Ordi qui ne demarre pas
Ordi qui ne demarre pas - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:34:34
G un big big probleme :
Quand j'allume mon pc celui ci ne demarre pas. en fait il se bloque, tous les voyants sont allumés, y'a aucun bip, pas de démarrage de disque dur, etc.... donc je l'eteint, je le rallume, je l'etein, etc.... quelquefois g le lecteur cd qui s'allume mais rien de plus, alors je continue et quelques minutes plus tard (après une vingtaine d'essai), le pc demarre quand meme et la pas de prob sous windows. G vérifé et deja je suis sur que c pas un probleme de mémoire. donc s'il vous plait aidez moi a resoudre ce probleme et me dire ce que je peux faire pour regler ce probleme.. Merci :)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:36:20
ca ressemble à un problème d'alimentation.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:38:47
un faux contact, c possible ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:41:31
t'as koi comme cg et proc?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 06:51:00
G une carte mère avec Chipster VIA, je sais plus quel modèle et un athlon 550 Mhz (premier modèles).
Je suis pas sur que ça vienne de l'alimentation car le pc s'allume mais les périphériques ne démarrent pas, ils restent "bloqués". mais pourkoi pas, je peux m'attendre a tout
Marsh Posté le 13-02-2002 à 06:54:26
Il t'affiche quoi quand il démarre?
Rien de bizard?
= Peu importe la fin du moment que tu y mets du style = >> ACTION H-L <<
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:46:18
non rien ne s'affiche, l'ecran ne se met pas en route.
En gros c un peu la meme chose qui se passe que lorsque l'on demarre le pc avec le jumper "reset cmos" sur on (si vous voyez ce que je veut dire)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:51:44
- pbm d'alimentation
ou
- pbm de HDD qui boote pas assez rapidement
ou
- proc qui fatigue...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:58:13
c possible qu'un dd boot pas assez rapidement?? pourtant c un dd assez recent et avant il marchait très bien (enfin je sait que ça veut rien dire). Mais non en fait c meme pas ça car rien  ne s'affiche a l'ecran, alors que meme sans dd on voit quand meme des infos.
Pour le proc pourkoi pas, mais pourkoi demarre t'il après???? pourkoi ne me clac t'il pas une bonne fois pour toute???...lol :)))
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:01:22
je disais le proco car si tu bootes une CM ss proco, ça donne:
pas de bip et écran noir.
Je pensais aussi que le DD qui peut parfois démarrer sur le champ ou qui necessite un reset fait le même symptome...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:06:13
Alors la thèse du proc est a envisagé.
en tout cas j'y voit plus clair. Si bien ça, j'en profiterai pour acheter du neuf........lol. Merci :)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:17:11
c'est pas forcément grave... si peux tester des composants d'une autre machine, ne t'en prives pas !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:23:55
Limite, t'as une protection au cas ou  le ventilo de ton cpu est pas branché, regarde si il est bien branché;
en tout cas, c'est sur que c'est un faux contact; et si tu trouves pas, tu demontes tout et tu remontes!!!  :sol:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 21:31:19
ouais apparement c bien le proc. je l'ai retiré et démarrer et le pc à démarrer "mieux". c a dire que meme les lecteur de cdrom se sont alumés. Après je l'ai remis et la ça refaisait pareil, rien ne s'allume excepté l'alim. mais par contre au deuxième essai (au lieu de la quinzaine habituelle) le pc a démarré. je ne sais pas d'ou vient le faux contact mais si ça pouvait pas empiré j'aimerai bien (2 essaie c encore bon)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:10:32
ce que tu peux faire :
rentrer le proc dans son socket, le ressortir, le rerentrer ... ce qui te permettra de décrasser les connecteurs.
teste avec avec un autre proco si tu peux, tu pourrais voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 07:13:21
Alors resultat des courses :
J'ai essayé avec un autre proc et ça ne marche toujours pas.
J'ai changé d'alim, idem
Pareil pour les barettes mémoires et le disque dur et la carte graphique (j'ai essayé deux AGP et une PCI et rien n'y fait).
Sachant que j'ai viré la carte son, la carte reseau et le cd rom, histoire d'avoir juste le nécessaie, je présume que ça doit être la carte mère.
Mais j'ai racheté un ensemble CM + proc (Duron 1G + K7T) et toujours pareil, alors j'ai renvoyé le proc au cas ou et apparememnt il est bon.
donc a moins de ne pas avoir de chance avec les cartes mère je ne voit pas ce que ça pourrait être. J'ai renvoyé la carte mère qui apparemment déconnait et j'attend le resultat.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
