Mon PC rame dès que je branche le modem ADSL SAGEM
Mon PC rame dès que je branche le modem ADSL SAGEM - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:11:19
J'ai installé les drivers en premier. Tout va bien. Je branche le modem SAGEM autoalimenté (avec transfo) via l'USB et là, mon PC se met à râmer horriblement. C'est simple, pour ouvrir l'explorateur, il me faut au moins 30 à 45 secondes.
A votre avis.
Ma config : MSI KT3 Ultra, AthlonXP1800+, 256 Mo DDRAM, DD IBM 40 Go 7200 rpm, Son SB128 PCI, GeForce3 Ti200, Via 4.42 & Detonator 30.82.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:22:48
Sagem... tout un symbole...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:13:58
Merci pour ce délicat commentaire  :D
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:29:04
c'est de la Merdddddddddd jetele
Garc. Jo
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:45:52
Config sans Sagem = Ok
Config avec Sagem = Ko
Le problème vient donc du modem, surement un driver pourris qui fait des conflits software ou hardware (partage d'IRQ)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:35:47
Et comment  vérifier ça ???
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:52:10
Vous avez déjà essayé ça : (ça vient d'un forum xp)
J'ai installé les protocoles ADSL et le chargement de WinXP est très lent:
 Symptome: Lorsque le bureau s'affiche, il est impossible d'exécuter le moindre programme durant un délai assez long (environ 30 sec.)  Si le protocole ADSL est installé, ce problème peut être contourné comme suit: - Ouvrir les propriétés de la connexion réseau. - Sélectionner l'élément "Protocole Internet TCP/IP" et cliquer sur Propriétés - Ajouter  comme adresse IP: 10.0.0.10               comme Masque de sous réseaux: 255.255.255.0 - Cocher l'utilisation des adresses DNS et renseigner les deux 2 DNS avec les adresses fournies par votre FAI   exemple wanadoo:    DNS préféré: 193.252.19.3    DNS aux: 193.252.19.4  Une fois ces modifications apportées et appliquées, l'ouverture d'XP devient instantanée et il n'y a plus de délais d'attente pour exécuter une tâche après l'ouverture du bureau. Cette astuce a été testée avec succès sur un modem ECI Ethernet.
Toutefois ce problème est significatif d'une configuration réseau foireuse aussi autant repartir de zéro en désinstallant tous les drivers et protocoles réseaux et en recommençant à l'aide des assistants.
J'ai déjà eu le problème et ça marche.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:06:21
hummm Sagem CA JAIME !
kel merde kan meme cette marke...d ailleur chai meme po si il fon un truc de bien  :??:
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:08:35
moi g aussi un prob de demarage XP. Jsuis tout vite sur le bureau ms jpe rien fr pdt une ttrentaine de seconde. Ms moi g AOL kom FAI et kom modem jsuis en olitec Rnis. Ms ce ki est bizard c ke kan g une install fraiche ca marche nikel, c ke apres qque semaine ke ca "deconne" (le modem ne s initialise po tout de suite).
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:01:35
Merci les gard, j'vais essayer !! :D
