Mon PC boote pas !
Mon PC boote pas ! - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:44:21
Je viens de monter 1 config' à base de CM KG7-RAID, d'un Athlon XP 1700+ et 1 CG Leadtek GeForce3 Ti200 TDH.
J'ai lancé le PC...Au lieu d'avoir le menu du BIOS,je n'ai aucun signal vidéo et le speaker émet un bip à intervalles réguliers (2 à 3 secondes). Pourtant j'ai bien vérifié les connexions et les composants...RAS !
Quelqu'un saurait d'où provient le problème ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:47:00
regarde si la mémoire est bien installé
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:48:53
Ouais, ouais...Aucun pb concernant la connexion...Ca doit sûrement provenir d'un pb de compatibilité, je sais pas...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:53:09
Même pb mais avec une KR7A-raid
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:59:12
Est-ce que ça pourrait venir du processeur ou d'une alim' incompatible? Pourtant, la carte graphique, la carte mère et l'alim' fonctionnent, pareil pour les lecteurs DVD et disquette.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:00:28
Meme pb avec GF3 leadtek Ti200 et KR7A-133
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:02:24
Et tu as su le régler ? Selon toi, qu'est-ce qui peut empêcher le système de booter ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:02:57
essai une autre barette de mémoire
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:05:12
...Mais il n'a pas précisé l'origine de ces pb?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:06:07
Est-ce que c'est la barette mémoire qui cause ces bips si particuliers ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:06:39
En ce qui me concerne :
Alim --> non car je l'ai démontée et mise sur un autre PC qui a bien fonctionné.
Périphériques --> non car j'en ai installés aucun et c'est pareil (pas de DD, graveur, son, modem,...). Je ne place que le CPU (+ventilo), la ram et la vidéo sur la CM et c'est pareil.
CM  --> elle revient de SAV (elle a été changée) et c'est pareil
RAM --> elle a aussi été testée par le SAV qui a dit OK. A titre perso je n'ai pas fait de tests avec une autre DDR car j'en ai pas d'autre.
Déplacer la ddr sur tous les slots --> plante quand même.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:08:18
Argh! :cry:
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:09:56
Argh! :cry:
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:11:35
c kel bios et y'a cbien de bips ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:13:09
regarde ton alim et dis-nous kel est l'amperage du +5V (1, 1.5, 2A?)
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:14:17
Le BIOS est...impossible de le dire puisque rien ne s'affiche !
Quant aux bips, ils sont invariables et infinis,... réguliers (3 s environ entre chaque bip).
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:15:08
amperage???
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:16:35
Pour moi c'est 2A (boîtier Antec SX830).
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:16:46
mouais bin là  :??:
le ventilo il est bien monté,branché?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:17:21
Je ne pense pas que ce soit l'alim'.
Tous les composants sont en effet alimentés (les ventilateurs sur CM, CG et proc' tournent) et le lecteur DVD (Pioneer 106S) aussi.
Peut-être que ça pourrait venir de l'Athlon XP (:heink:)dans le cas où le BIOS serait un peu vieux...Mais c'est une hypothèse peu vraisemblable.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:18:20
Je ne connais pas encore l'ampérage.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:18:26
vous avez essayé de mettre le fsb à 100 pour voir si ca boote (pour ca vous mettez une autre cg pour acceder au bios, ca doit marcher)
et aussi appuyer sur reset +sieurs fois
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:20:26
Non, j'ai essayé avec 1 autre CG : tjours pas de signal...
Est-ce que le BIOS s'affiche aussitôt (dès le démarrage) ou faut-il appuyer plusieurs secondes sur [Suppr.]pour qu'il se lance ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:21:56
c t koi l'autre carte? pas un truc style gf2 pro j'espere?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:22:53
NOn, une vieille ATI purement 2D en AGP
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:23:28
De toute façon s'il y n'y a aucun signal sur l'écran t'auras que dalle de chez que dalle. Rêve pas pour voir le bios. Moi j'ai rêvé avant... maintenant chui dégoûté.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:23:56
Hein, est-ce que l'on doit laisser [Suppr.] enfoncé pour afficher le BIOS ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:25:47
si y a des bips réguliers, c'est que le bios ne voit pas la la carte graphique a priori c'est l'agp de la carte mère, essaie avec une carte pci pour etre sur !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fsa--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:26:02
oui mais avant il doit s'afficher sur l'écran le type du bios de la cg ....
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:26:17
Oui tu appuies sur suppr, mais quand on te le demande. Si t'as pas de signal à l'écran, ça veut dire qu'il n'y rien sur le bus AGP. Et s'il y a rien sur le bus AGP, c'est que c'est planté et ton bios ne viendra jamais.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:10:24
Lors du démarrage de votre ordinateur, le Bios procédera tout d'abord à un test de diagnostic-baptisé Power On Self Test (POST). Si le système de refroidissement de votre processeur ne fonctionne pas comme voulu, le système ne démarrera pas afin d'éviter tout dommage. Dans le Bios, les fonctions de monitoring vous permettront aussi de vérifier la température du processeur, le régime des ventilateurs et les tensions, sans oublier le paramétrage éventuel d'un signal de sécurité en cas de dépassement d'une valeur maximale. Pour l'installation de la mémoire, vous devrez commencer par la quatrième baie DIMM. Si vous ne placez de la mémoire que dans la première baie, la carte mère refusera obstinément tout service
dixit: David Maximus -Computer Magazine
J'espère que cela pourra vous aider !!!
A+
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:35:48
En théorie, les bip réguliers désignent un problème de carte vidéo. En plus, j'ai déjà eu deux problèmes sur deux cartes abit achetées neuves, au niveau du port AGP. Il semblerait que le port soit protégé par une couche de m... qui coupe le contact, d'où la solution qui ma déjà reussi deux fois : enlever-remettre la carte une dizaine de fois, puis réessayer
A+
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:37:10
A+
Dans le mode d'emploi de ma carte, c'est écrit qu'il faut commencer par la première. Toute façon, je l'ai toutes essayées :D
