Partage connexion ADSL - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:15:25
eddyglasgow a écrit a écrit : Voila apres avoir passer des heures à recherché des renseignement pour partager ma connexion ADSL je suis completement perdu par la diversite des possibilité donc je m'en remet à vous les rois du hardwares. J'ai 2 pc equipe tout 2 de win98 se 1 Amd tbird 850 mhz avec modem alcatel usb 1 vieux coucou à 100 mhz non equipe de port USB Quel materiel et logiciel me faut-il pour partager ma connexion |
change ca pour un ethernet et plein de solution viables seront possible avec ton vieux coucou a 100Mhz
une e-smith 4.1.2 dessu et tu serat aux anges!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:25:15
ba tu les equipes tous les deux de cartes reseaux pis t'installe un logiciel dont je suis plus sur du nom (si qqun peut me corriger ) je crois que c'est sygate pis ca marche
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:27:19
macromorph a écrit a écrit : ba tu les equipes tous les deux de cartes reseaux pis t'installe un logiciel dont je suis plus sur du nom (si qqun peut me corriger ) je crois que c'est sygate pis ca marche |
Wingate
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:28:01
fantome a écrit a écrit : change ca pour un ethernet et plein de solution viables seront possible avec ton vieux coucou a 100Mhz une e-smith 4.1.2 dessu et tu serat aux anges! |
Attends, il va pas changer de modem RIEN que pour pouvoir partager une connexion, c'est quand même un peu violent !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:28:44
ixemul a écrit a écrit : winroute est plus efficace (permet de faire du NAT) |
Simple curiosité mais c'est quoi le NAT ???
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:29:21
Pff windause 98SE le fe tres bien tout seul lol enfin si tu met XP sur ta gross machine ca se fera encore plmus vite lol avec XP tu lui donne une connection il te la partage et tout tout seul c est dingue si tu veut en parler sur icq ben c est oki mon numeros c est le 81385029 voila c est tou
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:29:58
si il veu faire un minitel avec son P100, bah il a qu a installer 2 cartes reseaux un cable croiser et AnalogX proxy sur ca becane connecter au net via son modem USB
http://www.analogx.com/contents/do [...] /proxy.htm
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:30:59
GlobalField a écrit a écrit : Wingate |
hm mouais je suis pas sur que c'etait ca je me souviens que ca commencait oar sy ou sea je sais plus je devais deja etre plein
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:31:26
avec win XP ca va tout seul !!!
l'ai fait soir !!!
nickel
2 carte réseaux un modem adsl usb
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:31:59
fashiondapulse a écrit a écrit : avec win XP ca va tout seul !!! l'ai fait soir !!! nickel 2 carte réseaux un modem adsl usb |
win XP sur ca 2eme meule qui est un P100MHz ???
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:32:43
pour le NAT, c'est de la translation d'adresse ip, ca te permet de te passer de proxy (en gros, la machine se comporte comme si elle possedait le modem physiquement), la seule chose a faire etant de mettre l'adresse du serveur possedant le modem comme passerelle par defaut sur les clients...
comme ca, puisqu'il n'y a pas de proxy, tout fonctionne (ftp,telnet,www,etc...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ixemul--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:33:10
ReplyMarsh Posté le 27-02-2002 à 17:34:15
avant j'avais un réseau avec un P3 et un pentium 120 et ca marchait bien, sans win XP bien sur !!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:35:25
ixemul a écrit a écrit : pour le NAT, c'est de la translation d'adresse ip, ca te permet de te passer de proxy (en gros, la machine se comporte comme si elle possedait le modem physiquement), la seule chose a faire etant de mettre l'adresse du serveur possedant le modem comme passerelle par defaut sur les clients... comme ca, puisqu'il n'y a pas de proxy, tout fonctionne (ftp,telnet,www,etc...) |
Oula ça m'a l'air très bien ça
J'ai justement pas mal de problèmes avec ma seconde machine à cause de ça
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:37:36
Franchement, fo pas se prendre la tete!
Le partage de connexion, ca marche tout seul avec win XP (sur le 'gros' PC). Il faut juste que tes PC soient en réseau (2 cartes réseau et un cable croisé à acheter si c'est pas déjà fait)
sur le PC qui supporte le modem: tu coches la case 'activer le partage de connexion' dans les propriétés de ta connexion internet
Sur l'autre pC: tu mets l'adresse IP du gros PC dans 'propriété de connexion réseau'/'protocole TCP/IP'/'passerelle par défaut'
et tu mets l'adresse IP du DNS de ton provider dans 'DNS'
Y'a meme un asssitant qui fait plus ou moins ca tout seul mais je ne sais plus trop comment il marche
Sinon, ca existait déjà depuis Win 98, mais j'ai jamais réussi à le faire marcher (sauf sous XP bien sur)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:38:34
BON JE PARLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE!
jai exacte ment la meme installation ! 2pc + mode m usb, meme 3 pc et ca marche !
Alors en usb win98se ne le gere po donc il te faut winroute ki marche le mieux de tous ceux ke jai essayer !
