positionnement de ventilo
positionnement de ventilo - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:28:08
bon voila : g un duron 650 over 900 sur une A7V
avec ventilo d origine plus un ventilo sur le boitier sous l alim
en ce moment jsuis a 45 degres (je suis juste sur internet)
dabord jusqu ou peu marcher un duron (cet ete jsuis monter a 59)
pis le ventilo en plus,pour avoir le meilleur refroidissement, il vaut mieux le mettre sous l alim crachant l air hors du boitier ou projetant de l air sur le pro ou le mettre sur la face avant du boitier ????
le voltage du core est a 1.73V .....  c trop haut ou pas ? G aucun plantage mais ca fait peut etre chauffer le proc inutilement !!!
voila c juste pour savoir!
Marsh Posté le 02-01-2002 à 20:58:30
:ange:
si ta carte mère le permet, diminue le voltage par petit pas jusqu'à ce que ta machine devienne instable (ne descent pas en dessous du voltage d'origine quand même !)
puis remonte le d'un cran.
teste chaque étape sur une période assez longue.
pour le refroidissement, moi je laisse la bécane ouverte.
sinon l'astuce est le mettre 1 fan pour faire entrer l'air et un fan pour faire sortir l'air du boitier
salut.
