Normal ou pas sur un portable.... - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 17:31:41
non c'est pas normal, peut etre un pb avec ton alim, car qd il est sur secteur, il est au max de luminosite et pas en mode batterie, essaie de regler la luminosite pour qu'elle soit identique sur secteur et sur batterie, et regardes si ca le fait encore
Marsh Posté le 08-07-2003 à 17:57:07
batterie ou pas c'est la même chose....
mais la je l'ai arrété 10mn depuis c'est OK
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:02:56
sur le mien j'ai aucune fluctuation , sauf lors du passage batterie secteur (enfin mnt la batterie est morte , je l'ai longtps laissé dans le portable alors qu'il fonctionne tj sur secteur )
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:06:29
testé à des endroits différents? (un néon qui déconne ou un truc dans le genre ...)
sur secteur, c'est pas normal.
Tu es pas dans une usine qui bouffe du courant ou dans un immeuble où l'électricité est "limite" (juste des pistes pour voir si ça peut venir de variations de voltage, électricien pro patapai STP )
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:40:55
non l'alime est stable
J?ai une petite intuition.... la température.
Il me semble sans certitude que ça le fait quand le portable à beaucoup tourné et qu'il fait chaud (enfin bon ce n?est pas les tropiques 26°)
a votre avis le vais me le faire changer ???
Marsh Posté le 09-07-2003 à 16:12:45
finalement je l'ai changé...
du coup il y a un ou deux truc qui fonctionnaient mal qui sont OK
Marsh Posté le 08-07-2003 à 17:15:12
Je viens d'acheter un portable COMPAQ presatio 2100...
Dans l'ensemble, il ne fonctionne pas trop mal sauf un truc qui apparaît sporadiquement : la luminosité générale de l'écran fluctue de temps à autre. Des fois durant 3heures pas de problème et à d'autres moments c'est très fréquent. Cela ne semble lié à rien de particulié (disque dur CD-ROM) néanmoins ses fluctuations semblent plus nombreuses quand l'ordinateur installe des trucs ou mouline...
Est-ce quelque à eu ou a ce problème ???
y a-t-il un remède ?
je l'ai depuis 3 jours faut-il que je fasse échanger ???
merci de me donner vos avis...
