Pourquoi il Chauffe
Pourquoi il Chauffe - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:24:59
En parcourant le forum, j'ai constaté que plusieurs forumeurs se plaignaient de la température trop élevée de leurs DD.Est-il impératif de mettre un système de refroidissement ? Mon DD est un IBM40go gxp agé 1 mois.Ma config TB 1ghz sur MSI K7T266pro2.Boitier standard bas de gamme, alim 300W, le tout sans ventilateur supplémentaire. Qu'est-ce-que j'risque à l'avenir ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:40:57
Dans l'avenir tout peut très bien se passer...
Mais quelques manip de bases seront toujours moins chere qu'un config neuve..
1 - Ouvre ta machine et fait le ménage dans les nappes (attache les pour libérer de l'espace) et les cables d'alim, et evite les empilage de lecteur.... de l'air
2 - Aller un petit ventilo de boitier c'est pas bien cher et tu dormiras mieux.
3 - Si tu es parano, tu peux toujour mettre un sonde de température dans ton Pc (mais bon)
4 - Referme le boitier et evite de le poser près d'1 radiateur et verifie qu'il a de l'air a l'arriere.
5 - Install Mother Board Monitor pour avoir des infos sur les températures sys.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 15:45:49
Merci beaucoup pour ta réponse, j'acheterai un petit ventilateur pour mon boitier.
