Problème Abit KT7A : proc 1Ghz reconnu comme un 750Mhz - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:24:30
Il est pas reconnu en 100/100 au lieu de 133/133 ton proco ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:27:24
C'est un Tbird 1000 fsb 266
Il est reconnu comme 750 mhz au boot
Et dans le bios, je peux le mettre en 10*100 ou 7.5*133, les paramètres restent, mais au boot, il m'affiche toujours 750Mhz et sous Windows (3D Mark)aussi.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:31:59
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 15:35:48
verifie encore dans le bios mais la je seche! c po facile !! avant tu avais koi comme proc? on tas po arnaké sur le proc? c du neuf?
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:46:09
C tou du neuf et sur le proc, C bien marqué 1000 sur le proco.
Et j'avais rien avant sur ce PC.
Dans le bios, j'ai essayé 10 fois au moins de changé les params et quoi que je fasse, les params sont bien sauvé quand j'y retourne après un reboot, mais à la séquence de boot, j'ai toujours 750.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:46:42
bonk1 a écrit a écrit : Ton bios est bien à jours ? |
J'ai pri le dernier sur le site d'Abit (7/11/2001 je crois).
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:50:01
Dav Vador j'ai le meme probleme avec un T-Bird 1.133 Ghz voir mon post sur le sujet!
Moi je peux le mettre en 8.5 * 100 mais pas en 8.5 * 133.
J'ai essaye d'augmenter le voltage a 1.85 v mais cela ne change rien.
C'est bizarre aussi que tu sois pas oblige de faire un Clear CMOS a chaque fois que tu te trompes.
Je me demande si notre probleme ne vient pas de notre memoire, moi c'est de la noname donc ...
On se tient au courant.
a +
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:52:29
t'as flashé ton bios au moin? c obligatoire si tu veux qu'il le reconnaisse...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:52:41
Sgui a écrit a écrit : Dav Vador j'ai le meme probleme avec un T-Bird 1.133 Ghz voir mon post sur le sujet! Moi je peux le mettre en 8.5 * 100 mais pas en 8.5 * 133. J'ai essaye d'augmenter le voltage a 1.85 v mais cela ne change rien. C'est bizarre aussi que tu sois pas oblige de faire un Clear CMOS a chaque fois que tu te trompes. Je me demande si notre probleme ne vient pas de notre memoire, moi c'est de la noname donc ... On se tient au courant. a + |
Noname aussi, je vais voir ton post...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:54:20
sojkowski a écrit a écrit : t'as flashé ton bios au moin? c obligatoire si tu veux qu'il le reconnaisse... |
Ta question me parait simpliste, du cou je doute. T'entends coua par flasher : lancer l'exe avec la rom sous dos ou y'a kkchose de plus sur les Abit?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:56:42
moi jai un 1,2 sur la meme mobo et po de blemz!!! pour reinitialiser le bios en k derreur tu peux soit faire un clear cmos soit appuyer plusieurs fois sur le bouton power de luc c une option sympas de la KT7! po besoin douvrir!
Bref jai plus limpression que ta mobo reste en config initiale kelle ne prends po en compte tes parametres bios!
verifie donc
ke tu as bien mis le bon bios attention a cause des differentes revisions de CM!
ke tu rentre bien les bon parametres et ke tu fais bien save and exit!!!!
verifie aussi la kalité de la pile sur la mobo si elle est HS il ne memorise po les parametres du bios!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:57:51
la mienne a un bios ki date du mois daout donc le dernier bios c po obliger!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:59:10
bah tu telecharge la rom chez abit, et tu flash avec le prog pour le mettre a jour. va chez abit, tout est expliqué!
les abit kt7A support le 266 mais pas d'origine! fo flashé... il support jusqu'a 1.4ghz en 266
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:59:45
ReplyMarsh Posté le 17-01-2002 à 16:00:53
Pour le bios, tout est Ok, le pb C kil n'en tient pas compte du tout.
Dans le bios, je peux mettre 10*100 ou 7.5*133, je save, je reboote (affichage 750mhz quoi que je fasse) et je retourne dans le bios et j'ai toujours 10*100 ou 7.5*133 comme je l'avais mis avant.
J'ai pas mes ponts reliés, mais je pense pa que ça vienne de là.
J'essaierais kan même ce soir (je suis pas chez moi).
Je revérifierais bien le bios, mais je suis sûr à 99.9% que c'est le bon. En plus, avec celui d'origine, il faisait déjà la même chose...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:01:13
si tes ponts ne sont pas relié, il ne passera jamais en 10*100.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:01:51
sojkowski a écrit a écrit : bah tu telecharge la rom chez abit, et tu flash avec le prog pour le mettre a jour. va chez abit, tout est expliqué! les abit kt7A support le 266 mais pas d'origine! fo flashé... il support jusqu'a 1.4ghz en 266 |
Ok, c'est ce que G fai alors.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:03:20
DraculaX a écrit a écrit : si tes ponts ne sont pas relié, il ne passera jamais en 10*100. |
et pour le 7.5*133 ???
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:05:12
verifie donc
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:06:22
Dav Vado, si tu ne te mets dans user define pour la vitesse mais que tu mets juste la vitesse predefinie il ne va la retenir.
