Problème alim??
Problème alim?? - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:13:56
Bonjour, voila hier j'ai reçu mon boitier Enermax CS-003-A106 avec une alim enermax 300W. Le truc c'est que j'ai pas encore reçu le reste(carte mere, DD, etc...). Je me suis dit je vais essayer de brancher un ventilo boitier pour voir. Et la je mets sur on(avec juste un ventilo branché dessus et RIEN. Même le ventilo de l'alim ne tourne pas.
Question: est-ce que mon alim est morte ou alors elle ne fonctionne que lorsque la carte mère est branchée ou je ne sais quoi d'autre?????
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:19:07
avec l interrupteur derriere?
c est normal que ca marche pas  :D
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:20:26
Pourquoi?????
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:22:20
Pourquoi?????
pour de l'atx le "on/off" derrière sert juste à donner acces au courant (comme l'interrupteur sur une multiprise, c pas parce que t'appuie sur l'interrupteur que ton ecran qui est branché dessus va marcher si tu n'appuie pas sur le bontopn on/off de l'écran)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:23:27
OK donc c normal :D
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:29:36
C normal???
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:30:46
lol voui c normal :)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:42:41
OK merci. JE suis un peu bete des fois :crazy::crazy:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:45:53
si tu veux essayer ton alim:
-prend l'empbout que tu branche sur ta carte mere (c le +gros)
-connecter le fils n°14(vert ou vris) a la masse(noir)
-une fois que ta fait contacte met une prise et mes l'interupteur a 1
voilou c tout si elle marche le ventillo doit tourne (tres doucement car y a rien d'autre de branche...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:51:48
OK merci je vais voir ça ce soir.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:02:11
C le seul moyen de la tester???
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:16:50
UP
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:52:53
uP :bounce::bounce:
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:10:03
si ta pas de mobo : oui
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:27:05
juste pour info :Evitez de faire tourner les alims à vide. certaines n'aiment pas, elles nécessitent une charge minimal.
