plantage(si vous pouviez essayer d'y repondre, please) - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:41:34
Essaye avec le proc à la fréquence d'origine...
C sans doute la carte mère qui lâche...ou l'alim (vérifie que son 80mm est pas mort)
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:46:24
c'est pas sur mon ordi
par contre avait pas penser a l'alim
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:04:06
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:24:35
re
Marsh Posté le 24-12-2001 à 00:49:27
Marsh Posté le 24-12-2001 à 01:17:46
nouvelle info
l'ordi peut tourner 1 apres midi complete sans s'eteindre ou ca lui arrive de s'eteindre au bot de 2 heures.
il s'eteint meme lorsqu'il n'y a que windows qui tourne donc peu de chance surchauffe proc
l'ordi a 2-3 ans(j'en sais pas plus).
pour l'instant jesais rien d'autre.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:33:30
Marsh Posté le 25-12-2001 à 21:47:56
Marsh Posté le 25-12-2001 à 22:12:38
Quand il lache c'est quand tu fais beaucoup de trucs sur ton PC ou ça t'arrive quand tu fais rien du tout?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 00:16:52
comme je l'ai dit plus haut ce n'est pas sur mon ordi c'est sur un ordi qui est a plus 600km de chez moi.
meme lorsqu'il n'y a que windows qui tourne il s'arrete.
je sais pas la marque de ma mobo.
chauffe proc peu probable.
donc alim ou mobo defaillant.
j'atant d'autre proposition.
Marsh Posté le 26-12-2001 à 12:02:56
Marsh Posté le 26-12-2001 à 14:04:23
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:34:58
Le coup de la coupure sa me la deja fait (2x) quand j'etais sous 98se. Verifie bien si il n'y a pas de faut contact ave l'alimentation. Moi j'ai changé de cable et puis j'en ai plus entendu parlé
A+ et bon Courage
Marsh Posté le 27-12-2001 à 02:07:44
| YT-1300 a écrit a écrit : Le coup de la coupure sa me la deja fait (2x) quand j'etais sous 98se. Verifie bien si il n'y a pas de faut contact ave l'alimentation. Moi j'ai changé de cable et puis j'en ai plus entendu parlé A+ et bon Courage |
thanks
au cas ou d'autre avis?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 02:18:49
ça peut être un virus aussi, mais bon en fait j'crois pas trop, je panche plutot sur un fo contact
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:53:15
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:56:37
C pas facile de te donner un conseil vu ke toi meme tu est a 600 borne de la bekanne si tu l'avais avec toi se serai plus simple, sinon ta penser que le prob pouvait etre derriere le clavier
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:57:24
t'aurer pas des pb de baisse de tension défois chez toi ? moi ca arive fréquemment et la micro coupure fait rebooté le pc (si c ca solution onduleur)
si c pas un pb de chauffe et que le pc n'est pas oc monte un chouilla le voltage si tu peux..
g résolu ce pb comme ca sur la machine d'un pot
[edtdd]--Message édité par boss_one--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-12-2001 à 15:59:09
je vait me renseigner si il reboote tout seul
Marsh Posté le 27-12-2001 à 16:00:33
| k yo a écrit a écrit : C pas facile de te donner un conseil vu ke toi meme tu est a 600 borne de la bekanne si tu l'avais avec toi se serai plus simple, sinon ta penser que le prob pouvait etre derriere le clavier |
derriere le clavier(ecran) ou devant le clavier(utilisateur)?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:34:37
Continue a verifier au niveau de l'alime il ce peut qu'elle soit a changer, demonte la et fais un essais avecune autre alime. Sinon comme dit notre amis c'est peut erte un probleme de sue ou sous tension.:sol:
a+ et bon courage
Marsh Posté le 23-12-2001 à 18:31:07
qu'est ce qui peut faire qu'un windows plante(ca c'est normale) et surtout qu'il s'eteigne tout seul(lorsqu'il plante).
j'ai penser que ce n'etait pas du a windaube mais a un pb de chauffe?
qu'en penser vous(toute les idee sont le bien venu meme les plus folle).
[edtdd]--Message édité par super_barbou--[/edtdd]
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
