Pile CMOS vide ?? - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:40:17
bah un jour, le bios va t'afficher un d'erreur et va recharger toutes ses valeurs par défaut : obligé de tout reconfigurer + mettre horloge à l'heure à chazque démarrage.... ou de changer la pile...
tant que ca fonctionne, no pb...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:50:49
bah pas vraiment eu l'occasion de faire ca, le 2eme disque n'était plus reconnu, les lettres étaient mélangées, le lecteur de CD plus reconnu...et maintenant à l'allumage juste le voyant du disque qui s'allume quelques secondes ainsi que le témoin d'alimentation et c'est tout, pluis d'affichage, plus d'amorcage, plus moyen d'entrer dans le BIOS ni rien du tout...
j'ai testé la pile elle est à 2.76V au lieu des 3V requis
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:21:06
la pile ne sert qu'à maintenir les données dans la mémoire CMOS, elle n'influe pas directement sur le démarrage et le POST --> tu as un gros problème .
Marsh Posté le 13-08-2002 à 22:32:37
euh TotalRecall gros problème ? dans quel genre ?
ca a commencé par le 2eme disque qui n'était plus reconnu, puis reconnu, mélange de lettres, ensuite pareil pour le lecteur de CD, par contre aujourd'hui à l'allumage, aucun bip ni quoi que ce soit j'ai juste eu le voyant du disque qui s'allume, ainsi que le diode d'alimentation, puis queqlues secondes apres la diode du disque s'éteient et rien ...aucun affichage, ni boot ni rien, la machine semble morte.
J'ai retiré la pile du cmos pour la tester elle indique 2.76V au lieu des 3V donc déjà pas très bon
Puis j'ai replacé la pile, j'ai essayé de nouveau d'allumer la machine, idem, juste la diode disque et alim qui s'allument sauf qu'ici j'ai eu les voyants du clavier qui se sont brievement allumé comme lors du POST, mais sinon excepté ce truc la machine semble toujours morte
D'après toi même si la pile est morte à 100% il y aurait toujours moyen de booter la machine, tout du moins en remettant les paramètres au niveau du BIOS ??
Marsh Posté le 13-08-2002 à 22:37:31
Oui !
la pile sert à maintenir en mémoire des informations comme la nature du disque, la date, l'heure.
mais on peut tout à fait démarrer la machine sans ses valeurs, à ce moment là l'ordinateur se rend compte qu'il y a un problème et il t'invite à aller dans le bios réentrer les informations.
Dans ton cas je pencherai plutôt pour un problème de carte mère ou d'alim HS . Et le fait que ton problème soit apparu graduellement me conforte dans cette idée.
Décris tes symptômes : les ventilos tournent t-ils ?
est ce que tu entends des bips ou vraiment rien ?
le pc reste t-il sous tension au moins qques secondes ?
enfin tout quoi.
tu n'aurais pas la possibilité de faire tester ta carte graphique/proc/mémoire par un ami ?
Quelle est ta config exacte ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:11:24
Pour la config c'était une Asus P3C2000 512 Mo sdram pc100 avec un PIII à 500 mhz
Pour ce qui est des bips rien du tout,
pour l'allumage en fait le voyant de l'alimentation s'allume, celui du disque dur aussi, apres quelques sec. celui du disque s'éteint, celui de l'alimentation reste allumé, mais voilà rien d'autre pas d'affichage, pas de bip, ca semble mort, le voyant du lecteur de disquettes ne s'allumait plus non plus, en résumé la machine ne démarre pas.
sauf que la pile est à 2.76V au lieu des 3V de toute manière vu que j'ai retiré la pile et remise il faudra remettre tout mes paramètres au niverau du Bios
vais essayer de tester séparément la Carte video/ processeur/mémoire par un copain
au fait si l'alimentation était réellemebnt cuite le voyant ne devrait pas s'allumer ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:24:31
a priori non.
pour commencer essaie d'alléger au maximum ta config : ne laisse qu'une barrette de ram, le proc, la cg.
déconnecte les DD/CD de la carte mère et de l'alim, vire toutes les cartes d'extension autre que la CG, le lecteur disquette...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:24:51
ReplyMarsh Posté le 14-08-2002 à 00:13:29
ah bon voilà nouvel essai : les ventilos de l'alimentation tournent, le ventilo processeeur tourne aussi, bref niveau alimentation ca semble fonctionner, les tiroirs de lecteur CD s'ouvrent aussi
par contre les diodes des deux disques dur reste allumées en permanences, toujours aucun bip, pas d'affichage non plus, sauf que les disques semblent tourner (normalement ils ne sauraient rien charger vu que la pile a été retirée et remise donc, les paramètres disques ont été perdu) si j'écoute tout près, enfin voilà rien d'autres tjrs aussi morte
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:18:23
Bon cesse de faire des supputations hasardeuses : tu t'induis en erreur.
tout à l'heure ct pour la pile, maintenant c'est pour les disques : dès lors qu'ils sont mis sous tension c'est normal qu'ils tournent, ça n'implique pas que la carte mère "travaille" avec eux, d'accord ?
Bon je continue de penser que tu dois avoir un grave problème hardware, la solution reste de tester individuellement les pièces principales...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:30:55
c'est ce que je vais essayer, vais meme remplacer la pile au cas ou juste par precaution meme si cela ne change rien à la situation
mais ce qui me chiffone un peu c'est l'absence totale de bips, mais vais essayer les éléments uns à uns pour voir sur une autre machine
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:47:19
si pas de bips, en général soit mobo, soit cpu, soit alim.
pour la pile ça ne changera rien mais si t'as que ça à foutre.............
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:51:50
bon vais me mettre à l'ouvrage pour tester tout ces trucs là
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:52:59
Problème résolu par une nouvelle pile de 3V et par un "Clear CMOS" une petite réactualisation des paramètres du BIOS et voilà tout est reparti à neuf, donc la pile était effectivement bien la cause du problème
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:12:09
Laurent2019 a écrit a écrit : Problème résolu par une nouvelle pile de 3V ![]() ![]() |
stune blague
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:15:42
Pour affirmer ca il faudrait réessayer avec l'ancienne pile APRES le clear cmos
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:31:24
Que se passe t-il quand la pile du cmos est vide ou presque vide ?
Sa tension est à 2.76V
