c possible de mettre un port pci en maitre??? si oui comment?? - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:59:48
ca veut rien dire, maitre/esclave c pour les DD
T sur que c pas plutot pci prioritaire?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:00:13
Qu'est ce que tu appelles "maitre"(en generale ce terme est utilise pour les peripheriques IDE)?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:03:09
je ne m y connait pas trop
mais lors de l installation de ma carte rezo (une 2e)
XP la reconnait mais par la suite, il dit que l installation a echoue.
or ds le manuel( enfin la petite feulle fournie), il dit que le slot pci doit etre en mode maitre surement prioritaire par rapport aux autre port je pense
voila
lyim
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:07:51
pour ca, y a qu une solution
il faut mettre la carte dans le premier port pci du pc, aller dans le setup et chercher "pci 1 priority" ou qqc comme ca et tu mets sur "enabled"
Verifie que ton pc est pas en "wake-up on lan" (setup tjrs), si oui, change le en "disabled".
Marsh Posté le 26-08-2002 à 23:36:29
Si je ne m'abuse, tous les ports PCI sont master maintenant.
Avant, c'était po trop le cas.
Mais pour infos, tu peux poser la question au fabricant de ta CM. Il lèvera ton doute.
Le passant.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:01:26
avant sur les cm ou ils etaiten tpas tous master, c'était écrit;.
sinon plus tu te rapproches du haut de la carte plus ya de chances que le connecteur pci soit master...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:03:22
Cte débat à la con ...
COMMENT PASSER UN PORT PCI EN MAITRE
Tu as essayé le CABLE SELECT ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:06:00
la plupart du temps tous les pci sont en master. Sur certaines cartes mères, le dernier pci n'est pas master => tu peux rien brancher dessus (sauf si tu as du matos pro, du style une carte graphique qui tient sur 2 ports PCI, 1 pour la mémoire, l'autre pour le reste, ou pour une voodoo 1 ou 2 )
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:30:05
_Yoshi_ a écrit a écrit : Cte débat à la con ... COMMENT PASSER UN PORT PCI EN MAITRE Tu as essayé le CABLE SELECT ? |
Cte reponse a la con, tu sais qu'il ya des ports pci maitres ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:55:24
Ca me fait toujours marrer ceux qui arrivent, qui se croient plus intelligents que tous le monde et sortent une reponse completement à coté de la plaque.
Fais un peu travailler ta tete avec de sortir des conneries pareilles !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:17:16
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:18:45
Le passant a écrit a écrit : Si je ne m'abuse, tous les ports PCI sont master maintenant. Avant, c'était po trop le cas. Mais pour infos, tu peux poser la question au fabricant de ta CM. Il lèvera ton doute. Le passant. |
je crois aussi que sur les mobos récentes plus de problèmes de Bus Master.
tous ceux qui parlent d'ide/cable select et autre connerie de ce genre vous sortez
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:19:41
TotalRecall a écrit a écrit : je crois aussi que sur les mobos récentes plus de problèmes de Bus Master. tous ceux qui parlent d'ide/cable select et autre connerie de ce genre vous sortez |
enfin un en particulier
Marsh Posté le 27-08-2002 à 18:44:37
Vaudrait peut-être mieux vérifier si le pci ne partage pas son irq. Certaines cartes pci ne le supportent pas et notament les cartes réseaux.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:18:39
il parle du bus master pci... certain matos ont besoin.
sur certaine CM, le dernier port pci n'a pas.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:50:01
Apparement les cartes comportant 6 ports PCI n'en ont que 5 en bus master le 6 ne gère pas le bus mastering. Certains utilisateurs critiquaient dailleurs le design de ces cartes car le port à côté de l'AGP est bus master alors qu'il est inutilisable dans la plupart des cas.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:55:40
c'est le cas de la KT7. le 6° pci me sert pour la voodoo2 .
Marsh Posté le 26-08-2002 à 21:58:30
pour installer ma carte reso il faut que le port poci soit en maitre
comment je fait???
