PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :((((( - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2001 à 12:04:50
Ca resemble a un probleme de CG ....
Essaye de virer la Voodoo ................ Sinon tu peux aussi essayer en virant la I740 et en mettant une autre CG si tu en as une .
Marsh Posté le 16-12-2001 à 12:08:45
wé ok, je vais essayé de virer la voodoo², sinon, pour une autre cg, nop, g qu'une geforce2mx sur le pc ou j'ecrit ses ligens, mais elle passe aps sur ma vielle carte mere de l'autre pc alors...
bon, je vous tiens au courant de ce qui arrive...
Rainckill
Marsh Posté le 16-12-2001 à 12:12:37
hum.... ca peut aussi venir de la mobo ... tu entends les bips au demarage ou non ???
j ai eu a peut pres la meme chose sur mon Epox et sur la MSI d un pote... plus de boot, on entend les dd, tout les ventilo tournent mais pas d affichage .... => mobo casse
Marsh Posté le 16-12-2001 à 13:25:15
euh... g debranché la voodoo² et toujours le meme prob
et sinon, y a pas de bip bip au déarage, mais faut dire que le fil qui relue a la baffle et PT alors... (enfin, aps la baffle externe, la baffle interne, dans le boitier)
et oui, els ventilo tourne...
qu'est ce que je peux faire ?
Rainckill
Marsh Posté le 16-12-2001 à 14:14:40
moi ce problème, je l'ai quand je met un câble IDE a l'envers, ou qu'il est légèrement déconnecté, si tu ne l'a pas touché, ca peut être ton alim, car même si la fan tourne, le power supply peut être sauté (ca m'est arrivé aussi, essai un autre alim)
sinon, j'ai une carte grapgique 3DFX qui me fais le même problème,(qui est sauté faut croire) et si tu l'enlève, tu verra pas si ton pc marche. Essai ta voodoo sur un autre pc, voir si elle est brulé.
aucun bip, c'est les 3 problème que je peux voir...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:03:08
ok, merci faust (ca fait la deuxiemme foisq ue tu repond a un de ems pb ! merci ) enfait, g mis vaporisé les port du able servant de boucle (je pense que le pb venait d'un mauvais contatc sur celui ci)
et now ca marche bien....
Rainckill
Marsh Posté le 16-12-2001 à 12:01:57
voila, c un vieux pc, k6-2 3D now 400mhz, sur cm que je connais plu, mais que je peux connaitre si importe, avex vielle cg intel i740 avec voodoo² dessus....
) au lieu de resté stable alummé... => ca viendré alor d'un pb vec soit voodoo², soit cg, soit ecran
Mon PC boot plus !! enfin, je sias aps trop s'il boot plus, car g l'impression que mon DD travaille (il fait du bruit apr moment, se calme, rfait du bruit, etc...) mais l'ecran affiche rie, que tu noir, et clignote (la del bien sur, aps l'ecran lui meme
Qu'est ce que je pourré faire ????
Rainckill
