plantage pendant les jeux quelque soit l'OS >:(
plantage pendant les jeux quelque soit l'OS >:( - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:05:01
(c'est pour cela que je l'ai poster dans cette rubrique)
en fait de jeu c'est plutot de counter que je veux parler : je freeze et le son se répète en boucle -> reboot obligé :(
pour ma config je résume ici mais vous pouvez voir ci dessus ^
tbird 1.4
KG7 lite
2x256 ddr noname
geforce2 MX
j'ai installé les detonator 28.32, 4in1 438a, et l'AMD drive pack 130 (chipset AMD761)
ca fait super longtemps que g ce meme probleme, avec différentes versions des drivers
quelqu'un pourrait m'aider svp ?
merci :jap:
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:37:49
Ha les KG7 de chez ABIT ca me rapelle les 1eres versions des KT7 ,avec de la DDR en +   !!!
Qu est ce que tu as comme carte son ??
J espere que c est pas une muse xl !!
Sinon y a une valeur a changer dans le bios qui peut regler ce pb de frezzzzzz !!
Mais bon je m en souviens pu  !
Te dirais ca demain
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:41:13
il chaufe pas car un tbird 1,4 sa CHAUFE
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:16:53
salut j avais le meme prob que toi avec ma KT7A!!
En faite le prob vient de l association ton chipset Via et de ta Geforce!
Rien de bien mechant il suffit juste d'aller dans le bios et de changer un paramettre!
Heu mince j'ai un trou!!
arf bon je vais voir dans mon bios et je te poste ca ;)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:22:21
alors Tu vas dans ton bios,
Advanced chipset feature ---> Delay DRAM Read Latch et tu regle ca 1.0ns et normalemnt ca rulez!!
si le probleme continue regarde la T° de ton proco et tien nous au courant ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zolten--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:36:31
lafiote > ma carte son c une SB128
Zolten > je test ca a mon prochain reboot
en attendant c po la t° de mon pross paske la je suis @ 34° ;)
voila en attendant des nouvelles je vous remercis  :jap:
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:44:17
[:indiana%20jones]
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:51:14
si tu as un chipset amd pq tu as installe les 4in1 :crazy:
Marsh Posté le 14-04-2002 à 01:16:39
pff c clair kel neu² !!  [:yuck]
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 14-04-2002 à 01:27:11
nutelaa > je crois kon se conné alors occupe toi te ton pc buggu(©) plutot que de ME demander de tt faire ;)
zorlac >
- les 4in1 installent pas ke les drivers AGP mais aussi les drivers IDE par exemple..
or le chipset AMD c ke le chipset north -> agp ;)
il faut dc ke j'installe les 2
- en ce ki concerne le truk dans le bios y'a pas l'option Delay DRAM Read Latch dans mon bios
donc g tjs mon pb :(
-> avis aux amateurs :sweat:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par evr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 01:34:23
[:turk182]
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:09:26
:bounce: up !
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:07:56
! :bounce: !
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:26:47
Cherche pas ca vient de la qualite de ta ram, si tu as plus d'une barette teste les separement, regarde ton alim aussi car chez moi malgres une 300W ca freeze de temps en temps avec aussi une KG7 et Gforce 2
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:15:22
j'ai exactement le meme probleme sur exactement la meme config... le seul remede que j'ai trouvé c de repasser en AGp 2x et de retirer l'AGP fastwrite dans le bios... mais c'est pas normal de devoir rester en 2X... si kk'un à la solution jsuis tjrs preneur
Marsh Posté le 15-04-2002 à 00:42:36
[:yuck]
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 16-04-2002 à 05:34:30
ced08 > ouai mo ossi g tester ca.. je pense ke ca aide (à vue d'oeil :p) mais c chiant kan mm :(
colburn ruphus > ca peut venir de la ram mais l'alim je vois po comment ?! 300W c good.. moi ossi g une 300W et a priori je pense pas ke ca vienne de la
si ca viens d'un conflit hardware y'a surement les bios a actualiser nop ?
voila si kk1 d'autre veux temoigner et eventuellement filer une solution  :(
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:51:18
finalement mettre l'agp en 2X et l'AGP fast write disable c po vraiment une solution puiske ca plante toujours :(
svp d'autres idées/soluces ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 01:32:57
deja tourne boitier ouvert pr faire les tests (g un boitier bien ventilé et pourtant chez moi ds certains k d efigure ca resou des pb, essaye jte jure)
et puis teste avec une seule barette mémoire peut etre que ya incompatiblité
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 02:01:40
yes ben la je fezait une LAN avec une tour surventilée ouverte avec un pross trop froid (39 a chaud)
nivo RAM g pas encore fait de test mis j'ai de la noname (2x256)
dans mon cas y'a QUE COUNTERSTRIKE qui plante (freeze avec le son qui saute)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:44:51
huu..
j'aimerais pecho une solution..
aller les timides :D !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:46:34
[:turk182]  [:nycius]  [:turk182]
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:56:05
ta essayé avec une seule barette ? :heink:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:28:37
nop po encore mais avant de tester ca (4 possibilités = 4 reboot :( ) je voudrais savoir si quelqu'un a pas trouver une autre solution (MAJ du bios, driver plus stables..)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:34:01
j'avais le meme probleme sous counter sur une k7m
(association northbridge amd  et soutbridge via pas bien)
j'ai jamais trouvé la solution.  (Sis rulez !)
Mais sur le topic de la KG7 ,
 tu devrais trouvé la solution à ton problème
