ouvrir un portable (nettoyage et ajout de RAM) - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:23:26
reivax59 a écrit : je crois que tu fais sauter la garantie...
la garantie est déjà épuisée donc ça va.
ok pour les nappes... ça doit être 'achement serré là dedans non?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:27:19
reivax59 a écrit : en effet... |
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:28:24
autre question: c'est possible de rajouter soi même de la RAM?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:31:03
Yarok a écrit : autre question: c'est possible de rajouter soi même de la RAM? |
oui ( regarde d'abord s'il te reste des emplacements dispos et quel type de ram prend ton portable )
par contre comme deja dit fais bien attention à l'emplacement des cables et et normalement a aucun moement tu dois forcer pour enlever ou remettre une piece.
bonne chance
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:25:27
Aussi stressant que ton premier "format C:" mais après plusieurs ouvertures ca devient la routine
En effet attention aux clips qui sont fragiles sinon peu de chance casser qqch quand meme
Marsh Posté le 23-02-2003 à 11:13:25
Karochky a écrit : Aussi stressant que ton premier "format C:" mais après plusieurs ouvertures ca devient la routine |
ok je vois la comparaison
les clips? tu parles de ceux qui maintiennent le pc "emboité"?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 12:43:33
Tout a fait ceux qui emboitent le dessus de la coque sur le dessous (ou les petits composants plastiques sur la coque).
Il faut y aller doucement en tentant de bouger le plastique horizontalement pour decliper. Le mieux c'est d'y aller avec les ongles car les tournevis laissent des traces pas tres esthetiques. chez Dell il y a les plans de demontages, peut-etre est-ce le cas aussi chez fujitsu-siemens.
Bon courage
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:20:06
Salut!
Voilà, ce weekend je vais devoir ouvrir un pc portable (alimentation encrassée) mais je n'ai jamais ouvert de portable auparavant (pc 'normaux' pas de problème).
Ma question: y a t il des choses auxquelles je dois prêter attention lors du démontage - remontage?
Si ça peut aider, le portable est un Fujitsu Siemens Lifebook E65555...
merci!
Message édité par Yarok le 21-02-2003 à 18:35:44
