Probleme apres ajout de 256 Mo de RAM
Probleme apres ajout de 256 Mo de RAM - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2001 à 21:24:51
J'ai d'origine 256 Mo de RAM, et lorsque que je r'ajoute la nouelle barette de 256 Mo, windows demarre correctement, mais, je ne peux plus lancer de jeux et ca me fait de erreurs systemes.
Es-ce-que vous avez des conseils, sa vous est arrivé? Merci de vos reponses....
Marsh Posté le 06-09-2001 à 21:28:06
baisse le CAS à 3
Marsh Posté le 06-09-2001 à 21:30:55
FSB ? CAS ? Normal, Turbo ?
Donne + de précisions sur les réglages de tes paramètres mémoire...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 21:33:47
tout les reglages sont les reglages defauts de mon abit KT7-Raid
Marsh Posté le 06-09-2001 à 21:41:27
up!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:12:56
fsb:100Mhz
Cas 3-3-3
up! :(
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:13:11
RAM défectueuse DocMemory ;)
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:15:55
Nan, je crois pas que ca vienne de sa....
J'en suis meme sur car elle fonctionne parfaitement sur les autres pc...
Peut etre faut il que je reinstalle windows...????
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:20:08
T'as déjà essayé en mettant tes barrettes dans des ordres différents ? J'ai voulu ajouter 128 Mo à mes 128 d'origine, et je n'ai eu que des merdes. Des utilitaires me disaient que ma mémoire était défectueuse, elle n'allait pas sur d'autres pc, plus rien n'allait même si j'enlevais la nouvelle barrette... je suis resté très perplexe, mais finalement ça a fini par aller, en mettant barrette 1 et 2 dans un ordre précis.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:20:24
on s'en fou qu'elle fonctionne correctement si l'erreur se produit a l'adresses 244Mo il suffit que tu utlise cette adresse et ça merde vérifie avec DocMemory ça mange pas de pain et ça dure 30 min ;)
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:25:38
tu as un lien pour le download STP
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:33:10
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:45:09
Marsh Posté le 07-09-2001 à 19:41:41
Bon, ca y est, j'ai fais le test et ..... aucun probleme detecté!!!
Je tourne pour l'instant avec les 512Mo de ram (donc avec la barettes de 256Mo qui pose probleme). J'ai reinstaller windows... et un exemple de probleme qui est survenu, lorsque j'ai voulu installer 3dmark2001, le setup c'est arreté, lors de l'initialisation des textures....ou encore, avant que je formate, j'avais installer mechwarrior 4 (j'avais pas encore les 256mo) et tout marchais nickel...et apres la mise en place des 256Mo, plus moyen de lancer le jeu, je cliquais sur le raccourci, et le programme donnais l'impression de se charger, et de s'arreter en plus milieu. Ca faisait une sorte de freeze, sauf que la souris bougeais toujours.
Apres ma reinstalle de windows 98, j'ai lancer norton utilities, et j'ai lancé le test de memoire, et a peine demarré il m'indiquais une erreur!!!
Please...Help me..
Marsh Posté le 07-09-2001 à 19:57:15
pour moi aussi c la ram qui est défectueuse!!!
car ça m'ais arriver, ça bootait, mais ça plantait! et si j'enlevais la nlle ram.. tout fonctionnait!!
essaye avec une autre ram sur TON PC ! :)
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:01:29
J'ai un peu le même genre de problème : je viens de rajouter 128Mo, et au démarrage, win trouve des erreurs dans le registre qu'il ne sait pas réparer (mais il arrête pas d'essayer).
Mais la barette neuve fonctionne bien toute seule, pas de problème, c'est seulement quand j'ai les trois barettes (2*128 + 1*64)que ca merde.
Une idée ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:44:11
moi aussi j'ai les trois slots occupé (2x128 et 1x256).
j'etais pres a dire que ca venais de ma carte mere, mais apres le test, je crois plutot que sa viens de windows.... etant donne que norton utilities (qui tourne sous windows) trouve des erreurs, et que docmemory (qui tourne sous dos) ne trouve ps d'erreur.....
Si d'autre personne ont des solutions, elles sont le bien venu.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 08:58:41
up!!
Marsh Posté le 08-09-2001 à 11:04:04
R3g, j'ai le même problème que toi, des erreurs dans le registre ou l'explorer qui plante au démarrage.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 11:55:10
sinon y'a aussi une possible incompatibilitée entre tes deux barrettes, c'est rare mais ca arrive ( moi j'ai eu le pbm entre deux barrettes de 256 Hyundai qui n'etait as de la meme serie ... :/ )
Marsh Posté le 08-09-2001 à 12:23:53
Element nouveau : en mettant la RAM à 100Mhz (au lieu de 133), plus de problème... Ce qui me fait penser que le coupable serait plutot la CM.
Je commence à avoir mal à la tête...
