msi k7 pro2 et quel proco? - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:06:50
devant l'affluence de réponse je me permets de faire un petit up.
Répondez, ça vous prendra 30 secondes à tout casser et moi ça me rends service...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:10:33
ReplyMarsh Posté le 23-01-2002 à 12:15:08
bus 100 ou 133 les deux types sont pris en compte pour le FSB CPU.
pour la ram c DDR RAM Only
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:17:35
ben qu'est ce que je peux mettre à 1.2 ghz sur ma K7 pro 2 qui soit en sdr?
[edtdd]--Message édité par ganesh--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:29:04
La K7T Pro 2 ne supporte que la SDR.
C'est la K7T 266 Pro qui supporte la SDR
La K7T Pro 2 ne supporte pas les bus cpu à 133, seulement 200.
Alors, t'es bloqué sur du Duron 1,2 (ou le nouveau Duron 1,3). Mais il te faudra probablement flasher le bios.
Tu peux mettre un Athlon 1,2, mais il faudra qu'il ait les ponts L1 reliés, et que tu le mette manuellement en 12x100 au lieu de 9x133.
Même avec un cpu en 100, tu pourras mettre ta ram en 133
Voila.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:35:39
Arcord a écrit a écrit : La K7T Pro 2 ne supporte que la SDR. C'est la K7T 266 Pro qui supporte la DDR La K7T Pro 2 ne supporte pas les bus cpu à 133, seulement 200. Alors, t'es bloqué sur du Duron 1,2 (ou le nouveau Duron 1,3). Mais il te faudra probablement flasher le bios. Tu peux mettre un Athlon 1,2, mais il faudra qu'il ait les ponts L1 reliés, et que tu le mette manuellement en 12x100 au lieu de 9x133. Même avec un cpu en 100, tu pourras mettre ta ram en 133 Voila. |
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:41:05
en gros en synthetisant:
tu peux prendre un athlon 1.2
mais il faut qu'il soit de bus 100 cad 12*100
sinon si c'est un 1.2 bus 133 cad 9*133
il faudra effectivement relier les ponts L1 avec du graphite
pour changer le 9 en 12 dans le bios car ta carte mere ne support que du bus a 100
et ca ne sert a rien de parler de DDR car ta carte mere ne supporte que de la sdram et pas de la ddram
Mais si tu prends un 1.2 en bus 133 (cad kil fodra ke tu changes le coeff ds le bios), verifie avant d'acheter le pross que tu peux changer le coeff ds le bios car certaines msi dite lite ne permettent pas de change le coeff du pross ds le bios
ensuite en ce qui concerne la memoire a 133:
le bus systeme est different de la memoire(ram)
le bus utilise la ram
sur ta cm ton bus est de 100
mais tu peux faire tourner ta ram a 133 (c de la desynchronisation)
voili voilou
Marsh Posté le 23-01-2002 à 14:13:19
en fait je pense que je vais faire dans la simplicité et prendre un duron 1.2ghz.
eh bien merci à tous de vos réponse, ça clarifie un peu mes connaissances.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:07:52
pffff qu'est ce qui faut pas entendre comme connerie, tu achètes un thbird 1,4Ghz FSB 266, tu relies les ponts L1 et dans le bios tu mets 14*100, c'est ce que j'ai fait....
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:09:07
le duron 1,3Ghz est sorti, attend qlq temps et achète le...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:18:25
ben j'ai un peu tendance à être flemmard donc j'ai pas trop envie de me casser le cul à relier les ponts puis de toutes façon, la K7pro2 faut la flasher pour qu'elle passe au dessus de 1200mhz et comme j'ai toujours pas envie de me casser le cul, je prendrais plutot un dudu 1200.
Sinon merci du conseil je l'appliquerais peut etre à l'occasion
Marsh Posté le 23-01-2002 à 09:48:53
Salut, je voudrais savoir quel processeur était mieux sur une msi k7pro2:
un athlon 1.2 G socket A avec un bus processeur de 100mhz DDR ou le meme avec un bus de processeur de 133mhz DDR?
D'autre part, est ce que'il faut de la memoire ddr pour cela ou de la simple sdram suffit?
Voila peut etre ma question vous parait elle un peu con mais quand on sait pas ben on sait pas alors je me renseigne.
Merci d'avance
http://www.multimania.com/montdellamorte
