Plantage aleatoire K7S5A + XP1600+ - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:53:32
les CAS de la RAM et les temps de latence sont a cb ?
commme c'est del a noname il faut les mettre au plus haut !
3 et pas 2 !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LaMoR--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:58:58
je pourrais pas te dire comme ca, je suis pas devant, je sais juste ke j'ai rien change dans le bios ki avait ce nom la, donc c la valeur par defaut
Marsh Posté le 15-03-2002 à 17:02:27
et ben si tu as rien modifié a doit etre en auto donc il faut ke tu mette en manu et puis ke tu regle tout les temps sur le max ! et apres revient si ca plante encore on essaiera autre chose !
Marsh Posté le 15-03-2002 à 17:03:41
| freds45 a écrit a écrit  : Salut voila le pb ke j'ai avec cette config: en modifiant dans le bios la frequence de la ram a 133mhz, le pc se plante tt seul au bout de qques minutes, sans que je fasse qquechose de special, alors qu'en laissant la ram a 100, ca marche nickel. et le plus etonnant, c qu'en faisant un gros reset apres un plantage, ca remarche, donc (a priori) c pas une surchauffe de la part du processeur (a peine 45 degres apres le plantage) est ce que la ram est en cause (2*128mo pc133 en noname) ? le fait de passer a de la ddr pourrait-il ameliorer la chose? c qd meme chiant d'avoir un proc ki tourne a 1050Mhz alors k'il peut faire bcp plus :-(... voila, merci !  |
j'ai le meme probleme avec de la SDR, en DDR sa passe sans probleme.
j'ai testé plein de SDR differentes, toujours pareil
Marsh Posté le 15-03-2002 à 17:03:47
j'essaye ca en rentrant, merci du tuyau ;-)
au fait, ca correspond a koi 'cas' ?
[c pour LaMoR]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par freds45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 17:16:56
le CAS (Colonn Adress Strobe) le CAS latency est en fait le temps de latence (d'attente) en cycle d'horloge avant ke la RAM fasse un acces pour lire ou ecrire, si la RAM est de bonne kalité (un temps d'acces court) on peut lui dire de n'attendre ke 2 cycles si elle est de mauvaise kalité (un temps d'acces long) ca va planter il faut mettre en 3 !
une barette qui a un temps d'accès suffisamment court pour fonctionner en CAS 2 à 100 Mhz sera la plupart du temps capable de fonctionner à 133 Mhz, à condition de passer en mode CAS 3.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:36:38
j'ai essayé, mais ca a rien changé
voila les parametres k'il y avait dans le bios :
SDR/DDR CAS Latency -> SPD
SDR/DDR RAS Active Time -> 6T
SDR/DDR Precharge time -> 4T
j'ai mis le 1er sur 3T mais ca change rien... help !
Marsh Posté le 15-03-2002 à 16:46:08
voila, merci !
