Probleme avec Adaptateur slotket aidez moi !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:59:06
t sur que l'adapt est un FC-pga ?
verifie s'il est bien enfonce et s'il gigote pas c courant avec les adaptateurs noname
et matte les cavalier aussi fo p'tete changer qqch..
moi g un p3-650 avec un adapt soltek et ca marche tres bien...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dahut--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 19:54:44
Ton adaptateur, il a une position 'auto' ?
Si oui, essaye là.
Si non, il faut essayer différentes configs.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:16:28
Merci a tous
Dahut : fcpga c'est ce qu'il y avait d'ecrit sur la fiche descriptive du site sur lequel je l'ai acheté mais a la reception....ppga sur la boite...
toad : mon bus est en 133 Mhz et cette carte permet 3 reglages auto,66 et 100
ilien 83 : j'ai essayé auto, 100, etc...
En bref cette carte est vendu comme adaptateur fcpga mais est seulement reservé au celeron a mon avis
Demain retour a l'expediteur sinon ca va gueuler
Merci a tous
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:20:16
ppga c'est pas compatible p3
fcpga oui
tu l'as commandé ou?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ajnag--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:23:26
Chez grosbill http://www.grosbill.com/cat.cgi?id=154&p2=promo&p3= , d'habitude pas de probleme, mais la les boules..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:24:27
Effectivement, si elle ne prends que 66 ou 100, c'est pas tout jeune. Si ça se trouve, c'est même pas compatible celeron II à 800.
Je te demandais ça parce que, sur le mien, il y a un jumper celeron/coppermine, en plus des réglages fins de tension et de fréquence.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:26:56
e bien retour a l'envoyeur pour toi
telephone leur pout qu'ils payent les frais vu qu'il t'on livré un produit non conforme a celui que tu as commandé
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:30:51
clair, des demain retour a l'envoyeur, mais pour l'instant j'ai un proc qui sert a rien....
Merci a tous, c'est helas bien ce que je pensais
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:42:24
pour les cartes abit c'est mieux d'utiliser le slotket ABIT, mais normalement tu dois aussi avoir un cavalier qui te permets de choisir pour celeron ou PIII c'est des cavaliers rouges si je me refere au mien
Marsh Posté le 27-02-2002 à 21:45:24
Ben non sur la mienne y a pas ca , de plus le reglage manuel permet de mettre 1.8v pour le proc et le mien fonctionne en 1.75....c vraiment pas la carte qui me fallait
merci quand meme
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:00:08
Pour les cartes Abit, tu mets le voltage et le bus en auto
Dans le BIOS, tu désactives le "speed error warning", tu mets le bus à 100/133 (suivant ton proc) et le coef comme tu veux (coef bloqué sur le proc de toutes facons)
Et comme l'ont dit les autres forumeurs, il faut un adaptateur FC-PGA et rien d'autre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fenris--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 22:17:45
Ok merci pour les explication Fenris, et pour le fcpga c'est ce que j'avais cru acheter...sans commentaire
A plus
Marsh Posté le 02-03-2002 à 09:45:20
Voila suite et fin, retour de mon adaptateur chez grosbill, achat d'un autre de marque Asus et hop ca marche
Merci pour votre aide
A plus
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:53:56
Bonjour a tous
)c une carte en slot1 or je viens d'acheter un PIII 1GHZ en fcpga, donc j'ai acheté un adaptateur 370 sp et la.....ca marche pas; comme si il n'y avait pas de processeur.
Mon probleme est le suivant j'ai une abit BF6 (je sais c pas la derniere
Donc
1° avez vous la solution (dites moi oui)
2° si non savez vous ou je peux trouver un adaptateur qui marche