Sinon ce n'est pas un probleme que le bios retient ou pas, mon proc tient la route a 8.5 * 120 mais impossible en 133.
C'est quoi la memoire, la cg ...
Mais merci pour le bouton power, j'en avais marre de toujours ouvrir. Il faut appuyer plusieurs fois meme si c'est allume (pas l'ecran) ?
A + Sgui
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:07:16
a mon avis t'as pas la bonne version...
c pas forcement la derniere!
chaque version de bios corrige des erreurs, mais pas forcement les meme...
faut lire la description des version de bios sur le site...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:09:11
Le dernier bios est le 64, les deux derniers chiffres sur la derniere ligne de l'ecran de boot.
Je ne pense pas que ce soit un probleme de bios.
Pour les telecharger sur la FAQ ABIT KTA :
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
dans la section download tu trouveras ce qu'il faut. Attention prend les bios officiels.
A +
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:11:03
La pile est Ok puisk'il me garde toujours les bons params dans le bios.
Même si je mets en User Define, il garde bien les params et la vitesse, mais il m'affiche tjrs 750Mhz.
J'essaierais ce soir avec d'autres barrettes, mais je n'ai que des noname (mais je sais qu'elles tounent à 133 et plus).
Je crois que retour au sav ne va pa tarder...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:13:23
éh! n'oublies pâs d'enlever le +PCI (+33mhz) a t barette! sinon tu vas faire 133+33! et là tu vas les griller...
Déjà, réinitilises ton bios... des fois ça pe arriver que ça bloc...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:18:49
Dav Vador c'est quelle revision ta carte mere ? Le numero est note a cote du port ISA en bas de la carte, genre rev 1.X ?
Elle a quelle age, car le SAV pour une carte qui ne se fait plus il faut attendre un mois au moins, j'ai appelle hier pour me renseigner.
Il affiche 750 comme moi 850 car il sait qu'il ne peut pas booter en 7.5*133 ou 8.5*133 c'est tres simple. Maintenant pourquoi il ne peut pas booter en 133 ???? Tu me tiens au courant pour la RAM ok ?
Par contre il faut bien enlever la frequence de la RAM sur host clock tout court. Si c'est la RAM c'est bizarre car sur mon duron elle marche en Host clock + PCI clock et elle ne marcherait pas en hostclock=133 ??
Bref, c'est chiant.
Sgui
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:20:27
A, je viens de voir kkchose que j'avai pa vu hier.
J'avais pri la version 65 du bios (pour série >= 1.3), si ça se trouve, ma mobo est peut-être d'une série inférieure.
Je prends donc le bios 64 et j'essaie ce soir. Pourvu que ce soit ça...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:21:37
surement...
moi j'ai une kt7 avec 266 1ghz...
alors c du 850 overclocké
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:22:58
Sgui a écrit a écrit : Dav Vador c'est quelle revision ta carte mere ? Le numero est note a cote du port ISA en bas de la carte, genre rev 1.X ? Elle a quelle age, car le SAV pour une carte qui ne se fait plus il faut attendre un mois au moins, j'ai appelle hier pour me renseigner. Il affiche 750 comme moi 850 car il sait qu'il ne peut pas booter en 7.5*133 ou 8.5*133 c'est tres simple. Maintenant pourquoi il ne peut pas booter en 133 ???? Tu me tiens au courant pour la RAM ok ? Par contre il faut bien enlever la frequence de la RAM sur host clock tout court. Si c'est la RAM c'est bizarre car sur mon duron elle marche en Host clock + PCI clock et elle ne marcherait pas en hostclock=133 ?? Bref, c'est chiant. Sgui |
La carte a une semaine...
Pour la version, fau que je regarde ce soir, sinon je te tiens au courant pour la Ram, mais ça m'étonne aussi puisqu'elle marchait avec mon P2.
Merci pour les conseils.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:24:52
Si ça vient de la rév de la mobo, je sui tro un branlo...
Koman G pu raté ça hier soir???
[edtdd]--Message édité par Dav Vador--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:27:22
Si elle a une semaine et que la revision est pas 1.3 vas vite la changer pour une 1.3 qui elle supporte l'athlon XP, c'est toujours bon pour un futur upgrade.
C'est un conseil.
sojkowski c'est quoi ton probleme a toi ?
A +
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:29:52
Sgui a écrit a écrit : Si elle a une semaine et que la revision est pas 1.3 vas vite la changer pour une 1.3 qui elle supporte l'athlon XP, c'est toujours bon pour un futur upgrade. C'est un conseil. sojkowski c'est quoi ton probleme a toi ? A + |
ouais, ça me ferai chier de me retrouver avec une vieille.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:30:31
bah j'ai récupéré un tbird 1ghz bus 266 et je n'ai qu'une kt7 qui ne va pas au dessu de 200
alors je vais m'acheter une carte a bus 266 a 650fr, parce que 'j'ai vraiment pas les moyens
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:31:44
sojkowski a écrit a écrit : bah j'ai récupéré un tbird 1ghz bus 266 et je n'ai qu'une kt7 qui ne va pas au dessu de 200 .. alors je vais m'acheter une carte a bus 266 a 650fr, parce que 'j'ai vraiment pas les moyens |
tu veu echanger contre mon tb 1ghz fsb 200 ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:10:24
Quelqu'un sait d'où ça pourrait venir?
