Problème Athlon XP et Asus !! - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:40:51
euh non sa c le bios
je te parle de 1.05 ou 1.05.
c est la revision de la carte mere (c marque sur la carte mere)
c materiel pas logiciel
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:48:27
t dans le meme cas que moi t obliger de configurer le voltage par jumper ou sinon le xp est tres instable
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:51:59
shishio a écrit a écrit : Ahh ok, oui c'est la REV 1.05 ![]() |
Seule la révision 1.05. (avec le point) supporte officiellement l'Athlon XP.
Avec une 1.05, ca devrait marcher mais pas en mode jumperless. Essaye de fixer les paramètres de ton CPU avec les jumpers.
Et à 100MHz, c'est normal que tu ais 1050 (10,5 * 100)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:53:26
oui mais pour la FSB c'est bon, la ram aussi, mais le voltage je le connais pas ???
Marsh Posté le 03-03-2002 à 11:33:43
Bon, j'ai un petit problème :
J'avais une Asus A7V133-C et un TBird 1.2 Ghz, je viens de changer mon processeur par un Athlon Xp 1.6 Ghz,
j'ai bien sur mis à jour mon bios, mais maintenant à chaque fois que je fais une reset mon pc ne redémarre plus,
il faut que je l'éteigne manuellement et que je le rallume pour qu'il redémarre.
Je pensais que c'était peut-être le bios car à chaque fois que je demarre, il rentre dans le bios.
Chose encore plus troublante, quand je mets la FSB à 100 Mhz il marche bien mais mon processeur fonctionne
en 1050 Mhz, mais des que je mets ma FSB en 133 Mhz ça passe plus (je précise que ma RAM est en 133 Mhz).
Voila, si on peut m'aider SVP bouhhh....
Merci d'avance ...
