Probleme aqua 690 - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:47:07
ta tour est ouverte ?
sinon , elle est ben ventilée ?
parcer que tu met 2 ventilos , 1 en extraction (e n haut ) et un en aspiration en bas , et ca devrai aider
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:47:10
moi g un tbird1.4+aqua 690===>43|46° with noname
===>38|41° with artic 2
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:47:33
ben tu vire le malabar, et le pate t'en met qu'1 chouia.
verifie que tu met le rad correctement
sinon, si ton pc plante pas, 60° c pas un probleme.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:48:21
sur hardware.fr,g entendu parler dun pb de montage de la barrette de fixation ketai a lenvers !!!
ca fait ke le ventirad est po droit sur le processeur ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:48:39
Shiryu a écrit a écrit : Je suis a 60° sans rien faire ( 5 min apres le boot avec seulement irc de lancer ) avec un Tbird 1200 non o/c. J'ai un aqua 690 tout neuf, j'ai laisser le malabar et g mis de la pate thermique noname. Que me conseillez vous, car la c trop abuser :// PS: Dites moi quoi faire . ( sans malabar, etc ... ) PS2: Je n'ai pas la posibilité de commander de l'AS2 :// Merci de me repondre ![]() |
J'ai pareille: TB1200 et aqua 690.
J'ai retire le malabar, et je suis a 55° a pleine charge. (50° en temps normal).
Avant j'avais un ventil pouris: Mon CPU etait a 70-75°
[edtdd]--Message édité par @ttil@--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:50:16
mais les gars ki ont eu ca ont crame leur proco direkt==>bios !
sinon pour toi je pense ke tu as mal monte le radia...
il est de travers!!
g eu la meme chose et fo le demonter et remonter...
mais avant essaie de le bouger legerement en appuyant dessus(un peu !!!)...pour bien le positionner...
tout cela pc eteint c mieux !!! /:
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:50:19
Malabar rose + pate thermique, c'est pas le pied.
C'est soit l'un soit l'autre. Le mieux étant une pate thermique de bonne qualité.
Pour la pate thermique, il faut en mettre un chouilla sur le haut du cpu ( une couche très fine ) et il ne faut pas que ça deborde sur le coté du core.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:54:16
Exactement, tres peu de pate thermique et bien vérifier le sens dans lequel tu as mis le radiateur, car c'est typique d'un mauvais contact ca !
et vire le pad rose, met qu'une toute petite goute de pate !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:55:32
merde chez moi ca deborde un peu du core===>je vais en enlever un peu...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:55:53
Malabar + pate ?????? c sur y en a un de trop!
Vire le malabar (lame de rasoir) et met de la pate, tout ira bien apres...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:00:37
Merci de vos conseil !! je ferais tout ca ce soir ! Je vais bien nettoyer le tour du proco, virer le malabar et mettre un petit peu de pate. Le probleme c'est que quand je met le ventilo, ca bouge forcement un peu et la pate risque pas de partir ?
( je suis boitier ouvert )
EN tout cas je ne m'attendais pas a des reponses aussi rapide . MErci
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:04:12
la pate risque pas de partir vu qui y'en aura pas beaucoup.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:12:40
Yesss trop fort, merci je suis a 40 ° now ca c'est stabilisé !!
G virer malabar, g bien nettoyer et g mis une mechouille de pate thermique. MErci
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:36:02
Shiryu a écrit a écrit : Yesss trop fort, merci je suis a 40 ° now ca c'est stabilisé !! G virer malabar, g bien nettoyer et g mis une léchouille de pate thermique. MErci ![]() |
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:45:30
