besoins d'aide probleme de memoire avec cm Abit KG7
besoins d'aide probleme de memoire avec cm Abit KG7 - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:18:55
salut
cm abit kg7, tbird 1.4ghz, 1 barrette de 256 mo ddr pc2100
le probleme et que la memoire n'est pas toujours reconnue en
256 mo, une fois sur 2 au demarrage lorsque je verifie la config
dans gestionnaire des peripherique il m'indique que 128 mo de memoire, alors je redemarre est la j'ai bien 256 mo.
je n'ai par contre aucun plantage.
A votre avis cela vient t'il de la memoire qui est défectueuse
ou de windows voir meme de la cm.
merci de votre aide
haribot
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:35:08
lorsque tu démarres avec 128 indiqué au boot, vas sur les propriétés du poste de travail de windows pour savoir combien l'OS détecte de mémoire.
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:40:48
Mets 1 barrete sur le 1er slot a droite si tu veux le dernier...
Garc. Jo
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:44:09
dans les proprietés du poste de travail lorqu'il demmarre en 128
il reconnait 128, lorque le pc demarre en 256mo il reconnait 256.
merci de vous intérésser a mon probleme
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:57:43
svp aidez moi
Marsh Posté le 01-05-2002 à 21:14:19
personne ne peux m'aider, allez svp un petit coup de pouce
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:14:18
soit un peu plus explicite..........je ne comprends pas bien ton probleme
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:30:48
as-tu la possibilité de tester ta barette sur un autre PC ?
et de tester une autre barette sur ton PC ???
vérifie les contacts du connecteur de DDR !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
