vulgaire alcool ménager...  7 balles le litron....au citron.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:44:20
je suis d'accord j'ai toujour fais ca sur mes pross   :hello:  :hello:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:46:00
alccol et coton tige zullez...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:52:40
moi j'utilise le parfum de ma copine sur un bout de sopalin, ça marche nickel, même si après il sent un peut bizarre.... ;)
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:55:22
J'ai la solution : C'est un produit courant qui s'apelle de l'essence "C". Ca marche nickel chrome et ça enlève bien toute la pâte thermique ainsi que les malabars d'origine des ventilos. Du moins pour ce que j'ai pu tester...
On peut en trouver en droguerie ou en supermarché. Mais c'est souvent assez dur a trouver. Il n'y en vraiement pas partout...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 20:03:31
Moi je trouve que ca marche pas terrible...
Si ta pâte thermique est pas trop vieille, ça peut encore passer. Mais si tu veut nettoyer nickel ou que ta pâte est vieille, laisse tomber.
Pour ce qui est des malabars d'origine sur les radia, c'est une calamité : Si il reste la moindre trace de cette merde, ça donnera un mauvais échange thermique.
En fait, il ne faut pas utiliser de produit solvant a base végétale sur ces produits : Ca ne dissout absolument pas car leur base est pétrolière (Je ne m'y connais pas assez en chimie pour plus de détails...)
Par contre, pour bien finir de dégraisser le proco apres avoir nettoyé a l'essence C (un peu gras), l'alcool, c'est parfait.
L'acétone, j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sr16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-03-2002 à 23:15:14
va pour l'acétone  :hello:
Marsh Posté le 17-03-2002 à 23:23:09
white spirit+mouchoir/tir-essuie.
le pate thermique se dissous très bien au white (comme les vernis & la peinture sont à dilluer avec du white), et ça n'attaque pas ce qui peut être en plastique.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 23:30:34
il faut laisser la pâte s'imbiber et c'est réglé en deux coups de cuillère à pot ! ça part tout seul, ça sert à rien de frotter tout de suite, laissez le produit agir (perso je verse un peu d'alcool au fond d'un récipient, je pose un coton hydro au fond et je pose le pros dessus pendant 10min. ensuite un coup de chiffon et c'est nickel)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 13:17:08
ça y est, j'ai tout nettoyé ( le ventirad était bourrré de poussière => bombe, le proc avec l'acétone ressort nickel en effet ).
A faire tous les trimestres, c chiant...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 13:27:39
Des cottons tiges!!!! c est parfaait pour cela, bon  moi j 'ai tout ce qu il faut pour les probs d électricité statique.. mais j ai quelques fois éffectué un nettoyage sans et jamais eu de probs :)
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
