j'ai des ondulations sur mon TFT !!!! ??!!!!!! d'ou çà vient ?
j'ai des ondulations sur mon TFT !!!! ??!!!!!! d'ou çà vient ? - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:57:55
j'ai un p4a 1.6@2.4 , ddr pc 2100  fsb 150 .
ati radeon le 250@265
je remarque de légères ondulations surtout lors des accés disques durs.
j'ai un sony 19 pouces à coté et je ne vois aps ces ondulations quand je le branche .
d'ou cela peut il venir ?
j'ai éloigné les enceintes de l'ecran mais c pareil !
lorsque je n'utilise aps le pc ces ondulations "se calment". mais des que je reactive les disques durs çà repars.
mon TFT est un neovo 15 pouces et il est mis à 60 hz. j'ai essayé de le mettre à 70 72 et 75 mais c pareil .
uen solution ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:05:17
:??: euh... UP
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:06:42
Ta tour est à proximité de l'écran?
Just drink it!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:09:16
ta pas un aimant qui traine pas loin de ton écrand ? on sait jamais
Deux choses sont infinies : l'univers et la connerie humaine
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:09:40
pb electrique (pas de masse), ou alors tes pret d'un ascenseur (jai deja vu ca au boulot), ou tes enceintes,un ecran (eteint ton 19 pouces pour voir) etc....
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:09:42
1 metre 30 environ
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:14:16
A priori, problèmes de compatibilité électromagnétique. Fous ta tour  bien à l'écrat et observe, car soit t'as des dd pourraves qui rayonnement beaucoup (j'en doute), soit le blindage de ton écran avec insuffisant.
Si a des enceintes/radio, éloigne les aussi.
Just drink it!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:17:24
ma tour est à 1m 30 de mon tft, mes disques dur sotn des maxtor ( 20 go et 80 go ).
c possible des problemes électromagnétque avec les TFT? je croyias que ct que pour les ecrans crt ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:19:37
éssai de relier ton boitier à la masse. ça pourait résoudre le truc.
sinon sur certainne mobo (les MSI en particulier) il y a une option speedspectrum.
j'ai cru comprendre que ça servait à résoudre des problème de perturbation ou de raisonance electromagnétique avec certain périphérique. mais là je suis ABSOLUMENT PAS SURE DU TOUT.
d'ailleur si ça marche merci de prévenir. :hello:
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:20:24
Juste pour dire vous rappeler quun tft n'est pas sensible aux perturbations electromagnetiques comme un crt (because pas de canon a electron) :d
donc le pb ne vient pas de la...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:22:03
heu .. et si tu augmentes la fréquence de rafraîchissement dans les proprétés de ta carte écran ???
Je dis peut-être unne connerie là ??
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:23:45
par contre j'ai eu le meme pb sur mon tft LG apres un changement de carte mere qui a disparu quand j'ai utilise une carte mere differente, donc je pense que ca vient de perturbation electromagnétique entre la carte mere et la carte graphique...;)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:26:19
c bizarre car l'effet est accentué lorsque les disuqe durs se mettent en marchent. c tres léger comme ondulation masi un tft est tellement net que çà se voit !
sinon j'ai une radeon 8500 , mon tft est en 60 hz , je l'ai passé à 70 et 75 masi çà le faisait toujours légèrement !
par contre je vais regardé du coté de atirefreshfix car ejme rappelle plus si j'avais fixé quelque chose pour ma resolution du tft (1024*768).
mais de toute façon le rafraichissement peut il fair eçà sur un tft?  je pense plutot qsoit çà affiche soit non pour un tft non ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:26:56
oui c depuis que j'ai ma carte epox poru p4 !!!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:28:52
j'ai pensé à activé l'option du bios speedspectrum masi au vu de mon overclocking je risuqe quoi ? çà va aps tout planter ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:29:40
moi ca m'a fait ca en passant d'une asus a une tyan... ;)
regarde dans le bios si tu a une option du style Spread Spectrum et active la.... c justement pour reduire les interferences...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:30:58
trop tard...
active cette option... tu ne risque rien, meme avec un overclock ;)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:32:16
j'a ijamaia sosé l'activer car j'ai lu sur le forum je crois que il en fallait aps le faire si on overclockait !!!
vosu pouvez confirmer ou infirmer svp ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:37:03
bein non, ça n'est pas parce que c'est un affichage numérique que l'appareil est insenssible aux problèmes de CEM.
