Gros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology
Gros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:55:04
J'ai un gros soucis et je ne comprends pas ...
J'ai un PC qui tourne au poil ...
KG7-Raid
AMD Athlon 1,2 GHz
256 Mo Ram DDR
2*40 Go de HDD
1 graveur Memorex
1 lecteur DVD
1 CG ATI All in Wonder Radeon
1 sound blaster live
Un boitier Morex supposé etre silencieux, mais comme pour beaucoup, le PC dans le salon avec la copine ... ca le fait pas ...
Alors j'ai acheté un ventilo boitier PAPST et une alim Q-Technology 300W.
Lorsque je remplace mon alim Morex 250W par la Q-Technology 300W, ça ne fonctionne pas.
J'ai essayé en ne branchant que le gros connecteur principal de la carte mere sans les HDD et DVD et autre graveur ...
ça ne marche toujours pas
Alors je l'ai ramenée chez Gros-Bill et le SAV l'a testée devant moi sur une autre carte mere ... et ça a marché du premier coup ... Je me suis dit que j'avais du mal brancher le connecteur. Alors je l'ai ramenée chez moi pour re-essayer et là ... re-belote.. ça ne marche toujours pas.
Aucun ventilateur ne tourne, pas de led témoignant de la mise sous tension ou de l'activité des disques durs ... Bref pas de signe de vie ...
Y-a-t-il un truc que j'aurais oublié ?
genre ... un cavalier , une version de Bios .. je ne sais pas ... mais ça ne me semble pas logique ...
S'il vous plait Aidez moi !!!!!
Ya des gens qui ont une KG7-Raid avec une alim Q-Tech 300W ???
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:06:55
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:24:28
personne n'a de KG7 avec une alim Q-Technology  ... ?
QQun connait un problème en relation avec ce sujet ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:53:55
personne ne voit ..?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 20:24:03
up ...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 20:49:10
je ne vois pas, mais un up !
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:29:58
personne n'a de une Kg7-raid et une alim Q-technology 300W
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:31:28
ca se fait rare on dirait...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:57:47
Je me demande ce que je peux faire...
Je peux demander à Gros-bill de l'essayer avec une KG7-Raid ... peut-être ... Si ça se trouve il y a une incompatibilité quelconque ... j'y crois moyennement.
Par contre, peut-être qu'il y a une broche defectueuse ... qui passe inapercue sur la CM du SAV de Gros-Bill mais qui est nécessaire pour la KG7-Raid .... C'est possible ça ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:17:23
Tu n'aurais pas un problème avec ta prise de terre par hasard ? Il y a des alim. qui refuse de démarrer sans une terre correcte; elle est peut-être en sécurité...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 00:54:21
Moi j'avais testé avec ma KG7 (pas raid) et aucun problème.
T'as bien mis l'interupteur sur ON? arf!
Ensuite j'lai viré, cai une merde, chauffe trop....
Marsh Posté le 18-02-2002 à 02:41:34
Je sais que ça peu paraître bizarre, mais :
1 - Es ce que les divers ventilos de ta tours sont-ils branchés ?
2 - Si oui combien ?
3 - Si oui directement sur la carte mère ou via les connecteurs de l'alim (type disque dur) ?
Essayes de débrancher TOUT les ventilos de ta tours. Rallumes et dis moi si ça tourne. Chez un pote ce week end (KG7-Raid pb avec son PC lui aussi), je me suis aperçu qu'en branchant l'un des ventilos sur l'un des connecteurs Fan de la CM, le PC buguait ... Ventilo débranché = tout roule. Il semblerait qu'il y ait un pb de tension (pourtant son alim est une Antec et elle dépote niveau W).
Si c ça tu as plusieurs solutions :
1 - Brancher le fameux ventilo bugueur sur un connecteur de ton alim (Type Disque dur).
2 - Fonctionner avec un ventilo en moins (pas la mort quoi).
Marsh Posté le 18-02-2002 à 02:44:33
Petit deux au cas ou ...
