Plantage à froid
Plantage à froid - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:50:56
quelqu'un peut-il m'aider ?
Mon ordinateur plante toujours au démarrage après le lancement de windows (message d'erreur du type "erreur explorer..." avec win98), écran bleu avec win XP.
Après 5 ou 10 minutes de fonctionnement, redémarrage plusieurs fois ou attente température monte (environ 40 °C) tout va bien.
Ma configuration : Carte mère Asus A7V133, Duron 800, ram 256 Mo, carte vidéo Abit Siluro T400, DD 20 Go, windows 98 SE et XP, ventilateur Taisol (temp. monte jusqu'à 42°C)
Voilà ce que j'ai essayé :
- Réinstallation de windows
- Reformatage disque
- changement mémoire
- mise à jour driver via4in1
- mise à jour driver carte graphique
- installation Win XP
c'est toujours pareil ! ça plante aussi avec Windows XP.
Voilà ce que je n'ai pas essayé :
- changement processeur
- changement carte mère
- flashage bios (je ne sais pas s'il existe une nouvelle version)
- envoi par la fenêtre de l'ordinateur !
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce problème ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:04:24
Salut, deja, est ce que ton proc est overclocké?
PS: l'envoie du PC par la fenetre n'est pas une bonne solution, attends encore un peu quand meme :D
Marsh Posté le 01-02-2002 à 14:13:13
Je pencherais pour l'alim qui doit avoir quelques signes de faiblesse. :ouch:
E-smith 5.6 powered http://www.djmanou.dyndns.org
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:05:23
Merci pour les réponses.
Mon processeur n'est pas overclocké, il est de base.
Je n'ai pas pensé à l'alim, c'est une alim de 300 W "thermorégulée et silencieuse" fournie avec un boîtier moyen tour 810 Advance de chez TopAchat, je ne sais pas si l'alim est de marque Advance.
J'ai oublié de dire que ce défaut existe depuis le début.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:11:59
Duron 800 ???
hum ça peut toujour servir  :sol:
jette le par la fenettre mais file moi ton adresse avant et l'heure a laquelle tu le balance :D
[edtdd]--Message édité par Axl--[/edtdd]
http://www.counter-france.net :
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:15:03
peut etre ton disk dur qui a des pb à froid. ca m'arrivait avec mon wd quand je laissais la fenetre ouverte la nuit et que le matin je redemarrais. dans c'est cas la je bootais, j'allais dans le bios et laissais l'ordi 5 minute dedant ss rien faire, je rebootais et c'etais ok.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:17:57
C'est la mémoire !
J'ai eu exactement le meme pb et j'ai tourné en rond pendant 2 mois. Check ta mémoire avec docmemory que tu récupère sur :
http://www.docmemory.com
Si ça passe pas tu sais ce qu'il te reste à faire.
Tiens nous au courant.
A+.
Tiburs1.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:18:23
bien possible que le DD soit defekt ...
Le Smiley de la mort !! (8÷þ
Marsh Posté le 01-02-2002 à 17:22:49
moi j'ai aussi eu des plantages a froid mais c'étais sur un PII slot1 ou le radiateur n'étais plus trop en contact avec le core d'ou les coupure de la carte mere pour proteger la surchauffe ...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 00:28:13
Bonsoir,
j'ai essayé avec docmemory, ma mémoire est bonne.
De plus, je l'avais changé, et c'était pareil.
J'avais acheté au début une barette 128 Mo, et je l'ai changé par une barette de 128 Mo garanti à vie, comme le problème était le même, j'ai gardé les deux barettes et j'ai 256 Mo  :lol:
Je n'avais pas pensé au disque dur. Mais je l'ai testé avec scandisk, il est bon.
Pour le radiateur, je l'ai monté avec soin, avec de la pate thermique artic silver, sans me presser, et la température monte jusqu'à 42 °C, ce qui est peu !
Il me reste l'alim, le processeur, la carte-mère, ou le suicide ... :gun:
