Pitit pbm info de carte graphique :( - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:48:21
leoz a écrit a écrit : cool ![]() |
En fait j'ai valider sans finir le message lol
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:49:27
zzzsteevezzz a écrit a écrit : En fait j'ai valider sans finir le message lol ![]() ![]() |
On a cru un instant au retour de kanar.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:51:29
lol non....
Mise à part ce pourissage de tomic vous avez une idée?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:12:57
essaye de voir du coté de l'alim, t'es en biproc en plus, ça peut venir de là.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:14:46
tout dépend si c'est une PBA ou une BBA, sur la PBA, il faut mettre a jour le bios et installé les Catalysts. sur la BBA, tu peux mettre à jour directement les drivers.
Sur mon ancienne 7500 (une vrai avec de la DDR) Ati PBA, elle etait instable, de temps à autre, plein de trait vertical apparaissaient. une mise à jour du bios à tout réglé (passage du core de 200 à 190Mhz).
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:16:01
c'est une 300w noname. j'ai un lecteur dvd, + dd,+ d7 comme ériph c tout...
Sinon, j'ai regardé dans mbm5, et les tensions sont bonnes.
J'ai essayé cette carte sur un dudu 1.2, elle a marché nickel mais g t sous xp pro...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:16:04
zzzsteevezzz a écrit a écrit : 5 posts ![]() ![]() |
Ben oué, c'est comme ça !
Comment veux-tu qu'on te dise à distance si ta carte à un problème ou pas si tu ne veux même pas en essayer une autre ?
Bien sur, ya quelqu'un qui va arriver et te dire qu'il faut que tu mettes les drivers à jour. Si ça te fait plaisir, essaye (c'est d'ailleurs le premier truc que j'aurais fait).
Donc, je le répète, je ne vois pas d'autre solution que d'essayer une autre carte, pour être sur que le pb ne vient pas du moniteur par exemple, mais si tu considères pas ça comme une réponse, tant pis.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:16:58
zzzsteevezzz a écrit a écrit : J'ai essayé cette carte sur un dudu 1.2, elle a marché nickel mais g t sous xp pro... |
Ah, ça tu ne l'avais pas dit
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:18:37
chaced, c exactement ce que j'ai, des traits veticaux!
C'est une pba. C'est vrai les drivers c'est 1.2 ce qui est marqué sur le cd... sinon pour la mise à jour du bios, on fait comment pour cette carte graphique?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:22:26
Zoop, en fait comme je remonte ce pc, j'ai fait juste des essais et j'ai constaté ce pbm, mais j'ai pas eu le temps de mettre drivers à jour. Sinon, je pense pas que l'écran soit en cause car j'ai essayé avec mon mitsu diamond plus 92 qui fonctionne très bien avec mon pc.
Ca fait exactement le même truc quand j'ai essayé de trop o/c une hercules 4500, j'avais le même type de traits...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 10:22:35
tout dépend la marque, Essaye de trouver le bios chez le constructeur de ton Ati.
si tu ne connais pas la marque, essaye de t'aider avec ce topics : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
j'ai pu mettre mon bios à jour grace au site www.ati.fr.st il y a une Faq et un Forum.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 09:43:18
Salut, je continus de remonter ma 2 ième config le bipro dans lequel j'y ai mis une radeon 7500 sdr.
mais ca le fait pas tout le temps...
Seulement, j'ai quelque fois un pbm car quand j'allume le pc, j'ai "windows 2000 server" qui s'affiche, et après quand je dois rentrer le mot de passe, l'écran est illisible ca fait comme si j'avais o/c à mort
Sinon je redemarre et hop plus rien...
Quand j'ai testé la carte, j'ai mis les drivers d'origine, ca vient de ca.... je dois les mettre à jour ou c la carte qui déconne?
Message édité par zzzsteevezzz le 30-08-2002 à 09:53:00
