Pbleme d'alim??
Pbleme d'alim?? - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 18:05:36
g acheté 1 kr7a raid avec un athlon xp et 2-3 autres bricoles et g acheté un boitier avec une alim 300W dedans...
g depuis qques tps des ptits pblemes de souris usb (qui s'éteint et se rallume) que je pensaient dus a un pbleme sur le via kt266a qui a des pblemes avec l'alimentation des ports usb. J'en ai eu marre et g passé ma souris en ps2 et g tjours les mm pblemes!! (peut etre un peu moins svt ms c mm pas sur...) et en plus: mon HD 40go (IBM 60gxp) s'est éteint 2-3 fois durant les 2 dernieres semaines et a chaque fois, je suis obligé de redémarrer 3 fois mon pc avant que le raid détecte mes disques...
Comme j'avais pas ces pblemes avec mon ancien pc (ms mm souris et mm hdd), je me demande si c pas un pbleme d'alim...
Si ca vient de la mb, qn a deja eu les mm pblemes?
Envangelion Nigoki: Kido!!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 18:40:36
donnes tes voltages pour voir
Marsh Posté le 10-03-2002 à 21:12:36
cpu 1.76
3.3 3.49
5   4.92
12  12.22
-12 -7.26  (hum hum)
-5  0.43   (hum hum hum hum hum!!!!!)
5   4.97
putain, merci bcp: g jamais pensé a regarder ca!!!! (en plus, le hardware monitor marche plus: je suis obliger de regarder ca avec Sandra...)
encore merci: je vais aller changer ca!
qud mm, ca me semble bizarre que ca marche avec de tels voltage!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sohryu Asuka Langley--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-03-2002 à 21:33:16
Qqn sait a quoi sert le -12V  -5V????
Ya que Sandra que me donne ces voltages (y sont pas ds le bios) et je vois vraiment pas a quoi ca sert!
S il y a une telle différence, ca doit etre Sandra qui se plante ou mon pc booterais pas!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 22:35:53
personne a une idée????
Marsh Posté le 10-03-2002 à 22:52:00
Tu n'es plus en courant alternatif tu es en courant direct donc avec un positif + et un négatif -, alors que dans l'alternatif (220v) tu as un phase + et un neutre, voilà.....!!! @+
Marsh Posté le 10-03-2002 à 23:19:14
rien a voir
le -12v et -5v servaient au temps des cartes isa
maintenant plus rien ne l'utilise, il ne sont donc plus indiques dans le bios et il est probable que les capteurs ont etes supprimes ce qui explique ces voltages farfelus
sinon ton alim est tout a fait correct, ca ne doit pas venir de la!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:40:19
d'accord merci... en y réfléchissant, c vrai que ca devait pas etre tres grave ms bon: ca m'a qud mm fait flipper sur le moment!
sinon, personne n'a une idée pour ma souris qui s'éteint mm en ps2??
je précise que c une Ms whellmouse optical achetée il y a environ un an qui avait aucun pbleme avec mon ancien pc...
Pareil pour les hdd ms ca c peut etre normal (IBM 60GXP inside ;)))
Marsh Posté le 11-03-2002 à 14:50:33
ma mouse optical a un mauvais contact dans le fil au niveau de son entrée dans le corps de la souris...Donc USB ou PS/2, c'est idem...
pas beaucoup de place sur le bureau=>fil souvent coudé=>cassure des conducteurs...
conséquence : quand le fil est dans la bonne position, la souris marche, et dès qu'il en bouge (souvent donc, quand on se sert d'une souris !), la diode de la souris s'éteint et le curseur ne bouge plus jusqu'à la reprise du contact.
En attendant d'en racheter une, j'ai collé à la super-glue le cable de la souris sur le corps de la souris elle-même dans la position qui fait contact
pour voir si c'est ça le problème, tu prends ta souris dans ta main boule vers le plafond, et tu bouges le fil à la recherche d'une position où la diode s'éteint complètement (attention, la diminution d'intensité est normale en cas d'immobilité prolongée de la souris)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:09:21
oki, je vais essayer chez moi...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:49:46
t'as tt a fait raison: qud on replie trop le fil vers la face inférieure de la souris, la diode s'éteint complètement donc pas de pbleme d'alim ms pbleme de souris ms de merde...
pourtant, j'avais encore confiance en leurs périphériques (souries - joysticks) ms bon, comme quoi...
