Ellite K7S5A + RADEON 8500 POWERCOLOR 275MHZ... PROBLEME!!!! - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 16:26:05
a tu flasher ta cm a tu les dernier drivers
c koi comme marque et kel puissance ton alimme ATX ? 300WATT ?
le mieux serait de tester avec une autre config
met a jour le bios de ta CM
eu a tu mis les dernier driver ATI il ce peut ke cela pose un petit pb tu vois le chipset SIS de TA CM ne supporte pas du tout l AGP2X il ne supporte ke l AGP4X c un histore d alimentation electrique AGP du voltage AGP en AGP 2X le voltage est plus important
donc le pb c ke si ca ce trouve avec les dernier drivers catalyste et meme de vieux drivers le programme ATISMARTGART a desside de metre l AGP en 1 ou 2X et la ca bug et verifie dans le bios ke tu est en AGP 4X ,cela parait bien bisard k un CM ki ne support ke l AGP 4X puisse propose l AGP 2X mais C COMME cela on y peut rien
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:55:02
mème config avec WIN98se no pb, essaye d' underclocker ta Radéon avec Powerstrip a 250 par ex,sinon pas d'autre idée pour le moment...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:59:22
Titre entièrement en majuscules non admis par ici.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:30:43
Je viens d'acheter une carte mere Ellite K7S5A + carte graphique RADEON 8500 POWERCOLOR
275MHZ+athlon 1800+ memoire 512mo + ibm 80go + une tour atx 350w.
Problème: quand j'allume l'ordinateur , l'écran ne s'allume pas... il faut que je rallume
plusieurs fois la tour pour que l'écran s'allume... arrivé sur windows XP , si je fais
redémarrer, l'ordinateur redémarre mais plus d'écran.... autre probleme quand je veux jouer a
un jeu ( genre star wars...) en plein milieu de la présentation l'ordinateur se reset...
en gros mon ordinateur est inutilisable!!!
Dans le BIOS j'ai bien donné les infos nécéssaires mais ai-je oublié un truc important ou bien
probleme de compatibilité?
qui peut m'aider?
qui a la meme configuration?
