Problème au démarrage du pc sur carte mère Abit KR7A - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:28:40
en admettant que le CPU soit endommagé, est-ce que le pc se couperait tout seul comme ça ou bien il tournerait qd même ???
Quelle galère
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par narzo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:36:07
j'ai mis un spacer, peut-être que c'est lui qui fout la merde.
J'ai pourtant bien placé de façon à ce que les ponts sur le cpu soient visible et non recouvert par le spacer.
j'ai touché à rien d'autres, c'est bizarre
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:41:58
mais sans spacer je risque de niker plus facilement le core du xp ?
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:46:54
a bon, je vais essayer mais suis pas rasuré du tout, je pensais que le spacer servait à protèger le cpu et à mieux refroidir.
bon je me lance
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:58:34
yo!
j'ai eu exactement le mm probleme.
probleme de contact entre le dessous de la carte mere et le support sur lequel tu la fixes.
je l'ai resolu en virant la patte de fixtion (du support) ou en mettant un bout de scotch.
je signale au passage que je possede aussi un spacer(je ne pense pas que le probleme soit là...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par aspicot--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:08:17
bon, c'est pas le spacer en tout cas, je l'ais viré et c pareil.
je vais voir si comme tu dis aspicot, si la CM toucherait pas le support
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:11:44
pour controler, regarde sous la carte mere lorque tu allumeras ton pc,tu verras une petite etincelle...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:19:59
pas d'étincelle et il y a presque 1 cm entre la CM et le fond de la tour (une Antec 1030sx)
je vais être bon pour un démontage.
mais c'est bizarre car tout fonctionnait avant de mettre ce ventilateur de malheur.
Je pense que je vais voir avec mon assembleur, suis pas assez bricoleur pour tout démonter
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:24:31
lorque je parle de contact entre la carte et le support,je pensais au contact entre les soudures sous la carte mere et le support...
pour mon cas c'etait la soudure d'un condensateur qui etait en contact avec une des pattes de fixation du support...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:31:33
bon c ok maintenant, alors a votre avis s'était quoi............................................................................
Et bien juste à enlever la pile de la CM et c'est reparti, c'est vraiment n'importe quoi l'info.
Voila merci à vous 2 pour votre aide, c'est vraiment sympa de votre part.
J'espère que les gens qui auront ce genre de prob pourront résoudre leur problème.
voila bye
FRED
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:14:47
Salut à tous
Je viens de changer mon ventilo pour un silent viking et qd j'allume le pc, il demarre mais se coupe au bout d'un seconde
j'ai une Abit kr7a, la led orange est allumée qd pc éteint, la verte s'allume qd j'appuis sur power et 1 seconde après la pc s'éteint, la led rouge s'allume et s'éteint de suite. (LED de la carte mère)
Avez-vous déja eu un problème du genre
Merci pour votre aide
