probleme ACPI lors du demarrage de win 2000
probleme ACPI lors du demarrage de win 2000 - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:10:55
Comme config deja:
carte mere MSI k7t turbo2
process athlon 1,4 g
carte graphique gforce2 32mo
et 164 sdram
win 2000
1)lorsque je mets ma carte mere en 133 mhz, le setup detecte bien les 1,4 ghz avec 164 de ram
mais affiche un message d'erreur sous font bleu lors du demarrage de win2000 " le bios de votre carte mere ne supporte pas le mode ACPI"
et il me conseille de le desactiver dans le setup.
Ce que je fais immediatement, le setup detecte toujours les 1,4 ghz avec 164 de ram
mais là, le chargement de win2000 se fige en ecran noir avec un curseur qu'il clignote en haut à gauche
2)donc je passe ma carte mere en 100mhz, là ,le setup detecte 1,05 ghz , et win 2000 demarre normalement pas de probleme
alors je flash mon bios, toujours le pb d'ACPI lorsque je passe ma carte mere en 133
je ne sais plus koi faire
Marsh Posté le 12-02-2002 à 11:13:34
Ce problème vient de la mémoire. J'ai eu le même soucis lors d'un montage avec une carte Elite K7VZA, la Ram ou la CM étaient responsable même sous XP, Donc change de matos ou revient sous win98se.