Tu install winroute sur le pc hote !
ensuite tu va ds panneau config\reseau du pc hote, tu clic sur le protocole tcp/ip de ta carte reseau, si ten a po tu ajoute et la tu attribue une adresse ip 192.168.0.1 mask sous reseau 255.255.255.0, le reste tu laisse, tu valide tu reboot !
ensuite tu va ds reseau du pc client adresse ip 192.168.0.2 meme mas sous reseau ke lotre, ensuite tu ne valide po de suite tu va dans passerelle et tu ajoute 192.168.0.1 (pc hote), ensute tu va ds DNS et la tu entre le nom du pc hote et son ip !
tu reboot ensuite tu clic sur internet explorer et il te demande si tu veux config ta connec tu fais suivant et tu met connexion LAN ou reseau lcal je sais pu ,et ca devrait marcher !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:39:07
ben sinon ya pleins de tutriaux sur le net
http://www.google.com c la ke jai trouver !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:44:55
fantome a écrit a écrit : si il veu faire un minitel avec son P100, bah il a qu a installer 2 cartes reseaux un cable croiser et AnalogX proxy sur ca becane connecter au net via son modem USB |
Mille excuses, j'avais compris que tu voulais lui faire prendre un modem ADSL Ethernet.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:47:12
warzouz a écrit a écrit : Mille excuses, j'avais compris que tu voulais lui faire prendre un modem ADSL Ethernet. |
il fait ce qu il veut!
chez moi j ai que ma souris en USB, elle consome moins que les 500mA delivrer par le port donc pas de blems...
... mais le modem USB il bouffe 560mA, d ou plantage frequent avec pas mal de configs... et pour un serveur une connexion qui plante c est pas top...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:48:58
ReplyMarsh Posté le 27-02-2002 à 17:56:45
Quand USB plante c'est souvent parce que le port USB n'est pas suffisamment alimenté (en electricité) {Voir USB is under-designed... - Michel Merlin}. Intercaler un hub USB auto-alimenté, et le prob disparaît.
Les chipsets VIA ont assez de probs pour qu'on ne leur ajoute pas ceux des autres...
Paris, Wed 27 Feb 2002 17:56:45 +0100
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:58:18
lol trop fort toi noobies va je te dit ke j ai 2 hubUSB sur ma mobo et il s eteitn kan meme alors au lieu de dire de couillonade lol essaie de faire des stats car pour toi ca marche mais pour d autre po toujours okk Sur ce Ciao
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:03:21
kikaracha a écrit a écrit : BON JE PARLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE! jai exacte ment la meme installation ! 2pc + mode m usb, meme 3 pc et ca marche ! Alors en usb win98se ne le gere po donc il te faut winroute ki marche le mieux de tous ceux ke jai essayer ! Tu install winroute sur le pc hote ! ensuite tu va ds panneau config\reseau du pc hote, tu clic sur le protocole tcp/ip de ta carte reseau, si ten a po tu ajoute et la tu attribue une adresse ip 192.168.0.1 mask sous reseau 255.255.255.0, le reste tu laisse, tu valide tu reboot ! ensuite tu va ds reseau du pc client adresse ip 192.168.0.2 meme mas sous reseau ke lotre, ensuite tu ne valide po de suite tu va dans passerelle et tu ajoute 192.168.0.1 (pc hote), ensute tu va ds DNS et la tu entre le nom du pc hote et son ip ! tu reboot ensuite tu clic sur internet explorer et il te demande si tu veux config ta connec tu fais suivant et tu met connexion LAN ou reseau lcal je sais pu ,et ca devrait marcher ! |
Je confirme !
J'ai aussi 2 PC/Win98SE/modem ADSL et il faut absolument un soft pour que ça fonctionne, j'utilise Wingate mais apparement Winroute est encore mieux.
Sinon si t'as vraiment du pognon et que ne sais pas quoi en faire Bewan fait un routeur pour modem ADSL USB à 2400 balles
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:08:40
Il semble meilleur en effet de prendre un modem Ethernet qu'USB, ce qui diminue la complexité et le nombre de sources possibles d'ennuis.
Il vaut mieux sérier les problèmes :
1) D'abord créer son LAN (Local Area Network). Cette étape est basique et facile... si on ne la complique pas en la combinant avec une autre (ADSL et partage). Pour cela s'aider de l'excellent NetSwitcher et appliquer tous ses conseils (mettre tous les protocoles, TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX. Pour ce dernier, choisir Frame Type = Internet 802.3, activer NetBIOS).
2) Ensuite installer ADSL, de préférence avec un modem Ethernet sur NIC (Network Interface Card, ou carte réseau, habituellement PCI 10/100 Mbps).
3) Quand tout ça marche, installer le partage de connexion. Avec W98SE actuel (tenu à jour avec Windows Update), ça s'appelle ICS (Internet Connection Sharing) et ça marche très bien ; dans ce cas cette étape peut aussi être faite avant l'installation d'ADSL, càd lorsque vous utilisez un modem Dial-Up (= téléphonique habituel).
En faisant ainsi chaque chose l'une après l'autre, toutes devraient être facile et sans histoire. Si au contraire vous faites tout en même temps, au premier problème vous ne saurez pas s'il vient du LAN, de l'ADSL, ou de l'ICS, et vous riquez d'être planté.
Paris, Wed 27 Feb 2002 18:08:40 +0100
Marsh Posté le 27-02-2002 à 16:49:18