Entre tes deux changements d'alims tu as démonté/remonté ton PC ? (je pense en particulier à la CM) ou pas ?
Si oui essayes de faire un test CM hors boîtier (sur un support isolant of course, type carton, plastok).
En ne branchant que le strict minimum, CM, CPU, CG, RAM.
Si ça marche avant de tout remonter (pour tout redémonter en cas de pb). Fais des tests en ajoutant tes périph un à un. Un de mis = Hop test d'allumage. Ca marche ? = On continue etc ...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:42:50
Un UP pour le propriétaire de ce Topic (au cas ou il ne retrouverait plus son Post). :D
Marsh Posté le 19-02-2002 à 01:46:46
ton pc il marche toujours avec la morex 250w ?
c bien morex ça marche, la q-tech ça marche pas ?
en échangeant 2-3 fois de suite ?
est-ce que, si tu branches la q-tech 300w éteinte, et que tu l'allumes, tu vois la LED du standy by du boitier qui s'allume (et s'éteint, est-ce que tu as une impulsion quand tu mets l'interrupteur alim sur on ?)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:20:37
J'ai effectivement constaté une impulsion sur la Led en façade, mais c'est vraiment une impulsion unique et puis rien. ...
J'ai essayé en débranchant les disques durs mais j'ai pas osé sans les ventilos ... en tout cas pour le CPU, je ne sais pas si c'est très prudent au delà de quelques secondes.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:23:55
ton cpu est mort non ?
Ma QTECH alimente ma MSI K7T266pro2ru+2lecteurCD+3HDD...no prob avec un XP1700+
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:26:01
est ce que tu as tjs ta vieille alim.????
si oui est ce que ca amrche kan tu branches avec celle la????
Marsh Posté le 19-02-2002 à 16:31:28
PS : Mon PC remarche très bien avec la MOREX 250W.
Parfaitement, comme avant ...
Tout Nickel.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:13:49
Que faire de ma Q-Tech 300W ...
C'est quand même bizarre ...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:45:10
regarde dans le connecteur atx coté alim q-tech pour voir si y pourrait pas y avoir un faux contact (genre un connecteur pas assez "serré" )
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:16:31
je ne vois rien de flagrant sur le connecteur ATX de l'alim Q-tech.
Ca me fait trop chier ...
J'ai pas envie de tout démonter et tester les contacts sur la carte mère au multimetre ...
Ya pas une histoire de ventilateurs ou de sécurité quelconque ... quelqu'u en a parlé + haut, je crois.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:24:33
euh... le truc bete ,tu as bien monter les connecteur des interrupteur marche/arret de la façade plus le reset etc...
moi une fois je m'etais planter de sens et le pc ne demarre pas
des fois c'est des truc tout bete mais faut mettre le doigt dessus  :D
bonne chance
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:29:22
En fait j'ai fait un échange standard de l'alim, sans toucher aux autres connecteurs ... facade etc ...
Donc quand je mets l'autre alim Morex 250W, tout fonctionne nickel comme je l'ai dejà dit.
Le PB c'est quand je mets l'alim Q-Tech en lieu et place de l'autre.
Le problème arrive aussi lorsque je ne branche que la carte mère.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:31:30
Quand je parlais des ventilos je parlais pas de celui du CPU Of course. Débranches moi tout tes ventilos de tours et refais un test, je suis presque sur que ton pb s'ra résolu (fais le ou j'te fous un coup d'boule). :D
Sérieux il y a de forte chance que ton pb vienne de là.
Maintenant tu fais ce que tu veux ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:12:07
si tu peux, rapporte ta nouvelle alim et ta CM pour tester en magasin et peut detecter une faiblesse de l'une ou l'autre ,tu gagneras du temps ,c'est important pour la garantie ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:37:08
Malheureusement, je viens de réessayer avec une prise munie d'une tere.
Il se trouve que le PC et les périphériques sont branchés sur une prise sans terre dans le salon. Et avec l'alim MOREX tout va bien.
