[PB] Pc qui biiiiiiiip!!
Pc qui biiiiiiiip!! [PB] - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:05:28
Alors voila, mon PC , après un petit demontage/remontage ne veux rien afficher et ne lance pas Windows...
Il fait des Biiiiiiiiiiiiiiiip (long) tout le temps...Mais que se passe t il?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:09:06
T'as mal remonté quelque chose...
C'est quoi ta carte mère? Et ton Bios? un award ou un AMI?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:12:51
:bounce: mémoire pas bien clipsé, carte graphique mal enfoncée, clavier non connecté....
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:15:24
je sais pas le modèle de ma carte mère , alors je vais vous filer tout ça:
P3 733
64 Mo SDRAM Pc 133
Lecteur DVD
DD 15 Go
Carte TNT2 MDL 64
Carte Eternet
carte son intégrée
Carte SCSI
et pis voila koi...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:16:37
Okay je teste tout et je te dis...en tout cas merci si ça marche et pis ben merci si ça marche pas :D
(je reste ici...j' attend d' autres suggestions....si il y en a!!)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:21:34
si ça continu comme ça, tentes un montage mini, carte mère, carte graphique, clavier, mémoire, cpu et lecteur disquette et tu branches l'alim, vérifies bien la connexion de tous ces composants. Vu qu'il bip dès le début il ne peut s'agir que d'un problème qui vient d'un composant principal
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:21:44
YEEEEPHEEEEEE!!
haaa ça fait du bien de l' entendre ce petit DD...
Hihi
G viré 2 cm de poussière entre le proco et le radiateur!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tomatepowa--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:30:27
ton cpu à surchauffé, problème sur un composant principal
comme quoi avant que tu démontes ça ne posait pas de problème, t'y touche un peu et hop la cata...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:49:48
à vos crayons.... notez !
Messages d'erreurs  Causes(s)  Solution(s)
1 bip court
 Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts
Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire Aller voir un réparateur
3 bips courts
 Echec mémoire dans les premiers 64Ko Aller voir un réparateur
4 bips courts
 Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts
Echec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts
Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse
8 bips courts
 Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips courts
Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios
10 bips courts
Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse
11 bips courts
 Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts
Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:51:06
1 bip court
2 bips courts
3 bips courts
4 bips courts
6 bips courts
7 bips courts
8 bips courts
9 bips courts
10 bips courts
11 bips courts
 [:youyou2224]
Pour les Bios AMI :
Bips du Bios : signification et solutions
·   1 bip court   : refresh failure. Le système a des problèmes pour accéder à la RAM afin de la rafraîchir. Le problème est souvent dû à un problème de RAM ou de carte mère.
·   2 bips courts : parity error. Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire. Problème soit de RAM, soit de la carte mère
·   3 bips courts : base 64k memory failure. Echec mémoire dans les premiers 64 Ko.
·   4 bips courts : timer not operational. Problème avec un des timers utilisés pour contrôler les fonctions de la carte mère. Cause : carte mère défectueuse.
·   5 bips courts : processor error. Besoin de traduire? Tentez d'enlever le processeur et de le remettre en l'enfonçant bien. En effet, cela ne veut pas dire que le processeur est mort sinon votre système ne booterait pas du tout.
·   6 bips courts : 8042 - gate A20 failure. Problème clavier. Essayez de changer le clavier ou le chip contrôleur clavier (sur la carte-mère).
·   7 bips courts : processor exception interrupt error. Erreur du mode virtuel qui est un des différents modes dans lequel le processeur fonctionne. Le problème vient du processeur ou de la carte mère.
·   8 bips courts : display memory read/write failure. Le contrôleur vidéo est manquant ou la RAM de la carte graphique est défectueuse.
·   9 bips courts : ROM checksum error. Erreur de la ROM du Bios. Soit changer la chip du Bios ou changer la carte mère. Notez que ca peut être autre chose au niveau de la carte mère.
·   10 bips courts : CMOS shutdown register read/write error. Erreur d'accès à la mémoire CMOS. Problème au niveau de la carte mère.
·   11 bips courts : cache memory bad. Erreur du cache mémoire externe. Essayez de réinsérer correctement la mémoire cache.
·   1 bip long et 2 bips courts ou 1 bip long et 3 bips courts : erreur vidéo. Essayez de réinsérer la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si le problème subsiste, essayez une autre carte graphique.
·   Si il n'y a aucun bips et rien à l'écran, la première chose à vérifier est l'alimentation. Pour savoir si l'alim est ok, connectez un LED au LED power de la carte mère par exemple. Si la LED s'allume et que le disque dur ou le CD-Rom/graveur démarrent, l'alim est normalement ok.
·   Si il subsite des problèmes, enlevez tous les éléments à l'exception de la carte graphique. Si dans ce cas le système démarre, réessayer de plugger (pas à chaud bien-sûr) un à un les autres éléments pour voir ce qui cause le problème.
·   Si ces explications et leurs solutions n'ont rien réglé : SAV.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 23:03:19
Je crois que là plus personne est ignorant!.. Une troisième couche?
