Pb Rezo Win XP + ABIT AT7 (chip 10/100 intégré) => Perte Rezo + Freeze - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 18:20:07
pasconat a écrit a écrit : (Désolé j'ai posté ce message dans la section software et rezo ce matin, mais n'ayant pas eu de reponse je teste ici sachant ke le sujet peut s'y rattacher également) Bonjour à tous, je vais essayez de vous expliquer au mieux mon probleme. Je suis sou Win XP PRO. Mon ordi : Abit AT7 avec donc chip son intégré + chip reseau Realtek 10/100 intégré + Duron 1 Ghz + Geforce 2 GTS 32 Mo Alors y'a 2 semaines je vais à un rezo de 10 personnes, je me branche, met mon ip et le masque de sous rezo. J'etais branché sur un hub 10/100. Et tout a tres bien marché pendant 4 jours ... Une semaine plus tard, autre rezo de 8..Cette fois ci sur un hub 10 Mo, je n'ai rien touché entre temps à mes configs ( je me suis juste mis en IP automatique comme tout le monde ce jour ci)... et là j'ai eu des pires problemes... Bizzarement tout commencait bien : Branchement du cable, icone sous windows dit ok Transfert dans les deux sens apparent sur la propriété de la connection Mais cette connection était tres tres instable ... J'ai réussi plusieurs fois à lancer counter strike, à rejoindre la partie, je joue pendant 5 à 10 secondes et là .. Warning connection Probleme ... Et hop plus de rezo .. retour sous windows, le rezo est toujours actif mais plus aucun transfert de donnée... Alors ca c le plantage gentil ... Sinon ca me faisait la plantage mechant ou des ke je reboutait, des ke le rezo se maitait en route .. Freeze ... plus rien et reboot obligé.. Donc le symptome et une perte de rezo tres rapidement .. J'ai les derniers drivers et je ne vois pas d'ou cela peux venir sachant que ca a marché tres bien une fois pendant 4 jours ( donc ca marche ...) Merci pour votre attention ! @ bientot |
tu a un conlict d irq ou de memoire tu fais clic droit sur poste de travail et puis propietes en suit tu va dans materiel puis gestionnaire de peripheriques et la dans carte reseau tu clic deux ois en suite dans resource tu ragarde si y a opas un conflict
si il ne te dis rien ben il fo aller dans le bios et dans PNp/PCI Configuration tu fait une modification de PIRQ_0 Use IRQ No. au lieu de Auto tu mes 5 ou 7 ou 9
Marsh Posté le 08-08-2002 à 18:46:29
merci bcp lapin !
ca aisait un moment ke je t'attendais sur le topic de l'at7 mais tu passais plus ...
là j'ai fais ce ke tu m'as dit, j'espere que ca corrigera le probleme !
apres cette modif, la carte rezo utilise l'irq 5 au lieu de l'irq 11 ( idem pour la carte graphik.. jespere ke c normal)
sinon peux tu me dire à koi correspond cette modif dans le bios et comment tu as s k'il falais modifier ce parametre stp ?
Merci bcp mon lapinou !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 22:56:57
pasconat a écrit a écrit : merci bcp lapin ! ca aisait un moment ke je t'attendais sur le topic de l'at7 mais tu passais plus ... ![]() là j'ai fais ce ke tu m'as dit, j'espere que ca corrigera le probleme ! ![]() apres cette modif, la carte rezo utilise l'irq 5 au lieu de l'irq 11 ( idem pour la carte graphik.. jespere ke c normal) sinon peux tu me dire à koi correspond cette modif dans le bios et comment tu as s k'il falais modifier ce parametre stp ? Merci bcp mon lapinou ! |
ben je croi kel marche pas chez moi c est tjrs le meme pb en fait c pas un pb d irq non en fait c un pb de plage memoire utilier sont les meme les deux carte ,la carte graphique et le chips reseau integre utilise la meme plage d adresse memoire la E0000000 - E7FFFFFF
et a mon avis cela doit etre pareil chez toi donc a mon avis il fo voire cela soit avec ABIT soit avec WINdows devrai y avoire un FAQ qui dis pourqoi ne peut t on pas changer ces parametre et commen faire pour pouvoire les changer !!!?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:18:54
YAISSE !!! Le collectif AT7 est de retour !!!
Ah un pb rezo bizarr j'ai pas ce probleme la... mais j'ai eu une fois un pb avec l'AC 97, le son marchait plus et ca sentait le cramé... j'ai du desinstaller et reinstaller les pilotes son mais rien a faire donc soluce radicale un clear ccmos... et la tout marche... donc essaye ça...
sinon ça vous fait pas rire les bouffons qui supportent asus et qui se plaignent d'avoir des merdes avec leur a7v-333
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:21:23
sinon pour l'irq je crois pas que ça soit ça comme elle est tellement complete cette mobo je pense que vous n'avez mis que la carte graphique dessus ou au pire 1 seule carte pci...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:31:15
whiteweedow a écrit a écrit : sinon pour l'irq je crois pas que ça soit ça comme elle est tellement complete cette mobo je pense que vous n'avez mis que la carte graphique dessus ou au pire 1 seule carte pci... |
j ai du metre une second carte reseau cars le chips reseau merde comme site plus haut je chips reseau prend le meme plage memoire que la CG et donc perte de reseau ou pert d affichage voila !!!!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:37:41
lapin a écrit a écrit : j ai du metre une second carte reseau cars le chips reseau merde comme site plus haut je chips reseau prend le meme plage memoire que la CG et donc perte de reseau ou pert d affichage voila !!!! |
mais normalement en changeant l'irq dans le bios ca devrait marcher
et active le force Update ESCD ou un truc dans le genre pour arranger ça
mais le clear ccmos tu as essayé ??
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:37:29
whiteweedow a écrit a écrit : mais normalement en changeant l'irq dans le bios ca devrait marcher et active le force Update ESCD ou un truc dans le genre pour arranger ça mais le clear ccmos tu as essayé ?? |
j ai tout essayer et j en ai marre tu croi ke koi je suis technicien de maintenance informatique reseau chui pas debile rien ne change kelke soit l irq et de tout facon elle gere parfaitement le partage d irq donc c pas ca le PB ,cela ne peut etre qu1 PB de plage memoire et comme on peut rien changer ben chui keblo
Marsh Posté le 08-08-2002 à 17:54:40
@ bientot
