PB KT7a + DD western digital - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2002 à 03:08:32
tdk04 a écrit a écrit : pq mon dd western digital et ma kt7a pose probleme ensemble, si je met un dd d'une autre marque ca marche si c'est celui la, sur 2 kt7-a il n'est pas detecte ! (sauf une fois ou ca a marche) y'a t-il une imcompatibilite ? |
uppppppppppp allez siou plait !
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:29:51
ow03 a écrit a écrit : Tu as un bios pas trop vieux, ou cas ou? |
ben non meme avec la derniere version ca passe pas le dd a ete detecter 2 fois et ca bien marche et les 3 quard du tps ca marche pas !
pourtant sur une une autre carte mere aucun pb et un autre disque sur cette carte mere aucun pb aussi !
Marsh Posté le 25-05-2002 à 12:52:11
j'ai eu le problème en voulant monter un WD400BB (40 Go) sur une KT7A, bah j'ai vu : incompatible WD/KT7A sur le forum
j'ai cherché un peu, j'ai testé mon WD300 pour voir, lui il passait très bien, puis j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un problème de limitation de secteurs au dessus de 30 Go
il faut donc le configurer en CHS manuel s'il dépasse 30 Go, mais il ne pourra pas te servir de lecteur de boot (avec un OS dessus, si déjà t'arrives à en mettre un dessus)
si tu as un problème de détection, il faut augmenter "l'IDE initial" dans les paramètres du bios (dans "advanced chipset" il me semble), tu passes à 5 secondes et ça devrait aller....
sinon voici mon topic à ce sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BMOTheKiller le 25-05-2002 à 12:53:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-05-2002 à 13:02:00
BMOTheKiller a écrit a écrit : j'ai eu le problème en voulant monter un WD400BB (40 Go) sur une KT7A, bah j'ai vu : incompatible WD/KT7A sur le forum j'ai cherché un peu, j'ai testé mon WD300 pour voir, lui il passait très bien, puis j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un problème de limitation de secteurs au dessus de 30 Go il faut donc le configurer en CHS manuel s'il dépasse 30 Go, mais il ne pourra pas te servir de lecteur de boot (avec un OS dessus, si déjà t'arrives à en mettre un dessus) si tu as un problème de détection, il faut augmenter "l'IDE initial" dans les paramètres du bios (dans "advanced chipset" il me semble), tu passes à 5 secondes et ça devrait aller.... sinon voici mon topic à ce sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= ![]() |
merci de ta reponse tu m'enleve une belle epine du pied
Marsh Posté le 25-05-2002 à 17:48:45
tdk04 a écrit a écrit : merci de ta reponse tu m'enleve une belle epine du pied ![]() |
Snif g teste mais mais ca marche pas plus
Marsh Posté le 26-05-2002 à 11:13:29
comment as-tu rentré les paramètres CHS ?? il n'y a pas 36 solutions sur les WD
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:26:19
BMOTheKiller a écrit a écrit : comment as-tu rentré les paramètres CHS ?? il n'y a pas 36 solutions sur les WD ![]() ![]() |
ben dans le bios dans le menu des dd tu eleve automatic et tu le met en manual puis juste en dessou tu a le choix entre auto,lbal,chs et un autre et bien tu prend chs et la on te donne la possibilite de faire les modifications
Marsh Posté le 26-05-2002 à 13:56:30
En fait, sur ces DAUBES de Western Digital, il faut couper le premier cable de la nappe IDE ATA66 (ATA66, 100 ou 133, ce sont les mêmes), le fil rouge puis ça roule!
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:00:30
298cz a écrit a écrit : En fait, sur ces DAUBES de Western Digital, il faut couper le premier cable de la nappe IDE ATA66 (ATA66, 100 ou 133, ce sont les mêmes), le fil rouge puis ça roule! ![]() |
tu rigiole la ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:09:48
tdk04 a écrit a écrit : tu rigiole la ? |
Pourquoi, j'ai l'air?
Cette merde de Western pose problème sur les KT7(A)...
Ca n'est pas dû à ta carte mère mais bel et bien au Western.
Un conseil: Revends le!
Il va te claquer dans les mains dans quelques mois, tu peux en être sûr (je bosse dans la branche et le taux de retour de ces daubes est effrayant!!!).
Voilà la soluce:
Juste avant le connecteur utilisé par le disque dur, du côté du fil rouge, il faut couper avec un cutter deux fils sur les nappes Ultra Dma100 (le seul rouge pour les nappes ordinaires).
Et hop, le disque est détecté. C'est un bug du firmware des western digital récents mais western n'a pas donné de solution (pas de mise à jour du firmware)
Pour info, le fil coupé c'est le reset.
Dernier conseil: Prends toi un Maxtor ou un Seagate, tu ne le regrettera pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 298cz le 26-05-2002 à 14:15:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:15:13
298cz a écrit a écrit : Pourquoi, j'ai l'air? Cette merde de Western pose problème sur les KT7(A)... Ca n'est pas dû à ta carte mère mais bel et bien au Western. Un conseil: Revends le! Il va te claquer dans les mains dans quelques mois, tu peux en être sûr (je bosse dans la branche et le taux de retour de ces daubes est effrayant!!!). ![]() Voilà la soluce: Arme-toi d'un cutter et modifie la nappe: Juste avant le connecteur utilisé par le disque, du côté du fil rouge, il faut couper deux fils sur les nappes Ultra Dma100. Et hop, le disque est détecté. C'est un bug du firmware des western digital récents mais western n'a pas donné de solution (pas de mise à jour du firmware) Pour info, le fil coupé c'est le reset. Dernier conseil: Prends toi un Maxtor ou un Seagate, tu ne le regrettera pas ![]() |
ok je vais faire ca !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tdk04 le 26-05-2002 à 14:15:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:16:19
tdk04 a écrit a écrit : ok je vais faire ca ! merci |
De rien
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:18:18
Retire un p'tit morceau de cable car si tu ne fais que le couper, il y aura toujours contact.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:03:13
Je me permet de corriger sur napp udma66 ce sont les 2 premiers qu'il faut couper et seulement le premier sur nappe udma33
petit lien sympa
http://www.viahardware.com/faq/kt7 [...] tml#WDprob
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:17:18
titi0titi a écrit a écrit : Je me permet de corriger sur napp udma66 ce sont les 2 premiers qu'il faut couper et seulement le premier sur nappe udma33 petit lien sympa http://www.viahardware.com/faq/kt7 [...] tml#WDprob ![]() |
Déjà corrigé sur le post suivant
Marsh Posté le 25-05-2002 à 02:05:22
