plextor et garveur qui s'arrete au milieu dune extrction ou gravage! - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 17:42:43
Pas de conflit sur la nappe SCSI?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 02:03:17
Quelle est ta carte scsi?
marque modéle?
Ta nappe est comment?
(terminateur en bout de ligne ou jumper de terminaison sur le dernier périphérique?)
www.plextor.be
firmware & link vers les drivers pour ton soft de gravure.
Quels softs? version?
Id scsi du lecteur & du graveur?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 15:08:19
lecteur:ultra plex40X
graveur panasonic SCSI
carte:tekram 395U
Id carte:?
id lecteur 6
id graveur 5
soft gravage:clonecd,nero,cdrwin
os:XP,Win98
meme symptomes: debut de gravage ou de lecture puis tout s'arrete au bout de 20% environ
ce matos marche depuis un an sans probleme
[edtdd]--Message édité par flow33--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:09:09
j'ai vraiment besoin d'aide.
je suis completement largué.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 00:34:13
1 Enléve et remet ta nappe.
Vérifie là.
! pas de multitache pendant un flash
2- Flash bios Lecteur cd
(soit ton Ultraplex est une version 1.0 soit une version 1.1,
visible dans les propriété de son driver ) dispo là:
http://www.plextor.be/English/technical/download.html
3-Flas bios Graveur panasonic, version firmware? par là:
rohttp://www.panasonic.fr/drivers/index.html
Flash bios & nouveau driver carte scsi Tekram 395U:
http://www.all-scsi.com/download/download.htm
pour des nouveaux drivers Tekram.(98 & XP + Aspi scsi)
Met à jour tous tes logiciels de gravure; annuaire ici.
http://www.cdmediaworld.com/hardwa [...] tils.shtml
Vérifie chez www.ahead.com s il n y aurait pas de driver spécifique Néro/panasonic xxx.
Passe tes versions en version la plus récente possible!
Si aprés tout ca il reste un probleme
Essaye de faire une image de gravure.
Est ce que l image se fait entierement?
A la gravure réelle, prends de l image.
Fie toi plus à Win 98 Se dans un premier temps pour tester sur des versions de soft éprouvé, xp est encore "un peu jeune"
pour pouvoir dignostiquer.
Conflit d IRQ possible entre la carte scsi & le graveur
demarrer\programmes\accessoire\outils systemes\informations systemes\ressources matérielles\irq
Ta carte scsi doit etre TOUTE SEULE sauf éventuellement avec "irq holder for pci steering."
Si cela fait la meme chose que precédemment:
Graveur---\ Sav.
Donne des nouvelles.
Bon courage...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:22:25
Mon ordi a failli passer par le fenetre.je lui donne un deuxieme chance....
Firmware lecteur plextor Ok
Pour le graveur c'est ecrit en Chinois donc je vais m'en passer.
Drivers tekram DC_315U ok.Pas de bios sur la carte.
J'ai reussi a recuperer une nappe SCSI.
Le probleme c'est que j'ai fait n'importe koi avec les jumpers derriere le lecteur et le graveur.
Pour le lecteur ulta plex on a :
-trois jumpers pour l'id.j'ai validé les deux premiers.
ce qui nous donne l'ID N°6 je crois.
-un jumper parity=> C KOI?
-un jumper term.je l'ai validé car le lecteur est a apés le graveur.
-un jumper test=>non validé???
-un jumper Block=>non validé????
-un jumper eject=>non validé.
Pour le graveur:
-3 jumpers our l'id.j'ai validé le premier et le troisieme.
je qui nous donne l'id N°5.?
-un jumper parity=>validé.
-un jumper terminator non validé donc.
-un jumper term power=>validé?????
Voila j'attends vos commentaires et conseils sur cette config.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:41:13
flow33 a écrit a écrit : Mon ordi a failli passer par le fenetre.je lui donne un deuxieme chance.... Firmware lecteur plextor Ok Pour le graveur c'est ecrit en Chinois donc je vais m'en passer. Drivers tekram DC_315U ok.Pas de bios sur la carte. J'ai reussi a recuperer une nappe SCSI. Le probleme c'est que j'ai fait n'importe koi avec les jumpers derriere le lecteur et le graveur. Pour le lecteur ulta plex on a : -trois jumpers pour l'id.j'ai validé les deux premiers. ce qui nous donne l'ID N°6 je crois. -un jumper parity=> C KOI? -un jumper term.je l'ai validé car le lecteur est apés le graveur. -un jumper test=>non validé??? -un jumper Block=>non validé???? -un jumper eject=>non validé. Pour le graveur: -3 jumpers pour l'id.j'ai validé le premier et le troisieme. je qui nous donne l'id N°5.? -un jumper parity=>validé. -un jumper terminator non validé donc. -un jumper term power=>validé????? Voila j'attends vos commentaires et conseils sur cette config. Merci ![]() |
Marsh Posté le 26-01-2002 à 16:19:18
c'est koi ce delire!!!
que ce soit sous XP ou 98 c'est la meme chose
ca commence a lire ou gaver puis tout s'arrete!!!
jamais vu ca...
pour info c'est du matos SCSI
