Problème install Asus A7V333
Problème install Asus A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:12:58
j'ai installé une CM Asus A7V333 version Raid, un proc Athlon XP 2100+, 512 Mo de DDR PC2100 et une Leadtek WinFast GF4 Ti4200. Tout me semble installé correctement mais quand je mets l'ensemble en marche, l'écran reste en veille indéfiniment. Le ventilo de la carte graphique fonctionne, de même que celui du processeur (encore heureux!).
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:30:57
ta prise ecran et bien branché ?
les pico de celle-ci ne sont pas abimé ?
Sinon test une autre cg
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:38:34
Meme probleme que moi essaye de lance sans CPU ni RAM si pas de bip ben tu fais comme moi SAV
Marsh Posté le 16-08-2002 à 11:56:56
Merci beaucoup!
kelle est ta rev de la carte ?
tu es sûr que tout est bien connecté ?
pas de bip ?
Tu as essayé de brancher des enceintes aux pc pour voir ce que la fct de diagnostic vocal te dit ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:29:05
Alors,
d'abord merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
Pour répondre un peu à toutes ces questions, la carte graphique et l'écran sont bien branchés. Et les picos de la CM sont tous intacts.
La révision de la carte, c'est la 1.04.
Enfin, concernant le diagnostic vocal...eh bien je m'empresse de le faire et vous tiens au courant.
Pour info j'ai tenté de démarrer avec ma Maxi Gamer Xentor, black out également.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:36:31
desolé, je me suis mal exprimé, je parlé des picos de ton cable ecran, une fois en stage d'été, j'en avais un qui etait tourdu et je voyais la vie en rose
Marsh Posté le 16-08-2002 à 13:04:29
por la rev de la carte tu es sûr que c 1.04 ? Je ne savais même pas qu'elle existait !
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:07:57
Pour ce qui est de la revision, je pense que c'est bien ça, j'ai acheté la carte avant-hier!
Sinon pour les picos tout est normal de ce cote la, en fait ça y est, j'ai reussi à booter, la carte video fonctionne, seul probleme maintenant, il faut que je formatte mon HD et j'ai aucun utilitaire pour :-(
Mais je vais trouver! (ca fera peut-être l'objet d'un autre post!!!)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:10:01
fait une disquette boot ou boot avec le cd de win98
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:34:06
La mienne est arrivée y a une semaine et c un 1.02 donc soit Asus c rendu compte que leur carte est à chier et ils ont sauté un N° de version pour nous expliquer qu'ils ont amélioré sensiblement le truc soit tu as mal lu ;).
Marsh Posté le 16-08-2002 à 14:46:58
Euh, le numéro marqué sur ma carte (je précise, c'est une version Raid!) c'est bien celui que j'ai donné!
Sinon maintenant je retombe sur un problème classique que je ne sais jamais resoudre: j'ai lance l'installation de Windows XP et celui-ci m'annonce gentiment que mon disque Maxtor fait 32 Go, alors que dans la réalité il en fait 40!
Je suis désolé de faire le boulet avec ces questions ultra-basiques mais on fait quoi déjà dans ces cas-là???
Merci!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 15:04:46
BIOS trop ancien pour détecter les HD > 32GB.
m'enfin c bizarre parce que c un problème qu'on voit plus depuis au minimum un an :D.
Tu n'aurais pas le jumper 32gb clip de ton DD d'activé par hasard ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 19:42:17
putain je l'ai eue hier cette mobo, et j'ai que des merde avec parfois paf j'allume mon pc après 2 heures qu'il était éteind, ça boote pas l'écran reste en veille et je dois arrêter et pousser au sur delete et si je configure un peu trop le bios ça merde  :??:  :fou:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:19:48
PUTAIN ELLE A  L AIR D EN AVOIR DE SMERDE CETTE mobo pr elle est pas mal qd ell evu bien marcher.moi elle refuse ma kyro sinon plantage
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:22:58
moi elle refuse meme de booter :'(
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:05:54
'suis content pas le seul a avoir eu des merde faite delete juste après avoir pousser sur power et mettez le bios par défaut et démarer a mon avis il faut rebooter après un seul réglage pour voir si ça passe bien :gun:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:08:04
j ai brancher des HP dessu depuis...
elle me dit : system fail of CPU overcloking
seulement j ai pas overclocker mon proce :/
