Plus de boot: CM ou alim? - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:30:45
ca m'arrive de tps en tps... je switch l'alime sur off, puis on, ca une ou 2 fois et ca repart
c bizarre quand mm
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:32:38
ca confirme ce que je dit !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:43:51
mattc a écrit a écrit : ca confirme ce que je dit ! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= |
Disons que j'ai pas eu d'explosion de condensateurs comme dans ce topic, et que ma carte mère ne s'allume pas du tout, rien. J'appuie et rien ne bouge.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:55:58
tadzoa a écrit a écrit : ca m'arrive de tps en tps... je switch l'alime sur off, puis on, ca une ou 2 fois et ca repart c bizarre quand mm ![]() |
Ca ne marche pas non plus.
J'ai essayé clear cmos, rien.
Par contre, un pote qui a eu son alim cramée la semaine dernière, il disait que ça sentait le brûlé partout dans la maison. Moi ça sent rien, alors quest-ce que c'est
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:00:31
Helpp svp
Qu'est-ce que je rachète? Alim ou CM? (chui pas trop riche donc voudrai po faire de conneries )
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:09:07
les ventilo de la CM tourne ??
tu entends le bruit des DD, les led cDROM s'allume ???
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:37:06
T'as pas une autre alim sous la main pour faire un test ???
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:38:39
test ,moi aussi j'ai eu ca et j'ai fallit acheter une cm pour rien
l'alim a claquer en plein burn 1200@1550 ,sans odeur ,regarde si quand tout est branche et que t'appuy sur power les ventilos se lance et font juste un tour(c'etait mon cas)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 16:54:42
Rien ne tourne.
Bon, je suis rentré cet apres midi, j'essaye de rallumer et là, PAF!! L'alim a cramé avec plein d'éteincelles et de fumée qui pue. Donc c'est sûr l'alim est morte. Maintenant ce qui m'inquiète c'est que ensuite le lecteur de CD s'est entrouvert et je peut l'ouvrir la main maintenant, donc je craint qu'il ait aussi grillé .
Maintenant j'ai peur que d'autres pièces ont grillé aussi
(j'ai pas d'autres alim ATX)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 16:55:30
Zerom a écrit a écrit : Rien ne tourne. Bon, je suis rentré cet apres midi, j'essaye de rallumer et là, PAF!! L'alim a cramé avec plein d'éteincelles et de fumée qui pue. Donc c'est sûr l'alim est morte. Maintenant ce qui m'inquiète c'est que ensuite le lecteur de CD s'est entrouvert et je peut l'ouvrir à la main maintenant, donc je craint qu'il ait aussi grillé ![]() Maintenant j'ai peur que d'autres pièces ont grillé aussi (j'ai pas d'autres alim ATX) |
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:19:40
le seul moyen de savoir, c'est de mettre une autre alim, prêtée ou achetée
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:22:52
popoles a écrit a écrit : le seul moyen de savoir, c'est de mettre une autre alim, prêtée ou achetée |
Ok c'est ce que je vais faire alors
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:29:31
et PAF ! l'alim du pote qu'en a pas d'autre non plus !
non en fait c pas drole..
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:57:00
Bon pour l'instant, premier bilan : mes 2 disques durs et mon lecteur de CD sont morts .
Est-ce que ma mobo peut être encore en vie ou elle a sûrement grillée aussi ? (et la mémoire, etc...)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:29:41
Hier soir, j'éteint l'ordi normalement comme toujours. Jusque là tout va bien.
ce matin, j'appuie sur power et là, rien du tout. La tour ne s'allume même pas, ni le ventilo de l'alim ni les petites leds de la tour.
J'ai une MSI K7T Pro1, alimentation classique de 250 W.
Sachant que le système de 4 leds de la carte ne s'allume même pas, est-ce l'alimentation ou bien la mobo elle-même qui ne fonctionne plus?
