Audio - Chipset son Realtek® ALC650 6 voies - Direct Sound AC97 Audio - sortie analogue 6-voie pour 6 hauts-parleurs - interface Digital SPDIF interface - Branchements optiques et analogique sur bracket livré
E-IDE PCI -Un contrôleur IDE sur le chipset VIA VT8233A permet de gérer les HDD/CD-ROM avec PIO, Bus Master et UDMA 66/100/133 jusqu'à 4 périphériques. -Fonction Raid ATA 133 sur le chipset Promise 20276 intégré -Connection jusqu'à 4 périphériques IDE -Compatibilité ATA100 RAID 0 ou 1 Entrée/Sortie périphériques - Port Floppy 2 lecteurs (360Ko, 720Ko, 1.2Mo,1.44MO et 2.88 Mo) - 2 ports série (COM A+ COM B) - 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP) - 1 connecteur infra-rouge pour SIR/CIR/ASKIR/HPSIR - 1 ports audio-midi-jeu - 1 D-Bracket - 1 S-Bracket
USB -- 4 ports USB 2.0 sur bracket externe fourni *Controlled by VT8233A Southbirdge -- 4 ports USB 1.1 (deux sur le D-Bracket et deux sur la carte)
Dimension -Format ATX 30.4cm x 23,5cm -6 trous d'assemblage
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:15:00
- FSB @200/266MHz
- AGP 4X and PCI Advanced high performance memory controller
Chipset VIA® VT8233A (376 BGA)
- Contrôleur client V-link haute bande passante
- Ultra DMA 66/100/133
- ACPI
Mémoire DDR333
-- Supporte 3 DIMM DDR 184 pin
-- Supporte jusqu'à 3Go de DDR 333 et 266
-- Supporte la DDR SDRAM 2.5v
FSB 100/133
- Horloges à 100/133 (200/266) supportées
A.G.P.
-Bus AGP 2.0 de 1.5V avec possibilité d'utiliser la carte en AGP 4x.
Slots
- 1x AGP 1.5v (Accelerated Graphics Port) 4x.
- 5x PCI 2.2 32-bit PCI (supporte les cartes PCI de 3.3v/5v).
- 1x CNR (Communication Network Riser)
Audio
E-IDE PCI
- 1 D-Bracket
- 1 S-Bracket
USB
Dimension
