Palm + Port infrarouge
Palm + Port infrarouge - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:41:18
Salut, je viens d avoir un Palm, et kan je cherche a fair la MAJ par le port IR, ca passe pas, je suis sous Windows 2000.
J ai trouver cette info sur leur site:
http://www.palm.com/support/helpnotes/win2k.html
Si j ai bien compris, c est incompatible. c est ca ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:44:51
J'ai réussi à le faire moi. Mais je ne sais plus comment. Attends je cherche.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:46:53
Si je me souviens bien, tu installes la dernière version de Palm desktop et de hotsync manager et cela doit fonctionner.
Mais avant toute chose, dans ton palm, dans les hotsync options, t'as bien mis liaison par port infrarouge?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:54:01
en fait, des ke je clik sur infradef dans l hotsync, j ai le message :
Error accessing the IR port. See the //Helpnotes/IR_Readme.txt for more information.
et evidement aucune trace de ce fichier sur mon HD ni sur les CD
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:54:51
C'est quelle version du Palm OS?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:56:47
4 il me semble
4.01 meme
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Z_cool--[/jfdsdjhfuetppo]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:01:38
4 il me semble
4.01 meme
Donc ca devrait le faire.
Ca m'est déjà arrivé. J'ai fait un soft reset du Palm et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:02:05
mais le probleme ne semble pas venir du palm en lui meme, j ai ce message des que je selectionne port IR pour synchonise et pas quand je lance la synchro
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:03:51
Sous windows alors?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:05:08
et ce qui est etrange, c est ke windows me detect bien la com. IR car j ai des petit icons dans la barre des taches ki apparaissent o moment d une syncro mais la parite "serveur" ne prend pas le relais semble t il
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:05:59
pentier a écrit a écrit :
Sous windows alors?
c est comme si le soft no trouvais pas le port IR
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:07:22
Il ya des réglages à faire dans hotsync, si je me souviens bien. T'as été vérifié?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:08:43
non j ai pas fais grand chose dans Hot synch, y a koi a parametrer ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:12:13
avant de faire tout cela, ton port infrarouge est-il activé dans le panneau de configuration?
Si tu places ton Palm en mode infrarouge près du port de ton portable, Windows devrait le détecter.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:14:33
oui Windows me le detect, si je lance une synchro, j ai un petit icon de communication puis rien
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:17:46
quand tu fais un clic droit sur hotsync, tu cliques su l'option infrared, c'est ca?
Ca fait des lustres que j'ai plus utilisé mon Palm (j'ai un Ipaq) et je me souviens plus trop des options à paramétrer. va dans l'aide de Hotsynch, ca doit être expliqué.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:26:30
kan je fai un clik droit + Ingrared, j ai le message precedement site :
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:40:39
You will be unable to carry out HotSync® operations through your infrared port on Windows 2000. Microsoft has changed the way infrared ports operate under Windows 2000.  Palm and Microsoft are working to resolve this issue.  You are still able to make use of a travel cable accessory or a normal cradle for HotSync® operations.
je comprends pas moi ca marchait avec mon Palm OS 3.0 et windows 2000. Ils auraient changé quelque chose depuis?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:47:43
je sais pas ton experiance remonte a avant le Service Pack 2 ?
peut etre kil en on changer la gestion du port IR
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:11:30
C'était avant le SP2 en effet, il y a plus d'un an...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:36:26
Moi, j'ai un hotsync un peu plus ancien je crois et il me suffit de mettre le port COM qui est attribué au port IrDA : COM3 pour moi.
Ensuite, il faut veiller a ce que aucun autre soft ne scrute le port en meme temps. Et oui, si le port est reservé par une autre appli, c'est mort, ton Hotsync pourra pas se le reserver pour lui.
Et puis ... hop ... ca marche. Enfin, pour moi......
Tout ce qui est à moi, est à moi. Tout ce qui est à vous, est négociable ------- FEEDBACK
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:42:25
tu fait comment pour attribuer un numero de port a l IR ?
moi Windows 2000 y veux pas
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:58:12
dans 2000, l'Ir n 'a pas de port COM.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:02:36
argh ...
c vrai que j'avais fait ca sous W98...
snif ...
desolé   :(
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:11:50
c est pas grave, t aurra participe a un UP
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:31:46
J`ai eu le meme probleme.
Ferme Hot synch
Tu dois aller dans le panneau de configuration, puis dans le raccourci wirless I/R, puis dans lam partie transfert d`images par port infra rouge. Tu decoches toutes les cases cochees.
Tu relances Hot synch, tu lui demande bien (bien sur) de synchroniser par IR. Tu auras QUOI QUIL ARRIVE cette erreur IR_readme.text, tu n`y peux rien
Ressaie, je suis sur que ca marche maintenant.
Je suis en 2000 SP2 avec un Sitecom IR/USB et un M505 et ca fonctionne QUE depuis que j`ai fait ca.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:35:50
Touche pas au port ca sert a rien puisque de tte facon ton IR est en USB...du moins je crois
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:40:52
Ferme Hot synch
c'est juste, j'avais oublié  [:shooter]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:44:13
Par contre c`est chiant ce message d`alerte je n`arrive pas a le virer...mais bon, comme ca marche. Par contre c`est long compare a l`USB mais ca evite de trimballer le craddle en fonte de 12kg  :D
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:48:37
t'as mis la vitesse au maxi pour le transfert (115200)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:55:15
Oui mais ca prend quand meme une bonne minute car je synch aussi les mails... Mais bon, quand je dis que c`est long c`est une facon de parler, c`est la contrepartie du caractere jouissif de l`IR... quand je suis pas au taf je check mes mails avec mon "vieux" 8210...
J`ai beau y etre habitue, ca me remplit toujours de joie de voir tout se faire wireless... Au frais de la princesse en plus ;-)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 19:10:49
Ferme Hot synch
Merci ca a marche
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:50:44
SMOKE - Iceroot a écrit a écrit :
et pour un clié-T425 qui veut pas faire des transfert par IrDA de palm à palm,vous avez une idee ?
cad ? tu veux faire koi plus exactement comme transfert ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:55:59
Faut activer la réception par IR... Par défaut, c'est désactivé il me semble.
