c normal ke le "baton" ki pass o mileu duradiateur du proco soi tordu?
c normal ke le "baton" ki pass o mileu duradiateur du proco soi tordu? - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:37:21
je parle de la barre de fer,jvien dacheter un radiateur et la barre est tordu..?? c normal??
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:39:03
et comment tu veux que ca tienne si c lache !faut que ca exerce une force pour reste sur le proco !
fermeture du post
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:40:58
oui c'est normal  ;)
C'est quoi ton ventilo ?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:42:18
c'est un "spire",donc je doi torde le baton,c'est a dire le mtre droit pour pouvoir bloquer le tout?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:43:31
nan tu le laisse comme ca comme ca il fais levier sur ton radiateur pour la fixation
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:44:19
non, surtout pas, c'est lui qui vient mettre en pression le disipateur avec le proc pour qu'il ait un meilleur contact
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:44:58
Pour exemple de levier
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 52ZXJ0PTA=
attention il fo le codec divx
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:47:19
Deja tu commences par mettre une tres fine couche de pate thermique sur le core de ton CPU. Sauf si il y en a deja sous ton ventilo (dans ce cas-la, tu la laisses ou mieux tu l'enleves et tu mets la patte sur le core du CPU).
Tu prepares le montage (bien repere le sens de montage, il y a une partie en creux sous le ventilo, cette partie va du cote ou c'est ecrit Socket XXX). Attention, si c'est monte a l'envers, y a pas de contact entre le ventirad et le CPU et il va cramer direct.
Ensuite, tu clipses la patte de fixation du cote oppose a ou c'est ecrit Socket XXX et tu poses le ventirad sur le CPU. Maintenant il ne doit plus bouger. Il ne te reste plus qu'a clipser la deuxieme bout de la patte de fixation (celle dont tu parles). Il faut sans doute appuyer assez fort et peut-etre utiliser un tournevis pour aider a la fixation.
Si tu veux des guides de montage, tu demandes  :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 22-05-2002 à 18:48:33--[/jfdsdjhfuetppo]
