Pour les possesseurs du Ventilo Alpha8045 - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:35:10
seb91 a écrit a écrit : autrement selon toi, il vaut vraiment ses 450 frs ? ![]() |
oui c'est un exellent ventilo
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:38:02
nounourse a écrit a écrit : oui c'est un exellent ventilo ![]() ![]() |
je l'aime deja...
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:38:20
perso athlon tbird (tbird 1.2@1.4) je suis entre 43 idle et 48°c pleine charge
je le trouve vraiment bien et si t motivé le ventilo de 8mm tu peux en prendre un silencieux (papst, sanyo denki..)et la ca doit etre genial
si ta tour est bien refroidie (- de 25°c) tu descendras en dessous
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:41:22
j'imagine que cette question a déjà du etre posé dans un topic précédent, mais juste rapidement :
je suis pas un pro de l'overclock et du refroidissement de taré...
Ces histoires de pate et de gel (je sais pas trop koi), on est obligé d'en mettre... ou c juste un gadget pour gagner encore 2°C ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:44:31
seb91 a écrit a écrit : j'imagine que cette question a déjà du etre posé dans un topic précédent, mais juste rapidement : je suis pas un pro de l'overclock et du refroidissement de taré... Ces histoires de pate et de gel (je sais pas trop koi), on est obligé d'en mettre... ou c juste un gadget pour gagner encore 2°C ? ![]() |
pate thermique OBLIGATOIRE
entre 10 une noname et 50 f de l'artic silver (pas vraiment efficace a mon gout menfin)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:45:54
baloo0 a écrit a écrit : pate thermique OBLIGATOIRE entre 10 une noname et 50 f de l'artic silver (pas vraiment efficace a mon gout menfin) |
et une fois que c mis on est pas obligé d'en remettre régulièrement ?
y'en a pas ki serait livrée avec le ventilo par hasard ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:47:00
seb91 a écrit a écrit : et une fois que c mis on est pas obligé d'en remettre régulièrement ? y'en a pas ki serait livrée avec le ventilo par hasard ? |
pas besoin d'en remettre
livre avec le ventilo ta un petit patch colle dessus mais il est conseille de l'enlever et de mettre de la pate thermique
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:47:16
seb91 a écrit a écrit : SAlut, g lu dans des tests sur ce ventilo (apparement exceptionnel cote perfs) que c t un combat de tous les instants pour l'installer. Est-ce vraiment le cas ? Y-a t-il deux heures d'installation pour le monter ? si oui, faut que je fasse un autre choix, ca risque de me prendre vite la tete ![]() Merci |
Il faut devisser la carte mere pour y passer des ecrous (en plastique) derriere, c'est tout. une fois ceci fait, c'est un montage classique
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:49:35
franckymania a écrit a écrit : Il faut devisser la carte mere pour y passer des ecrous (en plastique) derriere, c'est tout. une fois ceci fait, c'est un montage classique |
ah ok !
je m'en fous comme je vais acheter la carte mère avec, je monterais les écrous (et le ventilo) avant d'installer la carte
Mais c bizarre, ya des trous dans la CM au niveau du proc ? j'avais jamais fait gaffe
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:53:13
seb91 a écrit a écrit : ah ok ! je m'en fous comme je vais acheter la carte mère avec, je monterais les écrous (et le ventilo) avant d'installer la carte ![]() Mais c bizarre, ya des trous dans la CM au niveau du proc ? j'avais jamais fait gaffe |
Oui
y a un trou a chaque coin du socket !
Il vaut son prix, mon CPU tourne a 100 mhz de plus qu'avec le 6035.
Il fait BEAUCOUP de bruit, faut que tu sous voltes le ventilo, pour ca, achete un variateur de tension en meme temps.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:55:36
franckymania a écrit a écrit : Oui ![]() y a un trou a chaque coin du socket ! Il vaut son prix, mon CPU tourne a 100 mhz de plus qu'avec le 6035. Il fait BEAUCOUP de bruit, faut que tu sous voltes le ventilo, pour ca, achete un variateur de tension en meme temps. |
merci, j'avais jamais fait gaffe pour les trous
d'après ce que g compris, c un ventilo 80*80 ?
donc, il fait logiquement le meme bruit que les ventilos de boitiers 80*80 comme j'en ai deja deux dans mon boitier, ca rajoutera pas grand chose
autrement, je suis desole de revenir dessus : faut renouveller la pate thermique, ou bien quand c mis, c mis et on en parle plus ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 23:15:07
seb91 a écrit a écrit : merci, j'avais jamais fait gaffe pour les trous d'après ce que g compris, c un ventilo 80*80 ? donc, il fait logiquement le meme bruit que les ventilos de boitiers 80*80 ![]() ![]() autrement, je suis desole de revenir dessus : faut renouveller la pate thermique, ou bien quand c mis, c mis et on en parle plus ? |
Les ventilos 80*80 ne sont pas tous identiques !! Un boeing 747 a la taille d'un supermarché mais ils ne font pas tous les 2 le meme bruit ! (exemple nul mais c est pour dire kk chose)
comment dire ? le ventilo du 8045 fait un bruit d'AVION, on est plusieurs a s en plaindre sur le forum, tu DEVRAIS acheter un variateur (www.materiel.net)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 22:25:11
SAlut,
