Aux possesseurs d' Abit kt7a-raid svp !!!!!!
Aux possesseurs d' Abit kt7a-raid svp !!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:58:46
bonsoir à tous!
voila le problème.
g tourner plusieurs mois avec un duron 700 (7*100 et sans les pilotes via) sur ma carte mere avec la ram en 133 sous xp pro et aucun pb.
je recupere mon athlon 1.2G (9*133 avec et sans les pilotes via), je l'installe, et depuis que des ecran bleu à tel point que je formate pratiquement tous les 2 ou 3 jours car au bout d'un moment au demarrage g un ecran bleu m'indiquant que la base de registre est endommagée.
je l'ai mis en 12*100 et là ça a l'air de coller (pas d'ecran bleu).
pour la config exacte faut regarder mon profil.
avez vous eu ce pb avec cette carte mere???
y a t'il des reglages speciaux à faire dans le bios????
est ce un bug reconnu du chipset via???
merci pour votre aide et bonne soirée!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Elric_snoop--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:31:44
up pleazeeeeee
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:50:19
Tu as bien réglé la fréquence de ta ram sur Fsb seulement ? ; pas sur Fsb+Pci car sinon tu fait tourner ta Ram à 166 et c'est pour ca que ca plante.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:52:44
Sinon essayes d'augmenter ton Vio voltage à 3,5.
Pour mettre mon TB à 133 de fsb, il à fallu que j'augmente le vio sinon c'etait instable.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:53:26
de ce coté là c bon.
je ne pratique pas l'overclocking mais je me demande si je dois pas monter un peu le vcore car je suis à 1.76V
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:55:21
moi je suis à 3.37V en Vio, il faudrait que je test à kelle tension??
dans ce cas, je peux aller jusqu'à kelle tension pour mes tests???
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:55:26
t es a kel temperature ???
kel ventilo ??
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:56:35
kel ventilo ??
temperature : 48°C (à cause du bios 4A)
ventirad : taisol aqua 690
Marsh Posté le 25-03-2002 à 00:16:14
en fait tous mes voltages sont par defaut dans le bios.
core voltage : 1.75V (en reel 1.76V)
i/o Voltage : 3.40V (en reel 3.37V)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 00:19:29
Laisse le voltage de ton proc là ou il est mais augmentes le vio à 3,6 volt.
C'est pas risqué et après verification, c'est à cette tension que je suis.
En dessous pas stable.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 00:19:56
pouvez vous me donner vos voltages que je puisse les tester sur ma config????
merci et bonne soirée!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:44:33
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:00:31
up :D
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:35:28
comme déja indiqué, vérifie que la clock mémoire n'est pas à clock fsb+pci (ligne en bas sur l'écran ou tu régles le fsb)
ensuite il vaudrait mieux que ta mémoire soit pc133, sinon cela expliquerait
vérifies les timings mémoire, mettre en mode "normal" et le latency time à 3
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:42:13
meme style de probleme avec un une config similaire a la tienne
kt7a + Rage fury 128
qd je mettais 9*133 plantage dans les jeux 3d
mais avec 12 * 100 no probleme
c'est peut etre ma carte graphique qui ne supporte pas le fsb (133 *2/3 = 88 )??
en essayant avec une gfII mx plus de probleme avec 9*133
essaye pour voir
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:56:05
idem  :jap:
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:56:19
essaye pour voir
vi, y'm semble ki fo faire attention, y fo mettre en fsb 133/pci 33  et là l'agp est bien en 66
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:00:18
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:06:56
fo d'abord répondre aux questions précédentes, sinon on tourne en rond  :
ensuite il fo que ta mémoire soit pc133, sinon cela explique le pb
si ta mem est bien pc133, vérifies les timings mémoire, mettre en mode "normal" et le latency time à 3
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:54:07
c ok de ce coté là!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 19:59:11
sinon pour le Vi/o je peux aller jusqu'a kelle valeur au max avant de griller le cpu?????
le core voltage ça fait koi si je l'augmente un peu (style de 1.74 je passe à 1.8)????
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:57:47
pour le vcore, je suis à 1,85 (1,91 réel) depuis 1 an, sans pb
pour le vio je suis à 3,7 (réel 3,74)  pour un fsb 157, car après j'ai constaté qu'on ne gagne plus rien en fsb (maxi 158 pour vio 3,9), car je suis aux limites de mon chipset
Marsh Posté le 26-03-2002 à 19:25:59
merci je vais tester aussi pendant les vacances.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Uther2k1--[/jfdsdjhfuetppo]
