Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+
Problème avec mon Aqua, je suis à 70° avec un XP1800+ - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:34:57
Non overclocké, dans une tour Antec 1030 avec ventilos en aspiration, extraction. Je pensais que je ferais bcp mieux avec ce ventilo, sachant qu'un pote avec un ventilo cooler master à 50 balles sur un xp 1900+ fait 40°.
help, merci  :hello:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:37:00
il est peut etre mal mis
question :
pad thermique rose enlevé ?
remplacé par vrai pate thermique ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:38:07
vérifie la vitesse de rotation, des fois ke !
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:38:11
question :
ca été mis directement par LDLC, j'ai pas de "vrai pate thermique" et je sais pas si y a encore le malabar, si je le vire et que je met rien c'est censé mieux marcher qu avec ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:39:01
surtout pas malheureux ... faut qq chose entre le rad et le proc ..
70° en charge ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:39:21
ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul :) (même problème avec un P3 700 oc 966, dans une tour antec également).
Il semblerait que le malabar soit en cause  :heink:
Donc demain, hop, artic silver
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:39:29
environ 5000 mais y a un truc de vraiment hallucinant qd j'approche ma main du dessus du ventilo, la vitesse augmente juska 1000 rpm en plus !
le ventilo peut analyser le debit d'air ??  :ouch:
parceque ca vient pas de la temp, elle bouge pas
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:40:20
 :lol:  :lol:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:40:43
j ai vu le test de l artic silver sur jackypc c est pas un truc miraculeux non plus, il parle d un gain de quelques degrés seulement
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:41:49
quelques degrés en plus par rapport a koi ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:43:29
bah oui, mais il me reste que ca comme solution, sinon l'aqua : poubelle....
Je ne sais pas si tu as lu le topic que j'ai posté plus bas (problème aqua 690) mais avec le malabar de base, mon pc de boote même pas à sa fréquence d'origine !! alors qu'il marche très bien overclocké avec un golden orb SANS pate thermique...
Comprends pas tout, sur le coup :)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 22:44:46
pas poubelle, dans ma boite a lettre  :D
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:04:35
70° en charge ?
idle
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:09:36
un truc :
ca change STRICTEMENT rien (enfin chez moi) de virer le malabar et foutre l'artic silver. j'ai tjs 55°C.
Donc a voir ;)
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:10:13
pareil chez moi je crois que c'est pour tt les ventilo pareil
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:12:13
Euuuuh juste comme ça, ça a peut-être l'air con mais bon : c'est peut-être la sonde thermique qui foire, tout bêtement ?
T'as pas une senfu sous la main ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:14:22
non, j'ai pas mais qqch d'étrange c'est que j'ai commandé 2 configs identiques et meme tps, et l autre indique les meme resultats (enfin je vais jeter un coup d'oeil)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:16:19
:heink: keske c'est que cette connerie encore 53° le CPU et 30° la CM là
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:16:24
Les mobos c'est quoi ?
 :hello: au fait, Master_Jul ;)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:16:45
Ok ben c les sondes qui déconnent, sûr à 95%
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:18:54
mobo = carte mere
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:19:49
suffit de suivre la config :D
http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
http://forum.hardware.fr/configura [...] Master_Jul
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:20:21
mobo = carte mere
:lol: non je demandais juste le modèle, flemme de lire sa conf :D
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:22:34
arf, sorry  [:kyle]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:23:27
attention rebondissement, mon proc ne tourne qu a 1153, le bios l'a remis à cette vitesse suite à un reboot violent :D je repasse à la fréquence d origine 1533
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:24:17
c des asus ... il me semble que les sondes des asus ne sont pas les plus fiables, recherche a faire la dessus ...
il me semble qu on parlait de 10° en plus
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:26:03
Vais me renseigner illico, je reviens
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:32:05
j'ai un 1500+ avec un coolmaster 6131C (80x60x41) avec la pate
rose et ça marche... 45° env
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:35:29
ben moi j'ai un aqua 690 avec un ventilo enermax UC8FAB réglé sur 2700 tours avec un adaptateur 60-80 et grille enlevée, la pate thermique est de l'artic silver 3 et mon athlon xp1600+ tourne à 1607 mhz et à 45° en full load
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:36:25
Tu peux nous donner tes params bios stp ? :D
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:37:35
bon apres un load setup default, une vitesse remise à 1533 (de base), tension core à 1.750, je suis à 60° et 30° CM ce qui est évidemment bien trop... je comprend pas
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:38:19
Abuséééé faudrait vraiment tester une senfu !
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:38:41
Rammène ta tour à Paname j'en ai une en stock ;)
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:40:49
c qd meme pas trop net tt ca ...  :D
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:41:33
:lol: c'est fait exprès ou... ?
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:41:43
cherchez pas, sondes asus = KK, et c pas nouveau!
pour etre sur tu touches le rad, et si tu te brules c que c trop chaud, sinon c bien la sonde qui deconne
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:42:49
Ouiii ou sinon tu jettes de l'eau sur ta carte, si ça fait dla fumée c'est qu'en fait les procs sont à + de 100°C, c'est mon prof de physique qui m'avait appris ça  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:42:52
 :lol:  :lol:  :ange:
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:42:56
c est bizarre qd meme, surtout pour une antec, je me demande si c'était pas moins chaud dans mon vieux boitier tout pourri ou tout était à moins d'un cm l un de lautre
Marsh Posté le 10-02-2002 à 23:43:21
les sondes internes = kaka.
le malabar rose : poubelle.
La pate thermique : une goutte bienetalée et pas deux tonnes
bien poser le ventilo dans le bon sens
assurer l'aeration de la tour, si l'air chaud stagne le ventilo cpu sert a keud.
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
