Passer un ventilo en 7 volts??? - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 17:40:13
tu le démarres en 12 et un fois qu'il est lancé tu le passe à 7 mais fais une research tu trouveras des tonnes de posts sur ce sujet.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 17:40:52
46.5 db
jette le ton ventillo, faut le remplacer par un Papst ou un S2...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:15:12
Je l'ai déjà remplacé par un S3, mas j'ai 5° de plus en Idle, et 8° de plus en Full load, et ça fait beaucoup pour un boitier ouvert je trouve. J'aurais espéré, n'acheter rien d'autre, c'est pour ça que je demandais, j'ai vu en recherchant sur le forum, les différents montages , mais je pensais qu'en 7volt le ventilo démarrerait!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:36:53
tu as quoi comme temperature ?
mon 1600+ tourne à 40° en idle et 48 en full, et, avec un Aqua690 modifé par un 8cm en 5v
PS: il est sous volté en 1.6v au lieu de 1.75
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:52:34
Alors j'ai un 1700+, à 1.75v normal! Sinon, mon rad est un sk6, et avec le delta et boitier fermé, j'avais 36° en idle, et 43° en full load. Et la avec le S3 en 12V et l'adaptateur (60->80), je suis à 41° en idle, et 51° en full load, mais avec le boitier ouvert de partout ( des 2 cotés, et la façade enlevée aussi). Donc je trouve que ça fait beaucoup par rapport à avant, les 2ventilos ont le meme nbr de Cfm (38), mais avoir un écart aussi important, c'est bizarre. C'est pour ça que je voudrais remettre mon Delta mais sous volté.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 18:58:08
essaye de sous volté, ça marche plutot bien chez moi, certe j'ai plein de ventillo, mais, il ne font pratiquement pas de bruit. et en plus, il est capitonné par un tapis de sol pour eviter les vibration !
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
http://chaced.free.fr/photo/inter2.jpg
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:06:48
Donner moi votre avis :
Aqua690 modif par un adap 60-80 avec un S2 en 12v, j'ai 46 en IDLE, vue que je viens de le monter j'ai pas encore testé en burn !!
au fait je suis sur un duron 1200 + cm elit k7s5a
bref hier j'avais un aqua 650 de base avec le delta, en gros j'ai rien garder
 , sauf DU SILENCE
Marsh Posté le 19-07-2002 à 17:37:09
J'ai un petit problèmes, alors j'ai un Delta 60mm/38Cfm/46.5Dba, que je voudrais passer en 7 volts. J'ai essayé l'adaptateur qui est vendu avc le S3, normalement fait pour donner du 7volts, mais le ventilo démarre pas.
Pourtant, sur le site de Delta, ils disent que le ventilo fonctionne de 7 à 13.8 V
Pourquoi ça marche pas alors?
