Nvidia M64 TNT2 WIN 2000
Nvidia M64 TNT2 WIN 2000 - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2002 à 10:47:43
J'ai installer les detonator 23.11 ainsi que directx 8.1
Mais mes jeux ne se lancent pas...........
J'ai reinstallé rien ne changent les jeux ne se lancent pas.
Dans Dxdiag il me dit qu'il ni a aucune acceleration Direct draw direct 3d et pas de prise AGP bizarre.
Aider Moi
Je suis sur win 2000
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:11:49
essaye avec des detonators + anciens car je crois que les recents ne supportent plus les tnt2
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13
L'informatique n'est pas une science exacte
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:42:14
J'ai installe les 28.32 detonator ca ne marche pas.
Alors j'ai essayé avec des detonators + anciens 5.22 ca ne marchent pas, je commence a avoir les boules.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:54:00
Moi j'ai une tnt2m6 et j'utilise les detonators Xp 21.80 et je tourne sous xp sans problème les jeux marchent ... ;)
Marsh Posté le 29-03-2002 à 18:33:15
J'ai toujours le probleme je joint le rapport de directx
les lignes qui m'enervent sont
    DDraw Status: Not Available
         D3D Status: Not Available
         AGP Status: Not Available
System Information
Time of this report: 3/29/2002, 18:32:41
       Machine name: ORDI
   Operating System: Microsoft Windows 2000 Professionnel (5.0, Build 2195)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: VIA
       System Model: MS-6309
               BIOS: 05/19/00
          Processor: Intel Celeron,  MMX, ~553MHz
             Memory: 224MB RAM
          Page File: 72MB used, 464MB available
Primary File System: NTFS
    DirectX Version: DirectX 8.1 (4.08.01.0881)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.01.2600.0881 32bit Unicode
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs.  You may be able to get a signed driver from the manufacturer of the hardware device.
Display Devices
        Card name: NVIDIA RIVA TNT2 Model 64
     Manufacturer: NVIDIA
        Chip type: TNT2 Model 64
         DAC type: Integrated RAMDAC
        Device ID: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_002D&SUBSYS_00000000&REV_15
   Display Memory: n/a
     Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Écran par défaut
  Monitor Max Res:
      Driver Name: nv4_disp.dll
   Driver Version: 5.00.2195.0522 (English)
      DDI Version: Unknown
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 5/18/2000 08:35:00, 1197557 bytes
    Driver Signed: No
  WHQL Date Stamp: None
              VDD:
         Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 5/18/2000 08:35:00, 435589 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-436D-11CF-BA61-9328BAC2C835}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x002D
        SubSys ID: 0x00000000
      Revision ID: 0x0015
         Registry: OK
DDraw Test Result:
 D3D7 Test Result:
 D3D8 Test Result:
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 18:42:23
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 18:51:48
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 18:53:33
Tu tu tues pas trop les yeux en 60hz?
sinon change cette carte de merde pour une voodoo3 ou mieux.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 19:24:37
Cette carte de merde est ma carte et je ne desire pas la changer, et de plus cela ne m'aide pas.
He non je ne me tue pas les yeux.
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 20:57:11
up :bounce:
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:00:58
reinstalle directx 8.1
Pourquoi faire simple quand on peut ne rien faire? :D
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:01:37
j'avias ce blem avec une geforce qd elle n'était pas bien enfiché ds le slot! essaie ca aussi
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:05:26
Dac bah reinstall de directx 8 n'arrange pas le probleme idem pour les drivers je vais essayer de la enfiché plus convenablement
je reviens
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:24:09
Nan cela ne change rien.
J'en ai profité pour nettoyer ma tour.
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:29:52
resumons!
reinstall de directx 8.1, nada
drivers TNT2, nada
as-tu ete ds ton bios depuis?
sinon ta carte mere c du VIA?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:32:39
Bah au niveau du bios je suis pas super fort mais je pense qu'il est bien configure j'insiste sur le "je pense"
              BIOS: 05/19/00
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:33:02
oui c du VIA avait pas lu plus haut!
ta installé les 4 in 1?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:33:32
et tu as ce prob apres kelle manip? c venu com ca?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:38:23
4 in 1 heu non c quoi, explqiue je vais le faire.
Bah ce probleme est arrive je ne sais quand, je pense que cela est du a l'installation d'un jeu "Desperados" qui ma tout nické
 :benetton: J'en voie de toute les lecteurs
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 30-03-2002 à 09:27:33
up :bounce:  :bounce:
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 31-03-2002 à 10:57:57
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 31-03-2002 à 11:48:12
up aidez moi
ALLEZ SEDAN
Marsh Posté le 03-04-2002 à 13:14:48
4 in 1 c quoi?
ALLEZ SEDAN