J'ai donc déplacé le tout dans une pièce où j'ai une prise de terre (ex la cuisine ) et là ça fait la même chose, c'est à dire que les ventilos tournent une seconde en même temps que la led frontale s'allume ... Ensuite tout s'éteind et silence absolu ...
ça, pour être silencieuse, elle est silencieuse l'alim Q-Tech.
Vous croyez que le SAV de Gros-Bill va accepter de tester ça ?
Je crois plutôt qu'ils vont me facturer ça chai pas combien ....
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:40:01
Parenthèse, j'ai essayé avec et sans ventilos ... en débranchant tous les HDD et les graveur et DVD.
Par contre j'ai quand-même laissé la carte réseau, la carte son et la CG ATI AllinWonder Radeon.
MAis bon ... S'il il faut vraiment que la carte mère soit vide .... enfin
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:33:24
Salut, moi j'ai une KG7 normale avec une Q-Tech 300W ça marche nickel chez moi et en plus j'ai viré le ventilo d'origine de ma Q-tech remplacé par un S2 résultat encore plus silencieux.
Il m'est déjà arrivé une histoire semblable, je démontais mon pc et en le remontant pas de signal. En effet, lors de la manipulation j'ai dû faire un coup de jus. J'ai ramener l'alim au magasin le gas l'a testé sur une carte mère et hop ça marche et donc j'avais l'air d'un menteur. Il m'a dit que ça arrive quand l'alim prend un coup de jus avec la carte mère, dans ce cas il faut la brancher sur une autre carte mère et ça repart...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:18:58
un coup de jus ... je ne comprends pas ...
J'ai envoyé un e-mail au SAV de Gros-bill ... on va bien voir
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:12:06
Pour l'instant ils ne m'ont toujours pas répondu ...
Ils lisent leur e-mail, le SAV de GrosBill ...???
Vous les avez déjà contacté par e-mail .?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:14:28
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:32:39
J'ai eu la meme chose que toi , meme probleme , meme alim et je connais tojours pas la reponse .
 Ce que je sais c'est que sur mes deux autre machine sa marche nikel , sauf sur la kg7 . Pouratant elle vaut le coup cette alim mais j'ai du la rendre et me contenter d'une alim de merde
 J'aivais deja poster a ce sujet mais personne n'a degné me repondre ...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:53:07
Salut australe et merci pour ton post.
Tu peux pas savoir à quel point il me fait chaud au coeur ...
ça me rassure de savoir que je ne suis pas seul.
Qu'as-tu mis comme alim silencieuse alors.
Et comment as-tu rendu l'alim, le vendeur a accepté de te la reprendre ?
Existe-t-il le même problème avec les Enermax ..?
et niveau silence ... c'est comparable avec une Q-Tech ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:13:35
Enermax et la kg7, ça marche nickel
y'a juste la sonde pour le ventilos de l'alim. qui meme si vous branchez le cable sur la CM, ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:44:12
quelle conséquence ça a ?
Le débit n'est plus régulé en fonction de la température ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:46:41
tu ne peux voir la vitesse de rotation de l'alim. c'est le seul pb
sur une MSI ça marchais bien
sur une KG7 ça marche pas
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:08:07
Ah OK, en fait c'est vrai qu'avec l'utilitaire VIAhm de la Kg7-Raid je ne vois que la vitesse de rotation du ventilo du MicroProcesseur.
Au fait, j'ai contacté par téléphone le SAV de GrosBill et apparemment, ils ont déjà entendu parler du problème et le technicien (sympa au demeurant) m'a dit qu'il allait en causer à ses chefs pour voir ce qu'ils peuvent faire ...
Que pensez-vous de remplacer la Q-Tech par une Enermax ... ?
C'est plus bruyant ...? (la Qtech est donnée à 26dB et l'Enermax à 28dB je crois)
En pratique qu'est-ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 16:10:14
bah qu'il vaut mieux avoir une Enermax à 28db qui marche qu'une Q-Tech à 26db qui marche pas ;)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 13:42:58
Elle est pas trop bruyante l'Enermax 350W.
C'est quelle référence celle où il y a un potar pour regler la vitesse max de rotation du ventilateur?