Marsh Posté le 08-09-2001 à 12:34:10
moi aussi, ca commence a me saoulé.....j'avais acheter cette ram pour que mon pc soit "plus a l'aise", conclusion, j'ai plein d'erruers now...
ca fais chier.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 13:48:49
tiens alors j'étais pas seul a avoir le même problème ma BX6-2 n'accepte que la PC100 là j'ai 4X 128PC100 et ça marche nickel dès que je fou une PC133 j'ai des errreurs, c'est un sombre histoire de couche, de consommation électrique et de chips j'ai que des 8Mbytes quand je fou des 16Mbytes ou plus ça merde
Marsh Posté le 08-09-2001 à 13:53:39
et comment expliquez vous le fait, que les tests sont ok sous dos, et failed sous windows?
Marsh Posté le 08-09-2001 à 21:59:09
dos  utilise des adresse mémoire plus basse, windows utilise d'abord les adresses hautes comme un porc :d
Marsh Posté le 08-09-2001 à 22:17:07
arg j ai ma mm impression
depuis que je l ai mis ma becane plante plus souvent :-(
j ai mis la barette de 256 en 1er avant les 2 de 128 que j avais avant, c ete horrible alors je l ai mis en dernier.
ca plante moins, mais je me demande si ca plante pas moins car elle est en dernier donc moins utilise ..
pis j ai change la barette car je la croyais deffectueuse et c tjr pareil :( sauf que la nouvelle a des puces 7ns et non 7ns ...
je comprend rien :(
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 09-09-2001 à 11:43:20
je pense que je vais devoir faire la disquette sous DOS ou win9x, pcq sous Win2k ça marche pas très fort:
http://users.skynet.be/acp/_images/docmem.png
[edtdd]--Message édité par antp--[/edtdd]
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:20:07
bonjour a tous
je croit moi aussi avoir le meme probleme que vous en effet je dispose d'une P3BF et d'une PIII 500Mhz et j'ai voulut ajoute de la memoire je suis donc a 576Mo de Ram mais mon pc c'est donc mis a planter et de differents probleme sont apparut. j'ai mes 4 slot pris 64+128+128+256 et si je depasse les 256Mo ( une seul barrete ou une combinaison ) mon PC merde ss arret mais les barretes fonctionne individuelement. On m'a conseile de changer l'ordre des barrettes serai-ce la solution ?
faut-il en effet que les deux premiere barrettes soient de la meme tailles et de la meme frequence ???    Merci d'avance
PS : je suis a 100Mhz de bus
r-neo xxx
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:22:59
attend je te fous ma disuette de boot sur le FTP t'auras plus qu'a dezipper les fichiers dessus ;)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:37:32
non c'est bon j'ai fait la disquette avec mon autre PC qui est sous win98.
de tt facon il aurait fallu une image et non pas un zip, vu que la disquette doit être "système" pour booter.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:57:29
bon laors, quelque petites nouvelles:
J'ai changer l'ordre de mes ram avec toutes les conmbnaisons possible, et rien a faire, ca merde toujours.....
J'ai ensuite essayer avec 2 barettes seulement, la 128 dans le slot 2, et la 256 dans le slot 3.... marche pas.
J'ai pris la 128 et je l'ai mise dans le slot 1 (sans bouger la 256)...et la ca marche :pt1cable:  :pt1cable: je vais devenir fou.
J'essaye alors de mettre la deuxiemme 128 dans le slot2, et la marche plus :pt1cable:  :pt1cable:
Je me suis alors dis slot2 :gun: ... et ba j'ai tous enlever et j'ai mis juste une barette sur le slot2, et la ca marche!!!!!
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :pt1cable:  :pt1cable:
Y en a marre, ca commence a me chauffer, d'autant plus que toutes mes barettes brancher seule fonctionnent, et sur tous les slots....y a pas de coi devenir fou!!!?????
RAM :gun:
Please help me, ou c'est l'asile qui m'attends!!! :pt1cable:   :cry:  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:57:51
RAM :gun:
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:58:35
RAM :gun:
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:03:31
c'est quoi les marques de tes barrettes :??:
PC133 toutes :??:
simple ou double face :??:
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:07:09
Barettes   Frequences   Marques
256 Mo     PC133        EUDAR
128 Mo     PC133        M.tec
128 Mo     PC100        TONICOM
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:07:48
toutes des doubles faces, 16 puces
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:08:11
moi c pareille que genius999
qd je met la barette de 256 Mo le system aime pas
et ca vient pas d elle vu que c est la 2e ...
j ai essaye en slot 2 marche pas slot 1 c la cata, slot 3 vu qu elle est utilise en dernier c a peine mieux
les 2 de 128 sont en simple, la 1er de 256 que j avais en simple, et celle que j ai la en double
help me !!!
sinon si je change la barette de 256 pour 128 ca serait mieux ?
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:33:32
256 Mo     PC133        EUDAR
128 Mo     PC133        M.tec
la tonicom aime pas les autres aparemment
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:54:16
à tous vos problèmes une réponse simple : windows n'est pas capable de gérer plus de 256 Mo de vive
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:56:42
Normal que ça marche pas !
On met pas des barrettes de fréquences différentes !!!
Alors c'est sûr que si tu les mets les 3 à la même fréquance (100 Mhz), ça va fonctionner (et encore selon proc).
