prob de démarage du PC
prob de démarage du PC - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 19:36:10
bonjour,
un amis ma demandé de monté son PC pour lui, il dispose d'une
carte mere asus A7V133-C prosseseur duron 700, carte sond muse et carte graph hercule, DD IBM 10Go, 128 de SDram !!!
l'orsque j'ai fini de monté la machine quant j'appuis sur le bouton power, rien ne se produit !!! (aucun ventilo ne touurne meme celui de l'alim) pars contre sur cette carte mere ya 1 petite diode qui vire au vert si la carte est relier à l'alim, et cette diode s'allume cela veut dire que le courant passe. j'ai pensé que c'étais l'alim qui déconnais, mais j'ai testé sur une autre alim qui fonctionne bien et j'ai le meme résultat!!! j'ai essayé en laissant que les barettes de ram et le processeur et j'ai toujours le meme resultat, rien ne s'allume sauf la petite diode de la carte mere et aucun ventilo ne tourne !!!!
 au fait j'ai changé le processeur, le ventilo et la ram qui avait à l'origine sur la machine
donnée moi un conseil !!! merci
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:05:26
CHERCHE PO MEC
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:08:39
CHERCHE PO MEC !
je la réponse à ton prob, cela vient du branchement des fils reliant les boutons de ta tour à ta carte mère : soit tu t'es trompé ds l'emplacement ou ds le sens des polarités des fils, conseil: regarde bien le schéma de cablage de ta carte mère qui se trouve ds la doc Asus
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:18:16
sho a écrit a écrit :
bonjour,
Soit tu t'es gourré dans les fils, soit comme moi ta mobo déconne et démarre au mieux une fois sur dix ... (A7V133-C, Tb 700, GF2 GTS)
Ce soir, c'est soirée pyjama [:ddr555]
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:24:27
T'as du te gourer dans les fil car moi j'ai la meme carte mere et au debut j'ai eu un peu de mal a trouver le bon enplacement.
regarde bien sur le bouquin d'install si ta bien brancher au bon endroit
