Au possesseur d'un A7V266-E - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:26:39
non tu peus tout laisser par default (j'ais la meme et le meme proc)
tu peus quand meme les modifier pour un parametrage optimal (ce que je fait toujours)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:31:36
En fait, quand j'allume le PC , il ne se passe rien , les ventilos tournent , en suite le CD-ROM s'allume puis plus rien et en plus y a rien qui s'affiche à l'écran ???
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:32:01
ReplyMarsh Posté le 10-02-2002 à 13:39:19
J'ai déjà fait, mais je sais pas si ça a marché car il parait qu'il y a des erreurs dans la doc.
Si tu as une procédure, je veux bien que tu me la donne.
Penses-tu que ça peut être mon proc qui est niqué ???
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:47:30
c possible pour faire un clear cmos tu retires la prise d'alim
tu retires le jumper pres de ta pile tu attends 10 min (on est jammais trop prudent)
tu remets le jumper la prise tu reboote
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:51:17
Moi j dit teste plutot un autre proco
je suis quasiment sur que ton xp est mort
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:55:26
Il parait qu'il ne faut pas de jumper à côté de la pile, ce serait un erreur dans la doc, moi quand j'ai déballé ma CM , il n'y avait pas de jumper, c'est normale ???
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:13:04
| vinnival a écrit a écrit : Quand je met le jumper, le PC ne veut pas démarrer |
ba retire la pile pendant 10 min alors
ou sinon c le proco
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:18:21
Bon, ben , je crois que je suis fixé car j'avais déjà pensé à enlever la pile et toujours rien , alors je crois que c'est mon proc !!!
Si qq'un peut me confirmer que me symptomes correspondent bien à un proc grillé .....
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:31:51
| vinnival a écrit a écrit : Si qq'un peut me confirmer que me symptomes correspondent bien à un proc grillé ..... |
Je confirme ça m'est arrivé
Mais mon alim aussi était grillée, et avec un proce qui fonctionnait, et l'alim grillée, ça faisait exactement pareil : les ventilos tournaient, les leds allumés, mais pas d'affichage... Donc teste avec une autre alim et un autre proce sinon...
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:33:27
Il se peut que ton processeur soit grille mais vu que tu n'as rien fait avec, ce serait etonnant... de plus j'imagine que tu as du prendre toutes tes precautions pour installer le couple CPU Ventilo, donc essaie de regarder d'abord la conf des jumpers!
Tout d'abord pour rectifier le tir, dans le manuel il y a bien une erreur(d'ailleur dans les nv il y a un papier rectificatif que tu n'as pas l'air d'avoir!) il n'y a pas de jumper par defaut a cote de la pile!
C'est en mettant un jumper que tu fais un clear cmos!
Maintenant au niv de la carte mere:
Cette CM est tres bien mais c'est vrai qu'elle est tres bizarre, je m'explique, en fait ce n'est pas une vrai jumperless, elle a une option pour le faire mais on peut egalement tout parametrer par les jumper, avec asus on a le choix:
Donc moi je te conseille tout d'abord de faire en mode jumperless!
C'est le mode qui est initialement mis par defaut mais on ne sait jamais p-e que pour ta carte ce mode n'a pas ete mis!
Donc tout d'abord regarde bien tu as deux serie de dip-switch blancs, il faut que tu les mettent tous sur OFF donc tous les dip-switch EN BAS et non EN HAUT!!!!!!!
Puis il y a encore un jumper a deplacer pour choisir le mode jumperless!! Je fais remarque que ce mode est mis par defaut d'habitude mais on ne sait jamais si ton revendeur y a touche ou toi meme...
Apres essaie de redemarrer!
Si ca ne marche toujours pas, regarde bien la fixation de ton proc(sans bourriner bien sur)
Puis si ca ne marche tjrs pas, essaie de tester ta barrette de ram chez qlq'un d'autre ou essaie en une autre!!
Puis regarde la fixation de ta carte video et le cordon reliant celle-ci a ton moniteur!!
Bon apres tout ca, si tjrs pb, essaie ton proc chez qlq'un d'autre ou essaie un autre proc!
Si pb persiste c'est at CM qui est morte!!
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:45:57
Merci pour ces précieux conseils, je vais vérifier les jumpers mais il me semble que je n'y est pas touché. Je pense qu'il n'y a pas de pb avec la CM car les ventilos tournent et toutes les led s'allument normalement....
Marsh Posté le 10-02-2002 à 15:15:04
tu sais il arrive parfois qu'il y ait eu un defaut de fabrication, et ta CM est defect meme s'il y a du courant qui passe!
Si apres tout ce que je t'ai conseille, ca ne marche toujours pas il faut la ramener pour voir si ton revendeur peut la faire fonctionner!! et apres tu verras!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:47:24
Merci à tous, je vais aller voir le vendeur dans la semaine
Marsh Posté le 10-02-2002 à 13:20:58
Je viens de m'acheter cette carte mère avec 256 DE DDR, un XP1800 et une geforce2 ti.
Quand j'allume le PC , les ventilos se mettent en marche ainsi que le CD-ROM.
Mais rien ne s'affiche et aucuns accès au disque.
Y'a t-il des jumper à modifier ????
Merci pour votre aide.
