Pentium III Coppermine *besoin d'explications* ! - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:06:50
Il y en à deux sortes :
Les coppermine (de 500 MHz a 1 GHz voir un poil plus) et les Tualatin, a partir de 1 et quelque GHz.
Donc, en gors, inférieur à un GHz, c'est bon, au dessus, ca dépend
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:12:40
Tu peux aussi avoir une différence au niveau des vitesses des cores, ainsi il 'y avait les pentium 3:E (ou coppermine à 100mhz de fsb), pas beaucoup
ou les pentium 3EB qui sont à 133mhz fsb.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:30:15
E c pas 256 de cache?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:31:06
au fait pour du biproc, faut les meme processeurs(meme no de serie)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:37:33
| machistador a écrit a écrit  : au fait pour du biproc, faut les meme processeurs(meme no de serie)  |
Euh, normallement, même numéro de série c pas possible
Sinon, petit cours d'histoire
PIII Normal : FSB 100 MHz, 512 ko de cache à 100 MHz (puce séparés du core) Existe en Slot Et Socket
Le E veut dire 256 ko de cache à vitesse du processeur(cache gravé sur le core)
Le B veut dire FSB 133 MHz
A partir de la tu combiner.
Les 500 et 550 E peuvent s'oc très facilement (bus à 133 sans problème, et plus avec ventirad adapté, moi je tournais à 140 avec avec un Aqua 600 je crois, à l'époque).
Pour le Bi proc, il faut avoir deux proc identique, par exemple 2 550 E ou deux 733 EB. Tu ne peut pas mixer.
Voila !
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:39:36
| fuful a écrit a écrit  : Euh, normallement, même numéro de série c pas possible  |
si, j'insiste.
y'a meme des p3 qui sont pas smp.
fo voir la liste sur le site d' intel.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:48:29
| fuful a écrit a écrit  : Euh, normallement, même numéro de série c pas possible Sinon, petit cours d'histoire PIII Normal : FSB 100 MHz, 512 ko de cache à 100 MHz (puce séparés du core) Existe en Slot Et Socket Le E veut dire 256 ko de cache à vitesse du processeur(cache gravé sur le core) Le B veut dire FSB 133 MHz A partir de la tu combiner. Les 500 et 550 E peuvent s'oc très facilement (bus à 133 sans problème, et plus avec ventirad adapté, moi je tournais à 140 avec avec un Aqua 600 je crois, à l'époque). Pour le Bi proc, il faut avoir deux proc identique, par exemple 2 550 E ou deux 733 EB. Tu ne peut pas mixer. Voila !  |
Pas tout à fait. C'est 512 ko de cache cadencés à la moitié de la fréquence du core (contre 256 ko à la vitesse du core pour les "E" ).
Marsh Posté le 14-06-2002 à 11:22:50
| mrbebert a écrit a écrit  : Pas tout à fait. C'est 512 ko de cache cadencés à la moitié de la fréquence du core (contre 256 ko à la vitesse du core pour les "E" ).  |
Exact !
J'ai confondu avec les premiers Pentium qui avait le cache sur la CM !!!
Honte sur moi
Marsh Posté le 14-06-2002 à 11:38:16
| fuful a écrit a écrit  : Les 500 et 550 E peuvent s'oc très facilement  |
si je m'en souviens bien c que le E qui oc bien, le 500 tout court et en 0.25µ...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 11:50:29
Mon ex p3 500E
  tenait le 166MHz de fsb soit 833MHz.... En plus a l'epoque la gamme P3 s'arretait a 733MHz.
J'avais proco plus puissant ke le proco le plus rapide de l'époque (grands public).
Maintenant il est à coté de mon celeron300A, j'ai bien envi d'un P4 1.8A pour completer ma collec
pask les XP c pas la joie (1533@1700 soit +11%) on est loin des +66% du P3 500E
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:17:43
J'ai pas tous résumé mais c'est ca, à part pour les premiers ou le cache était à demi-vitesse du proc.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:22:17
Pour dire : il a raison, les puces sont séparées du core.
Elles se trouvent cependant sur la meme plaque électronique que le core ( le PCB), d'ou le format cartouche de l'époque, pour mettre la mémoire cache en puces a coté.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:27:16
Voici pour vous montrer (c'est un athlon, je sais, mais C plus facile a trouver une tof de lui ouvert)
Au milieu le core, a gauche et a droite le cache.
Donc il avait tout a fait raison le monsieur ^^
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:23:49
J'ai une carte mère ASUS CUV4X-D biprocesseur qui accepte les PENTIUM III Coppermine.
Ma question est de savoir si il existe differentes sorte de P III socket 370, ou si je peut mettre n'importe lequel ?
