Le proc le + puissant en Slot1 qui tourne avec un rad passif? [Passif] - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:31:40
j'ai demande y a pas longtemp,cause bruit ventilo,le + GROS SERAIT UN P3 350MHZ.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:34:32
mon celeron 700 sur une carte mere fijitsu/siemens est monter avec un rad passif (d'origine et coler sur le proc) et il fonctionne tres bien (le rad n'est pas tres gros).
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:50:35
| M16 a écrit a écrit : j'ai demande y a pas longtemp,cause bruit ventilo,le + GROS SERAIT UN P3 350MHZ. |
Ca j'ai déjà, mais on m'avait parlé d'un Celeron xx, alors j'aimerai juste confirmation...
A priori le celeron 700 passerai bieng ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:52:18
J'ai récupéré un dell avec un celeron 333 avec un gros rad et sans ventilo, d'origine mais la cm permet du PIII 500 avbec le même rad passif
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:58:28
j'ai travaillé dans une boite sur des NEC avec des celeron 733 en passif (gros rad en alu)
les puces les + overclockables (celeron 300A, p3-500E, celeron 533A...) peuvent souvent, à frequence normale, tourner sans OC
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:01:32
le plus gros stable que j'ai eu ct un PIII 500 ou 550 (je ne sais plus) Katmai; avec le rad box intel.
parfaitement stable même en burn!!! (mais le rad était quand même bien chaud).
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:03:36
| nicool a écrit a écrit : le plus gros stable que j'ai eu ct un PIII 500 ou 550 (je ne sais plus) Katmai; avec le rad box intel. parfaitement stable même en burn!!! (mais le rad était quand même bien chaud). |
pourtant les katmail ca chauffe (.25µ)
c'etait pas un coppermine ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:06:01
mon athlon 700 n'est pas stable , meme avec pate thermique + gros rad
mais 2 ventilos @ 6V et ca marche ( avec un bruit correct )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:14:29
je voudrais bien navoir aucun ventilo dessus
Ma passerelle a deja comme unique source de bruit l'alim en 7V, donc j'aimerai éviter les frais
Donc un celeron 700 ca passerai ? cool ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:18:52
surtout que slot et slot A , c sont les meme ventirad , non ?
en gros rad , j'ai pas vu plus gros que les VOS 32
avec de la pate thermique , ca peut passer un celeron 70( quitte a mettre un 80 mm qui tourne une fois de tps en tps si la T monte vraiment trop haut )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:43:59
si c'est pour une passerelle, un via c3 sur slotket et ca roule, max 40° avec juste un rad passif.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:29:31
Cai lequel
Because je viens de trouver une MSI 6199VA ( http://www.msi.com.tw/products/mai [...] =MS-6199VA ) et je me demandais si il étais possible de monter un proc dessus, en slot1, avec un refroidissement uniquement passif (juste un radia, pas de ventilo)...
Style un celeron lambda ou autre...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