Message édité par fodger le 26-06-2002 à 11:49:26
Just drink it!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:37:57
essaye ton écran ailleurs, si ça le fait toujours, il a peut être tout simplement un défaut de fabrication.
Just drink it!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:40:59
si ct un defaut de fabrication çà le ferait continuellement je pense  !!
je vais essayé d'eloigner au maximum le tft dureste ce soir !
ensuite je vais voir si c aps ma carte son par hasard qui ferait des interférences car trop pres de la carte video ??!!??
ensuite je regarderais l'option du bios spread spectrum je pense!
aprés je vois :) !! j'ai meme essayé de baissé la freequence au niveau du cpu et de ma carte graphique meme !!!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:41:47
quelles sont tes cartes (fabricant)?
Just drink it!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:48:41
carte mere : epox bda + quelqeu chose .... pour p4
carte video ati radeon LE hardcoregamer
carte son sound blaster pci 128
carte tuner tv miro
carte scsi adaptec
carte ethernet realtek
voilà
avec le sony 19 pouces ya aps ces ondulations !
j eprécise que les deux écrans sont branchés sur les deux sorties video de ma carte graphique !! mais seul le tft est activé !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:51:32
qu'as tu change avant que ca apparaisse?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:55:58
ben rien j'avias toujours toutes ces cartes ! je me rappelle plsu à quel moment c intervenu :( !! si c des que j'ai eu cette carte mère ou si c autre chose !!
quand je demarre le pc à froid ya rien !! j'ai l'impression que c quand il commence à bien tourner ou bout de 3 minutes environ !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:56:47
si ton alim est un peu juste tu peux avoire des variation de tention quand les disque dur se remettent en marche. c'est quoi ton allim?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:56:55
çà peut pas etre un probleme de drivers de carte video avec la deuxieme sortie video de ma CG ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:57:47
l'alim est uen enermax 300 watt !! c celle du nouveau boitier enermax à bon prix vendu par eurisko !!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:59:15
je précise que j'ai branché deux ventilo sur les fils des alims  pour mettre dnas mon boitier !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:00:39
j'a iaussi desactivé la thermoregulation du ventilo de l'alim et j'ai branché ce ventilo en faisant sortir le fil  pour le brancher en externe aussi pour le mettre en 7 v  à cause du bruit !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:01:44
pb de drivers, surement pas... pb d'alim... peut etre mais je doute... je pense plutot a des perturbation electromagnetique dans ta tour (pb entre les cartes ou alors accumulation d'electricité dans le boitier si il n'est pas relie a la masse=terre)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:03:15
comment le relier à lamasse ? je suis aps top en électricité :(
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:06:24
ton alim est elle branché a une prise de terre? (prise avec un troisieme commecteur)
sinon encore une idée pour la source du pb... regarde si ton cable vga n'est pas abime... si le blindage est mort, ca peut aussi venir de la...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:06:25
sinon j'ai remarqué un truc aussi !! quand j'ai ces accés disques durs dnas mon casque audio et en collant mon oreille sur les enceintes meme je peux entendre un bzzzzz bzzzzzz bzzzzz métallique qui suit les accés disques durs  et qui semblent correspondre aux oscillations des ondulations !!!
une idée je pense que c uen piste çà !!!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:08:13
ca c un pb courant d'interferance avec ta carte son (et oui c pas blinde...) c courant et pas grave (sauf que c chiant de l'entendre)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:08:51
ça ressemble fortement à des perturbations magnétiques dans le boitier !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:09:06
et çà peut pas faire ces ondulations ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:13:59
de toute facon, un pc c bourrer de champs magnetiques... le bruit dans les enceintes c "normal" car c beaucoup plus sensible au perturbation qu'une carte graphique... les ondulations sont surement du a des interferences aussi, test les solutions proposées et reviens nous dire si c bon ou pas... ;)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:14:39
sinon çà risque rien si j'active dna sle bios l'option spread spectrum  ??? il parait qu'il faut pas l'activr si on overclock !!!!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:15:59
je vais tester tout çà ce soir et je vous tiendrais au courant !!
merci pour votre aide en tout cas c super sympa  :) :jap: :hello:
